Ventilatsioon renoveeritavasse korterisse?
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
tegemist 3. kordse puumaja viimase korrusega. Korteri peal tuulduv pööning. Sooviks viia vahelaest läbi enda korteri köögi ning vannitoa ventilatsiooni. Lae peale tuleb 30cm puistevill.
Hetkel planeerisin viia kuskil 50cm laest välja (ehk toru jääb ca 20cm üle puistevila). Selle toru peaks vist kõik ära soojustama 50-100mm villaga? Aga kas võib nii köögi kui vannitoa tuulduvale pööningule viia? Pööningult tõmbab õhk ikka väga tugevalt läbi, et peaks piisavalt niiskuse ära puhuma?
Kas torud võib otse üles viia või peaks olema mingi nurga all? Ja kas ots jääks lahtiseks või peaks mingi müts/klapi otsa panema?
Tean, et korrektne oleks pöörduda spetsialisti või firma poole, kuid ei ehita nagu maja nullist, vaid üritab olemasolevast mingit toimivat süsteemi aretada. Ehk saab ka ise hakkama...
AnTTo
Re: Ventilatsioon renoveeritavasse korterisse?
Oskab keegi nõu anda?
Sellised asjad viiakse ikka ka katusest läbi. Pööningul tekitab selline asi liigsest niiskuskoormust ja sellest tulenevaid hädasi. Samuti soojast õhust tingitud lume sulamist ja jää teket katusel-räästas.
taastaja
AnTTo
Katuse vahetusega jäid nagunii ülejäänud hoone ventilatsioonitorud pööningule - ei viidud läbi katuse välja. Ehitusfirma kinnitas, et ka nii võib. Talvel oli küll märgata jah suurte jääpurikate teket räästasse. Samas on pööning väga külm ja majal hetkel pole isegi tuulekaste, mistõttu tuul puhub täiega läbi.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
AnTTo kirjutas:Katuse vahetusega jäid nagunii ülejäänud hoone ventilatsioonitorud pööningule - ei viidud läbi katuse välja. Ehitusfirma kinnitas, et ka nii võib.
Selle nn. firma nime tahaks näha. Kas mingi projekt ka oli?
AnTTo
OMA Ehitusprojekt OÜ. Projekt oli eelprojekti kujul, üpriski üldine, mõeldud katuse vahetamiseks ja rekonstrueerimiseks. Siiski polnud hõlmatud ventilatsioone projektis kuna need ei pidanud muutuma. Siiski olid eelnevalt vendid katusest välja. Ehitaja aga ei tahtnud vist mässama hakata ning pani katuse ennem peale ära kui vanad mahalõigatud vendid jätkatud said (katust maha võttes võeti ka vendid pööninguni maha). Hiljem ühendas ventidele üleminekud ning vedas otsad sarikate vahelt veidi ülespoole, et puistevill sisse ei vajuks neisse. Lisaks ei pannud muidugi ka sarikaotstesse tuuletõket, mis takistaks tuulel villa sisse puhumist. Pm lasi kõik ääred villa täis, nii et ma ei teagi kust see tuulutus nüüd sealt täpselt toimima peaks. Õnneks vana maja ja kõik kohad lasevad õhku läbi. Enda korteri lae osas tegin ikka korralikult tuuletõkkeplaadiga, nii et tuul ei puhu villa sisse ja pööning on tuulduv selles osas.
Kas on üldse mingi mõeldav variant mitte viia katusest läbi vente? Või peaks vähemalt kuskile korstnasse viima siiski? Ning pööningule jääv vent ikkagi ära soojustada.
Ise oma oskamatusega mõtlesin, et vean 0,5m otsa läbi vahelae ning nii jääkski (ümbert soojustaks villaga ära ja). Alt korterist veaks vendi kas toru või voolikuga edasi vastavalt siis kas kubusse või vannitoa vendini (ventilaator otsa).
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
See on nüüd jama küll.
Viimati muutis essa, 24 Mär 2011, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
essa
Pööningule ei tohiks lahtiseid venditorusid jätta. Talvel võib tekkida probleem kondentsiga- hakkab katusekatte alla kogunema ja tolm (vill) võib sattuda torudesse jne. Kui on kortermaja siis torusid ju palju. Mõistlik oleks proovida kõik või osade kaupa nad kokku koguda ja teha 1 või mitu läbiviiku (nagu korsten). Kindlasti tuleb need torud pööningul ka ära soojustada. Mitu toru sul tuleb? Müüakse spets. venti läbiviikusid Vilpe tooted, on ka koos ventilaatoriga. "Katusemaailm"- vist oli selline nimi, kust saab. Muidugi kui torusid palju- siis korstna variant parem- muidu katus nagu seenemets.
Kahjuks on nüüd- kui vill pööningul, väga ebamugav seal midagi teha.
Paar kuud tagasi oleksin võinud kutsuda huvilisi uudistama, mis toimub katuse all ära lõpetatud WC tuulutustoru kohal - roovide küljest sai paar pangetäit jääpurikaid lahti raiuda. Usutavasti tuli sealt niiskust rohkem välja kui tavalisest vent korstnast, aga pilt oli siiski piisavalt hirmuäratav, et tõsiselt kondensi pärast muretsema hakata.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ma nägin sarnast pilti omal katusel, väljaviigu otsas. Jääd küll vähem, aga purikad korralikud.
Mul omal tehtud vannitoa/wc vent niisamuti nagu teemaalgatajal algselt plaanis. Ehk siis tuulutatavasse pööningusse (õhk käib igal ajal läbi). Pööningul mingit erilist kondentsi probleem küll ei ole täheldanud. Talvel väga suure külmaga oli eterniit veidi härmas selle koha pealt, muul ajal aurab lihtsalt minema. Parem oleks olnud küll ehk päris välja viia, kuid usun, et suure külmaga tekib sel juhul ikkagi kondentsi probleem torusse. Seda juba pikemate torude tõttu (ega isolatsioon teatavasti ei soojenda!) ja pidevalt vent ju ka ei tööta.
