betoonpõrand
kuidas soojustada oma elamist
kusti
betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kusti »
küsimus järgmine-oskab keegi soovitada , kuidas soojustada betoonpõrandat ? oli varem garaaz kuid nüüd plaan eluruumiks ümber ehitada.betooni peale siis põrandaprussid ja sinna naturaalne põrandalaud-mida soojustuseks prusside vahele soovitate?aitähh.
Re: betoonpõrand
Võib ka vahtplast betoon koos põrandaküttega olla.
kusti
Re: betoonpõrand
betoonpõrand vanast ajast juba ammu olemas-mis krdi vahtplast betoon enam.laaagid (prussid) maha, loodi ja laud peale.küsimus seisneski mis soojustus laagide vahele parim oleks.peno laideti maha, kuna ei lase hingata.äkki fibo kergkruus(iseasi muidugi palju sellest fibost tolku on).või lihtsalt vill põranda alla?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: betoonpõrand
Olukord tegelikult keeruline ja kõige õigem olekski lahendus eps+betoon otsa. Kuigi siis võiks vana betooni juba alt minema lüüa.
Seda olukorda võid siin võrrelda seina seest soojustamisega mida eriti teostada ei õnnestu normaalselt. See vahtplasti maha tegev ja hingamist propageeriv tegelane on tõenäoliselt väga ehituskauge inimene. Sellises olukorras ei tohiks kindlasti kasutada villa ja muid hõredaid materjale. Kui tahad teha seesmist soojustust, siis kõige targem kasutada just vahtplasti ja võimalikult tihedat varianti. Muidugi kõige lollikindlama variandi saaks vahtklaasiga. Fibokruusaga saad heal juhul krudiseva põranda.
allans
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas allans »
Jätkaks korraks teemaalgataja juttu ja küsiks lisaks, et kui panna prusside vahele EPS siis, siis millised auru/hüdrotõkked tuleks paigaldada ja kuhu.
Tänan
Re: betoonpõrand
Annab ju põrandat vist tõsta, siis 10 cm vahtplasti, sellele valad 5 cm betooni koos armatuuri ja põrandaküttega, nüüd lihtne hüdro (seesama odav niiskustõke) ja siis põrandaplaadid. See on lollikindel variant, iseasi kas küttega põrand mõnele meeldib.Arvasin ekslikult, et kui mainin põranda põhikomponendi, saad matsule pihta aga ei saanud.
võid panna põrandatalad laagidele, alt on hingav (teed õue tuulutusavad) ja vahele siis samuti min 10 cm vahtplasti. Peale siis mingi osb plaat või põrandalauad. Selline konstruktsioon on just alt aldis mädanemisele. Mõlemal juhul tõuseb põrand kokkuvõttes ühepalju.
miku
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas miku »
kes see tark siin räägib et fibo kergkruusaga krudiseva põranda saab?põranda taladega ei toni tasa panna fibot-cm tala paksusest vähem ja ei krudise ta midagi-ja fibo laseb hingata ka.
kusti
Re: betoonpõrand
10 penot ja 5cm betooni ei mängi välja-ruum niigi madal ja see teeb 15 cm veel madalamaks, lisaks põrandalaud 32 mm.... 18,2 jääks ideaalis ruum madalamaks.
xjan
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas xjan »
lõhu vana betoonpõrand välja, tee uus betoonpõrand alt EPSga soojustatult
kusti
Re: betoonpõrand
arvutihdd kirjutas:Olukord tegelikult keeruline ja kõige õigem olekski lahendus eps+betoon otsa. Kuigi siis võiks vana betooni juba alt minema lüüa.
see sinu nn.ehituskauge inimene rääkis lihtsalt peno talade vahele panemisest ilma betoonita.sel juhul tekkivat peno alla niiskus.....peno+betoon on hoopis teine teema.
allans
Re: betoonpõrand
Ei saanudki nüüd aru, kas järgnev lahendus oleks rahuldav või ei:
Vanale betoonile puidust talad(nt 50x200) betooni ja talade vahele paneks veel sbs-i või midagi sarnast ning võõpaks talad üle ka kas selle haisva rohelise või mõne muu puidukaitse vahendiga.
Talade vahele 200mm EPS ja peale OSB plaat ning viimistlus.
Allan
xjan
Re: betoonpõrand
kui sul on seal võimalik põrandat 200+mm tõsta, siis pane 100-150 penot maha, peale betoon
onuremus
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kergkruus segatud tsementseguga , jääb ära võimalus niiskuse kogumiseks ja hallituse tekkeks
