250 fibo seina soojustus 200mm EPS-iga
kuardi soe
Lugemata postitus Postitas kuardi soe »
Soov on panna 200mm EPS, 250 fibo seina soojustuseks. Kuidas on seda mõistlik, õige ja soe lahendada, kas üks 200mm või kaks 100mm, või 150mm ja 50mm (vuugid lahku)? Välja tuleb krohv.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: 250 fibo seina soojustus 200mm EPS-iga
Üks 200 mm ja soovituslikult poolpunniga plaat. Pärnu tehas hakkab seda tootma sügise poole aga Läti või Leedu tehas seda teeb. Maaletooja on Paide kandis. Paugust nime ei meenu. Aga kui huvi on siis otsin üles.
Toomas
fanatic
On tänatud: 44 korda
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Selle 200mm poolpunniga epsi ostmise võimalustest oleks huvitatud ka ise. Veel parem, kui oleks Silver. Aga kuidas suhtuda kahest õhemast epsi kihist 200mm kokku ladumisse?
toomas kirjutas: Aga kui huvi on siis otsin üles.
Ehk oskad mõne viite panna tootjale/müüjale.
toomas
www.katri.ee Artur 56958538
Toomas
Ei näe seal lehel küll 200mm EPS-i? Mis see üldse maksta võib?
toomas
Võta telefon kätt ja helista. Ei olnud oluliselt kallim.
Toomas
kuardi soe
Sügiseks saab 200mm eps seina, aga krohvida enne talve vist enam ei jõua. Kuidas see mõjub eps-i omadustele, millised on riskid, kui seisab seinas kevadeni ilma krohvita? Ette tänades. :scratch:
On tänatud: 330 korda
Halvasti. Püüa kasvõi kruntkiht peale määrida plusskraadis ilmadega.
Kalvis kirjutas:Halvasti.
Ja mida täpsemalt sellega juhtub ühe talvega.
Vahtplast ei kannata UV-d, rikneb. Ega sa ei soovi kevadel tööd koos uute materjalidega korrata?
"Pikaajaline UV-kiirgus muudab küll EPS-i pealispinna veidi kollakaks, kuid ei muuda materjali omadusi" http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=37
Üks talv ei tee midagi olulist. Kevadel väike lihv ja krohv peale. Tingimusel muidugi et kõik vuugid on korralikult tihendatud nii et vesi vahele/taha ei pääse.
Kui läheduses on suured lehtpuud nt. kask, siis võib hiljem tekkida nakke probleem, see kleepuv ollus mis tuule ja vihmaga seina peale kleebitakse on uskumatult visa. Kuidas peno kase nutust puhastada, kas keegi teab?
Max
Puutööd
See "mesi" on päris tüütu jah aga lihvimine peaks aitama.
Eks ehitajad väidavad nii, kuid elust enesest midagi muutis.
Tuttaval oli tellitud vahtplastist fassaad koos energiamärgise jaoks vajalike mõõtetöödega. Ehitaja jättis talve hakul krohvimata ja ega kevadelgi ei viitsind teha. Kollasele ei jäänud krohv kinni, hõõveldati maha, krohviti. Mõõtmine ei andnud tulemust välja. Võeti plaat jälle maha, pandi uus, algselt sama paksu kui projektis ette nähti. Nüüd andis mõõtmine nõutud soojapidavuse välja. Kui mitu korda tööd teha ei soovi siis tee omad järeldused.
Viitel siiski tootja väidab nii.
Selle tuttava juhtumil -
a. Algselt väga halvasti paigaldatud soojustus.
b. Peno seisis katmata seinas väga pikalt (aastaid).
c. Soovitud soojapidavus ja konkreetne seinalahendus ei olnud omavahel päris vastavuses.
