Kuidas sobivad kokku dush+puit
Lugemata postitus Postitas martin919 »
Maja renoveerimise käigus jäi üle üks pisike ruum, kuhu saaks ideaalselt ära mahutada dushi. Dushi ehitamises sinna ei ole iseenesest midagi keerulist, jama on aga selles, et seinad seal ruumis on puidust ja eelarve on miinustes. Mis oleks kõige odavam ja samas mõistlikum lahendus? Tulevikus sooviks tavalise dushi välja vahetada kabiini vastu. Põrandal on põrandaküte ja keraamiline plaat.
Martin
Re: Kuidas sobivad kokku dush+puit
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Kui kauaks "ajutist" lahendust planeerid? Kui mitte väga pikalt, kinnita lae serva tugevam kile, mis langeb vabalt ja kaardub all ka väheke ka põrandale. See on kindlasti odavaim ja samuti tuuldub lahtise kile taga ka puitsein.martin919 kirjutas:seinad seal ruumis on puidust ... odavam ja samas mõistlikum lahendus ... põrandal on põrandaküte ja keraamiline plaat
- On tänatud: 336 korda
Vabsemartin919 kirjutas:vabse mosaiigi jaoks raha hetkel ei jätku
See sõna oli sama naljakas kui sinu kile jutt. Tegemist on lauaga ja ühelt poolt paistab kivi, teiselt poolt vill (mis tulevikus ajutise lahenduse ümber tegemisel läheb eemaldamisele). Tundub, et hetkel ongi Kalvise pakutud lahendus kõige mõistlikum. Või siis tõesti paadilakk.Küülaline kirjutas: Vabse...
Ei ütleks http://bauhof.epl.ee/lakid.htmlKüülaline kirjutas:Vabsemartin919 kirjutas:vabse mosaiigi jaoks raha hetkel ei jätkupaadilakk on ka päris kallis....
Urmasr
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tihti on nii, et ajutised lahendused pole vobse ajutised, vahel siis üsnagi kestavad lahendused!
Andres
Pässaront
Lugemata postitus Postitas Pässaront »
Meil sama asi praegu, et vaja 'ajutine' dušinurk teha endisesse kööki, aga ikka paariks aastaks julgelt. Sundventilatsioon nurgast otse õue on tehniliselt võimalik teha, kuidas reaalselt lahendada, see alles selgub. Aga seinas on praegu sellised alla ruutmeetri suurused vineerplaadid, nende all krohv ja palk. Paadilakk paadilakiks aga dušiall käies ju ikka väga palju veeauru tuleb, see ilmselt pääseb siis vineerplaatide vahele. Kardan, et sellise konstruktsiooni puhul võib paari aasta jooksul ikka korralikult kopitama ja hallitama hakata, lõpuks mädaneb pool maja maha..
Olulisem on ikka, et kütaksid seda nurgakest ja ventilatsiooni parandamine pole ka mitte paha mõte. Siis ei juhtu selle nurgakesega midagi.
