Korsten
Korsten
Lugemata postitus Postitas võhik3 »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Re: Korsten
Re: Korsten
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Korsten
Vabandan aga pildilt ei suuda välja lugeda teise külje pikkust.
Kas ahjul ja soemüüril stardisiibrit kasutad kütmise alguses?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Korsten
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Korsten
Miks siis ikkagi sedatüüpi ahjude puhul korstnad vastu ei pea?
Milline on korstnasse suubuv temperatuur? Korstnast väljuv temperatuur?
Ehk on happeline suitsugaas? Või on hakanud meil taevast hapet sadama? Happed "söövad" telliskorstnad kiiresti.
Millega köetakse?
Re: Korsten
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Korsten
Suureks abiks oleks korstnatermomeeter.
Kui lahti on kütmise ajal tuhaluuk? Kaua põleb koldetäis puid ajaliselt?
Re: Korsten
Tänapäeval võib ju ka selline variant kõne alla tulla.
Re: Korsten
Re: Korsten
Kui ahi asub teisel korrusel. Ja kui ahju kasutatakse suvesiibriga. Siis on suitsugaaside teekond korstnapitsini üsna lühike. Mistõttu jõuavad korstnapitsini liialt kuumad gaasid, mis saavad silikaatkivile saatuslikuks.
Silikaatkivi temperatuuritaluvus ei ole kuigi suur.
Kohtades, kus niisugune teoreetiline võimalus on olemas, peaks kasutama teisi materjale.
Kütmise ajal temperatuuri mõõtmine korstna otsas annaks selguse.
- motamees
Re: Korsten
Kui tihti ust pestakse, kas ukseklaas läheb tahmaseks? Tuhaluugi avad on vast liiga pisikesed. Vaja ikke tuhauks ise lahti teha pisut. Kütmise lõppfaasis läbi pilude siis.
Kui sa kütad koldetäie ära 60-80 minutiga, siis peaks väljundgaasidega OK olema.
Re: Korsten
On selge, et kui korsten laotakse pooltühjade vuukidega, siis pääseb vesi kividevahele ja külm paisutab korstna lõhki.
Korstnaid laduma päris igamees ikka ei sobi.
- motamees
Re: Korsten
Re: Korsten
Re: Korsten
Pragu on muljetavaldav.
Olen seni näinud teistsuguseid pragusid. Niisuguseid, mis on ülevalt kuni 1cm laiad ja alt järjest kitsenevad.
Usun, et praod tekivad nii: püstvuugi vahele pääseb vesi, mis külmudes paisub ja lükkab pilu laiemaks. Sulailmaga täitub pilu uuesti veega, mis külmudes jälle paisub. Iga külmumis-sulamistsükliga pragu laieneb ja ühtlasi alt pikeneb. Olen näinud pragusid, mis ulatuvad pööninguossa ja on üle meetri pikad.
Kuidas tekkis see konkreetne pragu, ei oska arvata. Ehk lõi välk sisse?
Korstnapitsi materjalidena on silikaattellisele ka alternatiive. Näiteks Terca käsivormitud tellised.
Eelmiasel suvel üks korsten nendest ka tehtud.http://www.wuuk.ee/pildid2korstnad.html
- k1.jpg (44.76 KiB) Vaadatud 8809 korda
Re: Korsten
Suvel võib korstna päikesepoolne külg ikka üsna kuumaks minna ja kui segu ka jäik, siis juhtubki selline asi.
Tuleb uus korstnaots teha ja soovitan segu ise teha 5-1-0,5(liiv-tsement-savi).
Tsement peab olema värske.
Re: Korsten
Re: Korsten
Siinkohal ei saa ma kuidagi mainimata jätta, et spetsialistidele õpetatakse koolis: ehitaja peab kasutama Euroopa Liidu maades CE märgistusega materjale.võhik3 kirjutas:Kui võta poest valmissegu millele on vaja ainult vett lisada, kas see oleks lahendus või on see pigem enesepettus.
Kui segu tootja (oma ala proff) on oma tootjajuhises öelnud, et toode sobib mingiks tööks, näiteks korstnaotsa ladumiseks, siis mina ei näe põhjust, misks see ei sobi selleks.
Küll aga suhtun mööndusega ehitusposijate õpetustesse.
Siia on ehk paslik tsiteerida ka lõik A.Veskit.
- A_Veski_korstnapits.jpg (32.65 KiB) Vaadatud 8767 korda
Re: Korsten
Saviga tasuks ettevaatlik olla, ehkki varematel aegadel panin seda ise ka plastifikaatoriks. Parem laduda.
Viimasel ajal mitte.
Savi vähendab külmakindlust.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korsten
Pean ise kahjuks iga päev neid katkiseid korstnaid vahtima ja ära juba tüütab.Praegusel objektil tehti sügisel korstnad korda ja nüüd on jälle laiali, ilma, et kordagi kõetud oleks.
Re: Korsten
äärmusest äärmusesse?
nõrgem segu?
kuidas tekitab tugev segu korstnale pragusid?
Ootaks argumente
Arvo Veskilt küsiksin ka hea meelega täpsustust, mis on tugev tsemendisegu. Aga ma annan talle selle väikese pealiskaudsuse andeks - see vaid pisiasi selle kõrval, mis mees ikkagi ära tegi.
- stupiduser
Re: Korsten
Kui kõrge see korsten on?võhik3 kirjutas: Ahi ise aga asub esimesel korrusel, seega on suitsul päris pikk tee minna enne kui välja jõuab aga selles on õigus, et korsten on ikka päris soe kui ahi köetud saab.Kui nüüd rääkida tuhaluugi avadest siis kas ei ole nii, et kui ma selle tuhaluugi ukse lahti teen siis tuleb veel tugevam tõmme ja sedasi soojeneb ka korsten rohkem ja ühtlasi ka korstna pits. Siis veel selline tähelepanel, et kui korsten ehitati siis korstna pits lihtsalt lagunes ära, pudenes laiali.
Tuhaluuk peab kütmise ajal üsna kindlasti avatud olema, nagu Motamees kirjeldas.
Korsten peabki soojenema.
Nagu pildilt näha, on korsten märg. See on minu arvates üsna ühene märk liiga madalast suitsugaaside temperatuurist. Vesi teadupärast külmub ja külmunud vesi on suurema ruumalaga kui vedel vesi, mille tulemuseks võibki olla nii pragunemine kui-ka "koorumine".
Arvan ma...
On siis soemüür või mitte? Esimeses postituses kirjutad, et on ja hiljem, et ei ole
Pllidi soemüüri kütmisega peab eriti hoolas olema kuna see kipub reeglina suitsugaasi väga maha jahutama.
- Robi 1
Re: Korsten
Korstnas toimub meeletu temp. mängimine, sest oletame, et väljas oli -30 külma ja tehakse tuli ahju, muutes olukorra kiiresti vastupidiseks korstnas.Paari tunni pärast jälle kiire jahtumine.Tekib nii kondensi kui jäätumist. Talvel on tihtilugu ka korstna peal lund, mis kütmisel lõõri sulab omakorda jne. Seepärast tasuks asjale ülima mõistusega läheneda.
Liialt kõvad vuugid, aga pole selle pärast head, et kivid peavadki veidike mängima ja on hea kui vuugid võimaldavad seda.Seega, vuuk peaks olema veidike pehmem kui kivi ise, muidu tulevad praod, kuhu juhtub.Vanu korstnaid uurides, olen arvamusel, et katusest allpool olev osa, laduda saviseguga, aga pits, millegi muuga, mis ka vanasti kasutusel oli.
Olen kindel, et ka tänapäeval saab teha korstent, mis 100 a. kestab ( kui just Bullerjani ei tarvita).
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Korsten
Traat korstna vuugis töötab lammutajana mitte koos-hoidjana, just-nimelt temp.mängimisest, mis paari tunniga paneb äärmusest-äärmusese.
Isegi lõuna-poolset puhas-vuuk müüritist ei ole soovitav armeerida rääkimata korstnast.
Korstna puhul kehtib reegel; kvaliteet kivi, kvaliteet segu, plekist müts pähe ja korsten püsib.
Aga nagu ew kombeks on siis ostetakse kaubandusest see kõige odavam kivi, segu keeratakse katse-eksituse meetodil ja teostaja leitakse poe-tagant. Nõnda laotud korsten, ilma mütsita ei püsi kaua.
