"turvauksed" Hiinast
mart88
Lugemata postitus Postitas mart88 »
Ei tea kas siin on juttu olnud nendest paberist ustest, mida nende müüjad ise erakordse nahaalsusega turvausteks nimetavad. Vähe sellest, ka lukud pidavat turvalukud olema. Riputan siia üles video, mis peaks iga terve mõistusega inimese ostuotsuse tegemisel panema kohalikke tootjaid eelistama.
http://www.youtube.com/watch?v=XoUg94gvLdM
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: "turvauksed" Hiinast
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Naljanumbrid käivad ikka naljanurka:
viewtopic.php?f=31&t=14798
kopikas
Lugemata postitus Postitas kopikas »
FLOYD.EE, MÜÜB KA SEDA JAMA
ALARM!
Lugemata postitus Postitas ALARM! »
Turvatooted
Lugemata postitus Postitas Turvatooted »
Mnjaaa naljanumber. Korraliku ukse kohta infot leiad TurvaVeebist:
http://www.turvaveeb.ee/tooted-ja-teenused/uksed
ja ka soodsalt turvalukud saadaval:
http://www.turvaveeb.ee/kuumad-pakkumised/list.html
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Hiina uksel ja hiina uksel on ka vahe. Endale ostsin Mexin Baltic-ust hiina ukse, mis on korralikust paksust plekist ning seest täidetud vahuga. Samas võib ühes kohalikus ehituspoes näha välimuselt äravahetamiseni sarnaseid uksi (maaletoojat ja marki ei hakka siinkohal nimetama), mille plekki võib näpuga mõlki pressida. Soojustuse asemel on sees pappkärg.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ahsoo, miks ma ei võtnud ülalkiidetud kohaliku tegija tehtud metallust: esiteks ma ei ole kohalikel tegijatel näinud viisaka välimusega metallist tahvelukst. Värvitud sile metall-leht väljapoole turritavate robustsete hingedega oleks antud kohas üsna jõle jäänud. (Puitukse vastu rääkisid omad põhjused).
Teine asi, eramajas ma väga ei usu, et keegi hakkab ennast kirvega läbi metallukse murdma. Kui tahetakse tulla, siis pigem lüüakse kõrvalolev aknaklaas sisse ja ronitakse sealtkaudu ning nende probleemide vastu on juba teised meetmed (signa ja turva).
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Turvauste teema on üldse üks veidrus. Tüüpiliselt kujutaks ette, et nende vajadus tekib ainult omade ja võõraste hullude eemal hoidmiseks. Et paned ukse lukku ja helistad politseisse, et nood enne kohale jõuaks kui hull ukse maha raiuda jõuab. Kortermajas kui keegi kirvega vargile läheb, siis see on ju absurd. Kõik on ju kuulda-näha.
vanaema on sul veteran...
Mexini kurb omanik
Lugemata postitus Postitas Mexini kurb omanik »
vtl kirjutas:Hiina uksel ja hiina uksel on ka vahe. Endale ostsin Mexin Baltic-ust hiina ukse, mis on korralikust paksust plekist ning seest täidetud vahuga. Samas võib ühes kohalikus ehituspoes näha välimuselt äravahetamiseni sarnaseid uksi (maaletoojat ja marki ei hakka siinkohal nimetama), mille plekki võib näpuga mõlki pressida. Soojustuse asemel on sees pappkärg.
Tundub et oled alles ukse ostnud ja rahul oma investeeringuga. Mina ostsin 4a tagasi ja ei jõua ää kiruda seda Mexin Balticu s...nikerdist. Uks talv läbi jääs, uksepiit ainult plekist, ise lasin makrot täis et midagigi tast kasu olex. Käepide 2korda ära murdunud, lukk vahetati juba garantii korras(peale nädal aega aknast sisse-välja ronides tööl käimist ja närvirakkude kulutamist). Poes öeldi et uks jääs kuna tihendid läbi aga poes sama uks müügis ilma tihenditeta, seepeale vaikus... Tore et 1uks neil ka paremini välja tuli....
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
endale panin taolise majja teiseks ukseks,ehk siis õue poole,lukustan ainult seest sest võtmega ei julge küll seda väljast kinni panna,kui kuulda mida rahvas sellest räägib.paljudel on pandud maja peaukseks.ise küll ei julgenud panna,aga õuepoolseks ukseks kärab küll.ma ei usu et see mis mul on.on samasugune konservikarp kui videos,kardan just seda lukusüsteemi,kui see peaks ühel päeval üles ütlema,sellepärast väljast võtmega üldse ei lukustagi.vaid seest liblikast
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
vtl
On tänanud: 8 korda
Mexini kurb omanik kirjutas:...Uks talv läbi jääs, uksepiit ainult plekist, ise lasin makrot täis et midagigi tast kasu olex....
Minul topiti uksepiit kohe paigalduse käigus kivivilla täis.
Mexini kurb omanik kirjutas:Käepide 2korda ära murdunud, lukk vahetati juba garantii korras(peale nädal aega aknast sisse-välja ronides tööl käimist ja närvirakkude kulutamist).
Käepide, s.t. siis ukselink ära murdunud?
Luku kohapealt hoiatati, et see lukk tahab pooles aastas korra määrimist. Mina õlitasin selle kohe peale paigaldust mingi korralikuma teflonit sisaldava jalgratta ketiõliga ära ja nüüd käib see 5-lukustuspunktiga lukk nii kergelt, ei ausalt öeldes ei kujuta ma isegi ette, mis seal katki minna võiks. Aga eks aeg annab arutust.
Mexini kurb omanik kirjutas:Poes öeldi et uks jääs kuna tihendid läbi aga poes sama uks müügis ilma tihenditeta, seepeale vaikus... Tore et 1uks neil ka paremini välja tuli....
Kuidas ilma tihendita? Minu uksel on topelttihendid - kummi"voolik" lengi siseservas ja selline kilega kaetud porolooniriba uksemantli servas.
On see Sul muidu korteriuks või majauks? Esimesed on ette nähtud trepikotta, kus sise- ja välistemperatuuride vahe ei ole väga suur ning nendel on soojustuseks kärgpapp. Majauksed on ilmastiku- ja tolmukindlamad, soojustuseks on PU-vaht ning viimistlus ei pleegi päikesekiirguse mõjul.
vtl
On tänanud: 8 korda
randolfe kirjutas:...ma ei usu et see mis mul on.on samasugune konservikarp kui videos
Oma uksepleki paksust saad hinnata, kui luku katteplaadi maha võtad. Ukselengi ja ukseraami paksust nägin, kui süvistatud signalisatsiooniandurite jaoks auke puurisin. Mälu järgi oli vist ukseleht 1mm ja raam 2mm.
Võrdluseks näiteks Bauhof-is eksponeeritud Baltic Door-i ustel ei olnud lukke veel külge monteeritud ja seal võis lukuaukudest ise katsuda ja näha, kui õhuke see plekk oli. Kõrvalolev silt ütles, et ukseleht 0.7mm ja leng 1.5mm
randolfe kirjutas:kardan just seda lukusüsteemi,kui see peaks ühel päeval üles ütlema,sellepärast väljast võtmega üldse ei lukustagi.vaid seest liblikast
(Ülemine) liblikas keerab ju sedasama lukku, mida väljastpoolt keerab lukusüdamik. Jah, alumine liblikas keerab eraldi lukukeelt, aga just seda junni usaldan ma kõige vähem ja ühendasin kohe lahti, et kellelgil ei tuleks pähe ust seestpoolt nii lukku panna, et väljast võtmega lahti ei saa.
Mina sain müüja jutust nii aru, et seni, kuniks see lukk kergelt käib, pole mõtet midagi karta. Probleemid tekivad siis, kui uks on nt. vajunud, mõni keel hakkab oma vastuspesa serva vastu hõõrduma ning siis üritatakse jõuga lukku keerata.
Lukukorpus maksab 23 eur-i, sinna sisse saab panna suvalise tootja silinder- ehk nn. "euro"südamiku, seega väga suurt hirmu mul selle katkimineku suhtes ei ole. Ainus oht on see, kui ainsa ukse taha kinni jääd ja pead ust lõhkuma hakkama.
See on siis nii, et uks on 5 punkti sulusega ja lukku südamik on euro?
vtl
On tänanud: 8 korda
Külaline kirjutas:See on siis nii, et uks on 5 punkti sulusega ja lukku südamik on euro?
Jah.
Vt. http://www.mexin.ee/mexin_aksessuaarid/
kohe esimene pilt.
Turvamees
Lugemata postitus Postitas Turvamees »
See on ilmselge, et odavalt ei saa parimat. Üliharva võib juhtuda, et odavam on parem, kui kallim. Nii on see igas valdkonnas ja igasugused "sooduspakkumised" ja "hea hind" peaksid valvsaks tegema.
