Kuidas sobivad kokku dush+puit
martin919
Lugemata postitus Postitas martin919 »
Maja renoveerimise käigus jäi üle üks pisike ruum, kuhu saaks ideaalselt ära mahutada dushi. Dushi ehitamises sinna ei ole iseenesest midagi keerulist, jama on aga selles, et seinad seal ruumis on puidust ja eelarve on miinustes. Mis oleks kõige odavam ja samas mõistlikum lahendus? Tulevikus sooviks tavalise dushi välja vahetada kabiini vastu. Põrandal on põrandaküte ja keraamiline plaat.
Martin
Re: Kuidas sobivad kokku dush+puit
kui eelarve miinuses, siis pead raha koguma hakkama :)
martin919
Sõnastame siis asja ümber, eelarve on piiratud :)
puidu külge kruvi kipsplaat, tee korralik hüdrotõke ja plaadi ära...
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
martin919 kirjutas:seinad seal ruumis on puidust ... odavam ja samas mõistlikum lahendus ... põrandal on põrandaküte ja keraamiline plaat
Kui kauaks "ajutist" lahendust planeerid? Kui mitte väga pikalt, kinnita lae serva tugevam kile, mis langeb vabalt ja kaardub all ka väheke ka põrandale. See on kindlasti odavaim ja samuti tuuldub lahtise kile taga ka puitsein.
Kui tegu veel ajutise lahendusega, leia kõige veekindlam värv ja tõmba puit üle. Sellest piisab. Teiseks hoolitse hea ventilatsioon sinna dushiruumi ja võid lobistada päris julgelt.
martin919
Ajutise all pidasin silmas minimaalselt pool aastat aga samas võib venida see ka aasta lõppu. Kas on olemas mingit lakki, värvi või midagi muud analoogset, millega puit üle teha, et ta ei kardaks otsest vett? Plaatida ei taha, kuna ilusa plaadi või vabse mosaiigi jaoks raha hetkel ei jätku ja odavat tavalist plaati ei taha.
Paadilakk?
Urmasr
martin919 kirjutas:vabse mosaiigi jaoks raha hetkel ei jätku
Vabse :rotfl: paadilakk on ka päris kallis. Mida see "puit" endast kujutab? Kas palk või laud, mille pragude vahelt paistab saepuru või vineer, OSB?
martin919
Küülaline kirjutas: Vabse :rotfl: ...
See sõna oli sama naljakas kui sinu kile jutt. Tegemist on lauaga ja ühelt poolt paistab kivi, teiselt poolt vill (mis tulevikus ajutise lahenduse ümber tegemisel läheb eemaldamisele). Tundub, et hetkel ongi Kalvise pakutud lahendus kõige mõistlikum. Või siis tõesti paadilakk.
Paadilakk on vabse odav ja hea lahendus, niipanimõmm kus ta on kallis?
Küülaline kirjutas:
Vabse :rotfl: paadilakk on ka päris kallis....
Ei ütleks http://bauhof.epl.ee/lakid.html
Urmasr
martin919
Nüüdseks ca pool aastat möödas ja paadilakk on ikka endiselt veel puidu peal ja ajutise lahenduse kohta näeb kogu dushiruum väga hea välja. Ehk siis kui kellegil analoogne mure, tõmmake paadilakk puidule ja asi toimib!
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tihti on nii, et ajutised lahendused pole vobse ajutised, vahel siis üsnagi kestavad lahendused!
Andres
Pässaront
Lugemata postitus Postitas Pässaront »
Milline puit seal dušinurga seinas siis on? Kas sul see paadilakk läks laudise peale või kuhu?
Meil sama asi praegu, et vaja 'ajutine' dušinurk teha endisesse kööki, aga ikka paariks aastaks julgelt. Sundventilatsioon nurgast otse õue on tehniliselt võimalik teha, kuidas reaalselt lahendada, see alles selgub. Aga seinas on praegu sellised alla ruutmeetri suurused vineerplaadid, nende all krohv ja palk. Paadilakk paadilakiks aga dušiall käies ju ikka väga palju veeauru tuleb, see ilmselt pääseb siis vineerplaatide vahele. Kardan, et sellise konstruktsiooni puhul võib paari aasta jooksul ikka korralikult kopitama ja hallitama hakata, lõpuks mädaneb pool maja maha..
Vahed kitid täis või korralikult värvid kinni.
Olulisem on ikka, et kütaksid seda nurgakest ja ventilatsiooni parandamine pole ka mitte paha mõte. Siis ei juhtu selle nurgakesega midagi.
martin919
Paadilakk läks jah laudise peale. Minu vannitoal on need plussid, et on põrandaküte ja nurk ise on ehitatud majja hiljem juurde, seega, kui peaks kuskilt mädanema või hallitama hakkama, saan seinad täielikult maha võtta ja uuesti üles ehitada. See saaks küll ränk töö olema aga teoorias on see võimalik ilma maja lammutamata.
