250 fibo seina soojustus 200mm EPS-iga
kuardi soe
Lugemata postitus Postitas kuardi soe »
Re: 250 fibo seina soojustus 200mm EPS-iga
Kuidas on seda mõistlik, õige ja soe lahendada, kas üks 200mm
Üks 200 mm ja soovituslikult poolpunniga plaat. Pärnu tehas hakkab seda tootma sügise poole aga Läti või Leedu tehas seda teeb. Maaletooja on Paide kandis. Paugust nime ei meenu. Aga kui huvi on siis otsin üles.
Toomas
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Selle 200mm poolpunniga epsi ostmise võimalustest oleks huvitatud ka ise. Veel parem, kui oleks Silver. Aga kuidas suhtuda kahest õhemast epsi kihist 200mm kokku ladumisse?toomas kirjutas:Tere.
Toomas
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ehk oskad mõne viite panna tootjale/müüjale.toomas kirjutas: Aga kui huvi on siis otsin üles.
ehitusremont@gmail.com
Võta telefon kätt ja helista. Ei olnud oluliselt kallim.
Toomas
kuardi soe
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 333 korda
- rokikas
Ja mida täpsemalt sellega juhtub ühe talvega.Kalvis kirjutas:Halvasti.
- rokikas
Üks talv ei tee midagi olulist. Kevadel väike lihv ja krohv peale. Tingimusel muidugi et kõik vuugid on korralikult tihendatud nii et vesi vahele/taha ei pääse.
Max
Puutööd
- rokikas
Tuttaval oli tellitud vahtplastist fassaad koos energiamärgise jaoks vajalike mõõtetöödega. Ehitaja jättis talve hakul krohvimata ja ega kevadelgi ei viitsind teha. Kollasele ei jäänud krohv kinni, hõõveldati maha, krohviti. Mõõtmine ei andnud tulemust välja. Võeti plaat jälle maha, pandi uus, algselt sama paksu kui projektis ette nähti. Nüüd andis mõõtmine nõutud soojapidavuse välja. Kui mitu korda tööd teha ei soovi siis tee omad järeldused.
- rokikas
Selle tuttava juhtumil -
a. Algselt väga halvasti paigaldatud soojustus.
b. Peno seisis katmata seinas väga pikalt (aastaid).
c. Soovitud soojapidavus ja konkreetne seinalahendus ei olnud omavahel päris vastavuses.
