Peegel kukkus koldesse
Lugemata postitus Postitas TarmoL »
Täna juhtus 4 aastat vana kaminahjuga siis selline lugu, et koldepeegel kukkus koldesse.
Probleemid said alguse juba talve algul kui ahi ei tahtnud enam tõmmata. Sai kahtlustatud korstent kuid jalas oli korralik tõmme olemas. Küllap see peegel oli juba siis vaikselt
ukse poole kaldunud ja põlemiskambrisse suubuva ava osaliselt sulgenud. Kütteperioodil see siis paisus ja kahanes ja vajus aga vaikselt allapoole st. kaldus ettepoole ning selle tulemusena lükkas ka sisu ca 10 mm külgsuunas laiali. Nagu sai mainitud siis täna kukkus see moodustis koldesse. Kukkus alla siis peegel kogu täiega, alles jäi sisu seinad laeni. Kõik neli seina laeni püsti.
Küsimus: Kas on normaalne, et kogu see peegel ei olnud seotud sisemise osa külgseintega ega tagaseinaga?
Kogu see massiivne peegel kandis ainult tagaseina esimese kaldu lõigatud kihi (4-5-cm) peal, ning ei olnud sidumist tehtud ka tagaseinaga.
Samuti on hävinenud ka valumassist ahjulagi, mille tükke on ka koldest leitud.
Ahju ehitanud pottseppa on ka probleemist teavitaud ning ta on lubas läbi astuda.
Homme ehk saab ka pilte.
Lugupidamisega,
Re: Peegel kukkus koldesse
- large_24635127_hfaO.jpg (72.45 KiB) Vaadatud 6307 korda
- image001.jpg (309.63 KiB) Vaadatud 6204 korda
- image002.jpg (283.6 KiB) Vaadatud 6204 korda
- image003.jpg (295.64 KiB) Vaadatud 6204 korda
Kas tõesti ei oska keegi seda koldeehitust kommenteerida?TarmoL kirjutas: Kas on normaalne, et kogu see peegel ei olnud seotud sisemise osa külgseintega ega tagaseinaga?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
See ei ole normaalne, et 4 aastat vana ahjul kukub kolle sisse. Peegel peab ikke igalt poolt seotud olema. Ju siin jäädi segu peale lootma.
Eks ahju teinud pottsepp teeb selle korda.
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Mul tekkis selline küsimus, et kas on normaalne, et 4 aastat kasutuses olnud shamotid kõig pooleks on ?TarmoL kirjutas:Pildidimage003.jpg
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Selle ahju koldes olnud shamotid ei ole katki, vast mõni üksik ainult.Lembitu kirjutas: Mul tekkis selline küsimus, et kas on normaalne, et 4 aastat kasutuses olnud shamotid kõig pooleks on ?
Teeks küll korda, kui soeatksin uued materjalid oma kuludega.motamees kirjutas:Mis siin ikka takkajärgi enam kommenteerida. Pilt kurb.
Lembitu
See on küll naljanumber. Kulutada veel hulk raha, sest mõni mees ei osanud\viitsinud algul korralikult teha. Selle asja nimi ongi ju garantiiTarmoL kirjutas: Teeks küll korda, kui soeatksin uued materjalid oma kuludega.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Kas on võimalik kirjeldada ,või lähemalt pildistada kolde lage?See on huvitav.
Seadusest lähtuvalt on garantii 2 aastat.Kuidas meister ise juurde annab ,või ei anna on meistrimehe enda südametunnistuse asi. Mis meister ise väitis,et mks kokku kukkus?
Tel 53 966 469
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lembitu, see amatöör, see hindas sellise olukorra siis teadmatusest naljanumbriks.
Suure lugupidamisega. Kaminahi.
Esimesel pildil ongi kolde lagi, kus paistab mõned tükid Uninaksi tulekindlat betooni 50mm tulekindla villa taustal.meelisvaiksaar kirjutas:Tere.
Teisel pildil on kolde kohal olnud nn. peegel mis kukkus korraga koldepõhja.
Kolmandal pildil on näha, mis seda peeglit üleval hoidis - peegli alumine rida ja veel üks kivike mõni rida kõrgemal.
Nagu ka pildilt näha siis viimasel kütteperioodil sai köetud kaldu vajunud peegliga, sellest ka peegli "taga" oleva seina värvus.
meelisvaiksaar
Said tõesti valesti aru.Seadus on üks asi ja ülejäänud on kõik meistri südametunnistuse asi.
Arvan,et sellised asjad võiksid soodustada kutsetunnistuse olemasolu kui tellija hakkab pottseppa valima. Kui mingi mure inimesel või tellijal on ..siis saab kuskile abi saamiseks pöörduda.Antud aja hetkel tellijapoolset kaitset muud ei ole, kui seaduses ettenähtud 2 aastat. Kõige hullem minu jaoks on see,et keegi ei avalikusta nn.meistri nime ja nii jätkabki nn. meister oma asa ajamist.Ja see meister pole ju kahjuks ainuke((
Kutse tunnistuse omamine võiks, ja peaks tellijale gaarantii andma,et temale on teinud küttekollete asjatundja või vähemalt on Ta oma mingitki pädevust tunnistusega tõestanud.
Veel suurema lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Lembitu
- Robi 1
Aga aru ma sellest ei saa, et kuidas keegi teeb aastaid seda sooja sitta kokku ja ikkagi käib sirge seljaga edasi. Näiteks nagu Renee Rakverest?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Ehk siis - kas MTÜ-l on loodud (või on plaanis) garantiifond, mille abil likvideerida MTÜ poolt väljastatud paberitega "meistrite" sigadusi? Kuniks MTÜ sellist garantiid ei paku, on minu jaoks see paber küsitava väärtusega.
Sigaduse kokku keeranud "meistri" andmed avaldada - kahe käega poolt! Just juhul, kui meister on selgelt väljendanud oma soovimatust asja lahendada nii, nagu hea tava ette näeb.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
ei tema oskusi, ega teadmisi (kui ARK-i paberit ei nõutaks). Muidugi sõltub lõpuks ikkagi konkreetsest isendist (võib ka ARK-i paberiga mõnda aega ringi rallida, tehakse märkeid aga lõpuks võetakse ära?). Tarbijale garantiid ei anna , aga kindlustunnet küll juurde - mees on käinud "katsumisel" ja "ei roni pulkade taha" esimest korda.
2korda2
Imelik
Paraku on erinevus tootjate sertifitseerimisel ja tegevuste sertifitseerimisel.
Selgitan- potsepp on tootja ja ahi on toode. Kütja on kasutaja ja kütmine on tegevus.
Paralleel -autotehas on tootja ja auto on toode. Juht on kasutaja ja juhtimine on sert. tegevus.
Kindlustus on tegelikult isiku tegevusel aga miskil kummalisel kombel on see kindlustus seotud tootega (ühe teise arutelu koht).
Järeldus. Ahjul peab olema samasugune garantii ja tootmise kontroll nagu autol (nõustun).
Siit küsimus- kes vastutab pottsepa töö eest ja annab sellele heakskiidu? Kontrollimehanism?
Kütmine peaks olema sert.tegevus ja kütja "katsutud" (võib -olla???)? Ahi kindlustatud ? Millise kütja põhjustatava tagajärje kompensatsiooniks?
Kokkuvõtteks. Kohust.liikluskindlustus ei korva auto kasutamisest tulenevaid kahjusi autoomanikule, vaid teiste liiklejate tekitatud kahjusi. Samuti ei korvata tootjatehase vigadest tulenevat amortisatsiooni. Autotehas ei maksa sinna sentigi. Et kui ma õigesti aru sain, siis soovid, et kütjad looks oma õnnetusjuhtumite garantiifondi (ehk kindlustuse) MTÜ juurde?
Tegelikult sain aru küll, niisama mängin lolli ...... Toode on kaitstud garantiiga mis tuleneb seadusest ja tootjavastutus on paraku kohtugeiss või TJA.
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Miks ei võiks püsida siin foorumis teemas,mitte aga kerjata tööd või aretada teemat-teemasse?
Antud hetkel ei anta esitatud küsimusele mingit asjaliku nõu.
meelisvaiksaar
Asjalik nõu.
Ahju ehitaja võiks(mitte ei peaks) asja korda ajama.
Pool ahju tuleb maha lõhkuda ja uuesti laduda.Lisaks kulub veel hulk lisa materjali.
Kas seda nüüdteeb endine tegija või keegi teine on ise küsimus.Välis kesta materjali saab uuesti kasutada,kui ahi hiljem mingi viimistluse alla läheb.
Muud asjaliku polegi nagu öelda.
Ah jaa. 2x2 Su mõttelend minu jaoks liiga keeruline.Mis oleks siis Sinu poolne lahendus? Eksameid pole vaja? Panka on vaja? Ühiskassat? Et keegi kellegi käki kinni maksaks? Lahendust paluks aga mitte mingit demagoogiat.Ja kui seda argumenteeritult pakkuda ei oska...siis lepi sellega mis teised üritavad teha.
Tel. 53 966 469
Imelik
Algne postitaja küsis/teavitas:
Mille peale arvatiKüsimus: Kas on normaalne, et kogu see peegel ei olnud seotud sisemise osa külgseintega ega tagaseinaga?...Ahju ehitanud pottseppa on ka probleemist teavitaud ning ta on lubas läbi astuda. ...Kas tõesti ei oska keegi seda koldeehitust kommenteerida?..... Teeks küll korda,(mõeldud siis ahju autorit?) kui soeatksin uued materjalid oma kuludega.
Mille peale 2korda2 arvas, et see paber ei muuda asja. Selles osas olen ma temaga täiesti päri.,et sellised asjad võiksid soodustada kutsetunnistuse olemasolu
Ühesõnaga on asi valmistoote kvaliteedis, selle kontrollimises ja vastutuses.
Võtke heaks või pange pahaks aga see on tõenäoliselt probleem antud alal (tean isegi hulgaliselt taolisi juhtumeid). Tõsi, siiamaani ei ole olnud ka mingit üheselt hinnatavat tõendust meistri oskuste kohta.
Elektri alal näiteks, toimub peale paigaldise valmimist, mõõdistused (eraldi osapool) ja tehniline
kontroll (eraldi osapool). Puuduste ilmnemisel paigaldist kasutusse ei anta. Kellegi soovimatusel asjaga tegeleda, võib anda signaali TJA.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Mitu vigast ahju võib üks "paberitega" hurraapottsepp valmis teha nelja aasta jooksul, enne kui esimesed hakkavad sisse kukkuma? Kas selle "paberitega" hurraapottsepa sissemaksudest piisab kõigi tema käkkide parandamiseks? Mitu % ahju maksumusest peaks olema garantiifondi sissemakse? Mida teha nende Meistrite sissemaksetega, kelle ehitatud ahjud ei lagune ka 30 aasta jooksul? Kas nad saavad oma raha tagasi või jäävadki osade käkke kinni maksma? Kui Meistrid saavad raha tagasi, siis millise aja jooksul? Mis on saanud raha väärutusest tagastamise ajaks, kes kompenseerib? MTÜ? Milline peaks olema tegelik garantii ahjudele?
Sarnaseid küsimusi oleks minul (tellijana) ja pottseppadel vist veel ja veel ja veel .....
Suulisel eksamil ja proovitöö võib teha ideaalselt, aga kuidas järgmised tööd tehtud, seda MTÜ vist ei kontrolli või siis teemaalgataja näite varal alles nelja aasta pärast. Noh, ei pikendata tal seda paberit, mis edasi? Meistrid maksavad tema käkke kinni?
Facio oli ka Ehitusettevõtjate Liidu liige, aga kas EEL maksis tema käkke kinni? Ei, kustutati lihtsalt nimekirjast ja Facio tegutseb ikka edasi teise nime all. Kodukandiski ehitab praegu raamatukogu.
- Robi 1
2korda2
palju küsimusi oleks jäänud küsimata, kui oleksid alustuseks natuke juurelnud kindlustuse kui majandusharu toimimise põhimõtete üle. Nagu kõik kindlustusliigid, oleks tegemist solidaarsus-põhimõttel toimivaga - kõik maksavad natuke, et üksikute suur kahju saaks tasandatud (täpselt samamoodi ei saa sa sentigi tagasi liiklus- või muu varakindlustuse maksetest). See oleks ühtlasi stiimuliks MTÜ-le, et igasugu s*näpud ei saaks pabereid kätte. Kui "meister" on ikkagi paberid saanud, siis tekiks huvi juba kätte antud paberid tühistada kui on selge, et mees tegelikult neid ei vääri. Hetkel on süsteem põhimõtteliselt vale - MTÜ huvi on võimalikult palju eksamitasusid koguda ilma igasuguse vastutuseta/garantiita.
See, kui suured peavad olema maksed fondi või kui tihti tuleks üle kontrollida paberitega meeste kvalifikatsiooni - see pole minu asi öelda. Sõltub suuresti valikusõela tihedusest.
