"turvauksed" Hiinast
				mart88
Lugemata postitus Postitas mart88 »
http://www.youtube.com/watch?v=XoUg94gvLdM
				hulgus
 - pole kodus
 - On tänatud: 4 korda
Re: "turvauksed" Hiinast
Lugemata postitus Postitas hulgus »
viewtopic.php?f=31&t=14798
				kopikas
				ALARM!
				Turvatooted
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Turvatooted »
http://www.turvaveeb.ee/tooted-ja-teenused/uksed
ja ka soodsalt turvalukud saadaval:
http://www.turvaveeb.ee/kuumad-pakkumised/list.html
				vtl
 - On tänanud: 8 korda
 - On tänatud: 110 korda
				vtl
Teine asi, eramajas ma väga ei usu, et keegi hakkab ennast kirvega läbi metallukse murdma. Kui tahetakse tulla, siis pigem lüüakse kõrvalolev aknaklaas sisse ja ronitakse sealtkaudu ning nende probleemide vastu on juba teised meetmed (signa ja turva).
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				Mexini kurb omanik
Lugemata postitus Postitas Mexini kurb omanik »
Tundub et oled alles ukse ostnud ja rahul oma investeeringuga. Mina ostsin 4a tagasi ja ei jõua ää kiruda seda Mexin Balticu s...nikerdist. Uks talv läbi jääs, uksepiit ainult plekist, ise lasin makrot täis et midagigi tast kasu olex. Käepide 2korda ära murdunud, lukk vahetati juba garantii korras(peale nädal aega aknast sisse-välja ronides tööl käimist ja närvirakkude kulutamist). Poes öeldi et uks jääs kuna tihendid läbi aga poes sama uks müügis ilma tihenditeta, seepeale vaikus... Tore et 1uks neil ka paremini välja tuli....vtl kirjutas:Hiina uksel ja hiina uksel on ka vahe. Endale ostsin Mexin Baltic-ust hiina ukse, mis on korralikust paksust plekist ning seest täidetud vahuga. Samas võib ühes kohalikus ehituspoes näha välimuselt äravahetamiseni sarnaseid uksi (maaletoojat ja marki ei hakka siinkohal nimetama), mille plekki võib näpuga mõlki pressida. Soojustuse asemel on sees pappkärg.
- randolfe
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
				vtl
Minul topiti uksepiit kohe paigalduse käigus kivivilla täis.Mexini kurb omanik kirjutas:...Uks talv läbi jääs, uksepiit ainult plekist, ise lasin makrot täis et midagigi tast kasu olex....
Käepide, s.t. siis ukselink ära murdunud?Mexini kurb omanik kirjutas:Käepide 2korda ära murdunud, lukk vahetati juba garantii korras(peale nädal aega aknast sisse-välja ronides tööl käimist ja närvirakkude kulutamist).
Luku kohapealt hoiatati, et see lukk tahab pooles aastas korra määrimist. Mina õlitasin selle kohe peale paigaldust mingi korralikuma teflonit sisaldava jalgratta ketiõliga ära ja nüüd käib see 5-lukustuspunktiga lukk nii kergelt, ei ausalt öeldes ei kujuta ma isegi ette, mis seal katki minna võiks. Aga eks aeg annab arutust.
Kuidas ilma tihendita? Minu uksel on topelttihendid - kummi"voolik" lengi siseservas ja selline kilega kaetud porolooniriba uksemantli servas.Mexini kurb omanik kirjutas:Poes öeldi et uks jääs kuna tihendid läbi aga poes sama uks müügis ilma tihenditeta, seepeale vaikus... Tore et 1uks neil ka paremini välja tuli....
On see Sul muidu korteriuks või majauks? Esimesed on ette nähtud trepikotta, kus sise- ja välistemperatuuride vahe ei ole väga suur ning nendel on soojustuseks kärgpapp. Majauksed on ilmastiku- ja tolmukindlamad, soojustuseks on PU-vaht ning viimistlus ei pleegi päikesekiirguse mõjul.
				vtl
Oma uksepleki paksust saad hinnata, kui luku katteplaadi maha võtad. Ukselengi ja ukseraami paksust nägin, kui süvistatud signalisatsiooniandurite jaoks auke puurisin. Mälu järgi oli vist ukseleht 1mm ja raam 2mm.randolfe kirjutas:...ma ei usu et see mis mul on.on samasugune konservikarp kui videos
Võrdluseks näiteks Bauhof-is eksponeeritud Baltic Door-i ustel ei olnud lukke veel külge monteeritud ja seal võis lukuaukudest ise katsuda ja näha, kui õhuke see plekk oli. Kõrvalolev silt ütles, et ukseleht 0.7mm ja leng 1.5mm
(Ülemine) liblikas keerab ju sedasama lukku, mida väljastpoolt keerab lukusüdamik. Jah, alumine liblikas keerab eraldi lukukeelt, aga just seda junni usaldan ma kõige vähem ja ühendasin kohe lahti, et kellelgil ei tuleks pähe ust seestpoolt nii lukku panna, et väljast võtmega lahti ei saa.randolfe kirjutas:kardan just seda lukusüsteemi,kui see peaks ühel päeval üles ütlema,sellepärast väljast võtmega üldse ei lukustagi.vaid seest liblikast
Mina sain müüja jutust nii aru, et seni, kuniks see lukk kergelt käib, pole mõtet midagi karta. Probleemid tekivad siis, kui uks on nt. vajunud, mõni keel hakkab oma vastuspesa serva vastu hõõrduma ning siis üritatakse jõuga lukku keerata.
Lukukorpus maksab 23 eur-i, sinna sisse saab panna suvalise tootja silinder- ehk nn. "euro"südamiku, seega väga suurt hirmu mul selle katkimineku suhtes ei ole. Ainus oht on see, kui ainsa ukse taha kinni jääd ja pead ust lõhkuma hakkama.
				vtl
Jah.Külaline kirjutas:See on siis nii, et uks on 5 punkti sulusega ja lukku südamik on euro?
Vt. http://www.mexin.ee/mexin_aksessuaarid/
kohe esimene pilt.
				Turvamees
Lugemata postitus Postitas Turvamees »
