Hommikul on akupaagi temp. olenevalt tarbevee kasutamisest 34-38 kraadi. Mul kütab ainult päike, elektrit ma juurde ei kasuta. Paagis on olemas ka 7,5kw tenn, kuid pole seda kunagi kasutanud.aaaai kirjutas:Pump lööb madalamal kiirusel 46 w .Küsimus veel tuuliku Labale kas sul ainult päike kütab selle 49c ni või on lisaks veel paagis el tenn? Ja mis temp on hommikul kui paaki kütma hakkab päike?
Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Re: Päikeseküte
http://www.solardaily.com/reports/Solar ... r_999.html
Re: Päikeseküte
Tänud
Re: Päikeseküte
Krt nüüd on ilma küll ja nõme kuulda, et ikka küttega maadled. Mõnedki tellivad jahutuseks konditsioneere.aaaai kirjutas:Ega muud vist üle ei jää kui veel üks 800 eurone investeering ja 30 toru lisaks visata ega midagi pole muutund säti nii või säti naa mingit vahet pole tulemus ikka sama et ei küte paaki. Nii palju muutus et kuulkraaniga keerasin läbi voolu koomale ja kolektori temp temp tõusis 50 ni aga ülejäänud on muutusteta. Krt ilma ka pole.
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas habe »
Tõepoolest huvitav lugu.aaaai kirjutas:Porgand küll mis mu sisteemil viga on? jätkuvalt ei toimi. kas siin Tartu kandis on mõni spetsialist kes viskaks pilgu peale mul hakkab juba kopp ette saama. Kui keegi viitsib helistada siis nr 5092861.
Tänud
Mis sa arvad, kas oleks võimalik akupaagist väljaviivad soojavahetid ringist välja lülitada, lihtsalt et näha kui kuumaks päike teda kütta suudab kui tarbimist pole? Ilusa ilmaga. Päevaks esialgu. Mais peaks (kuu peale kokku) 4 m2 korralik kollektor kinni püüdma ca 200-250 kWh.
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Kes sulle selle süsteemi paigaldas? Kas nemad ei oska sulle nõu anda või mingeid lahendusi leida? Kui sa ütled, et sul tänaste ilmadega ka ei toimi , siis peab midagi ju süsteemis viga olema.aaaai kirjutas:Porgand küll mis mu sisteemil viga on? jätkuvalt ei toimi. kas siin Tartu kandis on mõni spetsialist kes viskaks pilgu peale mul hakkab juba kopp ette saama. Kui keegi viitsib helistada siis nr 5092861.
Tänud
Re: Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Mille vahel sul mudafilter on? Ja kuidas see kollektori ja akupaagi vahelist kinnist süsteemi mõjutab?
Aga temp. numbrid on juba täitsa ilusad, nii nagu olema peavad.
Re: Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Tähtis on see, et süsteem sul toimib.
Re: Päikeseküte
Aga vaatan mis ta mul tegema hakkab. Annan teda.
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Miks nii imelik jutt???madis64 kirjutas:Palju numbreid, ilusaid numbreid, peeneid nubreid, müstifitseerivaid numbreid, maagilisi numberid ...tubasoojaks kirjutas:ülevalt katuselt 37.6 °C
boiler 400 l juba ammu soe 62,1 °C ...
Kokkuvõttes maksab vaid üks, mis kahjuks loetelus puudub - mitu kWh ööpäeva kohta paneelist alla tuleb (miinus pumba energiatarve)?
Numbritest saabki teada kui palju energiat liigub?
Mida sul siis pakkuda on?
Minu oma töötab hetkel nii:)
Seda juba alates 28 aprill 2011
S1 Kollektoris: 26.5 °C
S2 Boileri alaosas: 23.3 °C
S3 Boileri ülaosas: 40.3 °C
S4 Akupaagi alaosas: 35.1 °C
S5 Akupaagi ülaosas: 50.5 °C
S6 Tagasi kollektorisse: 23.0 °C
S7 Välisõhk: 11.2 °C
S8 Põrandaküte: 27.3 °C
S9 Radiaatoriküte: 29.1 °C
S10 Puukatla väljavool: 40.8 °C
S11 Puukatla tagasivool: 26.0 °C
S12 Puukatla suitsugaasid: 23.3 °C
Päikesekiirgus: 0 W/qm
Imp.1 Päikeseküte: 37357
Imp.2 Puukatel: 2857
Re1 Kollektoripump: 50 %
Re3 Boileripump: 0 %
Re4 3-tee Päike-Akupaak: 0 %
Re6 Boileri elektriküte: 0 %
Päev ja kellaaeg: Mo,11:37
DeltaSol M [WMZ1] => Päikeseküte
Veemõõtja Imp.1: 189 l/h
Soojushulk päikeselt: 569577 Wh
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
et sul pole siis midagi vasta pistamadis64 kirjutas:Palju numbreid, ilusaid numbreid, peeneid nubreid, müstifitseerivaid numbreid, maagilisi numberid ...tubasoojaks kirjutas:ülevalt katuselt 37.6 °C
uuri siis sakslasi, et saad ideid:)
http://www.solarwebseiten.de/Anlagen/Er ... gerst.html
http://www.solar-fan.net/
minu süsteem veel päevatootlust ei näita
kuigi sel pole niisuurt tähtsust kui boiler 400 l veega on kuumaks köetud
ja 2000 liitriga akupaak ka kipub päikeselise ilmaga liiga kuumenema
siis on vaja leida koht kuhu seda energiat veel laadida
õnneks tuli vihmaperiood, saab rahulikult edasi toimetada..
ja 5500 liitrisele basseinile koht teha
http://cgi.ebay.de/INTEX-EASY-SET-POOL- ... 2a109209a0
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas külaline1111 »
Sellised skeptikud nagu madis64 peaks kõigepealt kooli saatma ja lihtsad füüsikaseadused selgeks tegema. Siis veel üldised väärtushinnangud üle vaatama. Kui siis on ka veel "sama tark" ja skeptiline, siis pole enam päästa midagi. Aga üldjuhul saab inimene aru pikapeale , miks inimesed tegelevad taastuvenergiaga.
- On tänatud: 2 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas juroku »
Tere see jutt lõhnab müügimehega eesti inimestel(enamusel)pole lihtsalt vaba raha et sponsorerida Solar seamete müüaid kuna meil pole nii palju päikest et se investering äratasukskülaline1111 kirjutas:Eks Eesti inimesel ongi raske leppida sellega, et kellegil paremini läheb.
Re: Päikeseküte
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Eks ta ikkagi nii kipub olema meil kahjuks:(
Eestlasel peab olema ikka võimalikult suure mootoriga auto ja suur maja pangalaenuga, et teistele tõestada midagi
10a pärast on õnneks asjad teisiti.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Päikeseküte
Kas oli väga valus kui mats pihta tuli?
Füüsikaseadustest rääkides - on neidki omal ajal õpitud - termodünaamika seadustest alustades ja Schrödingeri võrranditega lõpetades (või läks sealt veel midagi edasi - ega enam kõike ka ei mäleta) - kui soovid neid teemasid arutada, võiksime ju PS-i kaudu seda teha - kui sa ainult oleksid julgenud enne poriloopimist end ära regada
Mis mu väärtushinnangutel viga on - et õhuvõngutajale lambist pappi välja ei köhi?külaline1111 kirjutas:Siis veel üldised väärtushinnangud üle vaatama. Kui siis on ka veel "sama tark" ja skeptiline, siis pole enam päästa midagi. Aga üldjuhul saab inimene aru pikapeale , miks inimesed tegelevad taastuvenergiaga.
Et põlved ei hakka automaatselt värisema ja müts ei kerki hardusest peast kui keegi maagilisi sõnu nagu "Saksamaa" ja "taastuvenergia" jutu sisse poetab?
Et rahalised arvestused ja arvutused au sees on peetud?
Et ootuseks on keskkonnasõbralike lahenduste pakkujate poolt ka ökoloogilise jälajälje tervikrehkendused üle kogu toote elukaare ja liituvate süsteemide (tuuleenergia puhul kompenseerivate võimsuste küsimus)?
Aga üldiselt on kena, kui mu jutt kellelegi ikka hinge ka jõuab
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas nosy »
Energia liigutamise mõistlikkuse aluseks pole mitte ainult saadud vatid, vaid ka kasutatava süsteemi maksumus. Siit edasi saab igaüks teha tasuvuse kalkulatsioone.tubasoojaks kirjutas:Miks nii imelik jutt???
Ja küttest rääkides huvitavad eelkõige need kulu-tulu või saadud Wh numbrid, mis kajastavad kütteperioodi (sept-mai) kuude tulemusi, mitte aasta keskmist. Kevad-suviste päikese kõrgete kiirgustasemete tõttu muutub aasta keskmine, eriti Saksamaa näiteid tuues, sageli jube kauniks.
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
kui teeks õige selgeks mõned asjad pessimistidele, neid tunduv siin piisavalt olevat:(nosy kirjutas:Energia liigutamise mõistlikkuse aluseks pole mitte ainult saadud vatid, vaid ka kasutatava süsteemi maksumus. Siit edasi saab igaüks teha tasuvuse kalkulatsioone.tubasoojaks kirjutas:Miks nii imelik jutt???
1. et saksamaal saadav energia aastas 1 m2 kohta on samasugune kui eestis kuni riigi lõunaosani , nii 1050-1100 kWh/m2 aastas
et teil ei tekiks peavalu otsides, siis lingid on siin:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/r ... map=europe
2. kui seadmed valida õieti ja osta saksamaalt ning serdiga, mitte kathtlasi asju siit riigist, siis tasuvus aeg on juba tänaste elektri-õli hindade juures reipalt alla 10 aasta
3. müüge oma maasturid, kel need veel on, maha ja paigutage oma raha mõistlikult, sest see seade ei tasu end IIALGI ega pikenda r....a või vähenda t....t
4. päikesekollektor on üks vähima omatarbega energiat tootev seade, omatarve ca 3-5 % toodetavast energiast, võrdluseks soojuspump alates 25 %
5. kui talvel tuiskab ja pime on, siis tehakse tuld kaminasse nii kui nii
6. tänapäeval tuleb kütteseadmeid kobineerida
7. eesti pakaselise talve oludes õigustab end hea vaakumkollektor, mõttetu on paigaldada katusele tasakollektoreid ilma neid katusesse integreerimatta,
soojuskaod on väga suured
Kollektori seis hetkel nii:
DL2 Time: Tue May 17 11:43:39 +0300 2011
DeltaSol M [Regler] => DFA
S1 Kollektoris: 35.7 °C
S2 Boileri alaosas: 30.6 °C
S3 Boileri ülaosas: 43.6 °C
S4 Akupaagi alaosas: 33.8 °C
S5 Akupaagi ülaosas: 48.0 °C
S6 Tagasi kollektorisse: 30.6 °C
S7 Välisõhk: 13.1 °C
S8 Põrandaküte: 30.6 °C
S9 Radiaatoriküte: 26.8 °C
S10 Puukatla väljavool: 38.1 °C
S11 Puukatla tagasivool: 28.1 °C
S12 Puukatla suitsugaasid: 22.9 °C
Imp.1 Päikeseküte: 39388
Imp.2 Puukatel: 3920
Päev ja kellaaeg: Di,11:42
Veemõõtja Imp.1: 247 l/h
Soojushulk päikeselt: 582981 Wh
Re: Päikeseküte
Imp.2 Puukatel: 3920 on kas sina küttad veel katelt kui suur on sinu maja ja loomulikuld Solar süstemi suurus ja Maksumus,minul läheb näiteks 100l vett päevas seda soendab 1,2 Kw tenn 4 tunniga päeva kulu 4¤1,2=4,8¤0,08eur=0,384 ja aasta 140 eur boiler 200L 150-200eur ni et sele 1500 eur saan sooja vett 10 aastat siis kui Solar hakab `tasuta` vett andma aga mina ei pane siia kulud selele kui rahe näiteks vääkum toru ära lõhub või pump,elektroonika surveepaak rikkis toru hind 50 eur tükk muud ei tea, ni et see on rohkem Light jogurti suunas nii trendikas ja kaks korda kallim
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
jälle pessimistlik jutt, johhaidii nagu lätlane ütleb!juroku kirjutas:Tere seleta mis see Imp.1 Päikeseküte: 39388
ja kirjutatud ka poolenisti lätti keelles
muuseas Lätis sai isegi päikesesüsteemidele sel aastal toetust mingi hetk
miks siis asjad katki peavad minema, EI LÄHE JUU
kas ostad teleka selles lootuses, et ta katki läheb või välk sisse lööb??
õigele vaakumtorule tee tee midagi 40 mm raheterad, pealegi on paigaldusnurk 60 kraadi
nii et rahe ..las sajab
elektroonika on boileris ka, pealegi vajab boiler hooldust paari aasta tagant ja kestab
tavaliselt 6-8 aastat meie veeoludes, kollektor vähemalt 20 aastat
elektri hind on tegelikult koos maksudega 10 senti/kWh, kust nii odavalt saab, kas varastamisega
selle hind tõuseb ka lähiaegadel, juba vist see aasta nii, et arvestus ei pea paika
ja toru hind pea 10 kordne, asjad on küll pahupidi oi oi
Grundfos pump kestab 10 aastat vähemalt ja elektroonikale pannakse vahele elektrikatkestuste vastu, sest maja asub maal,
UPS seade 200Ah akuga ja koos liigpinge piirikutega, see võtab mul kogu katlamaja külge,mis kulutab kokku koos puukatlaga ca 100 W nii et täiesti kama
kas elekter käib ära või mitte ja kui kaua
Kütma peab veel tõesti, sest maja on ca 200 m2 ja 2. korruse ehitus pooleli, aga sealt läheb soe välja, sest öösiti on sealkandis väljas tavaliselt 0 kraadi
Kui on pilves nagu täna, siis kütmiseks ei jätku kogu ööks, peab üle päeva veidi risu katlasse viskama,
kui päike paistab kogu päev, siis suudab kollektor lisaks 400 l boilerile ka akupaagi soojendada 30-st 50 kraadini
impulsside arv on kontrolleri abiinfo, sest energiamõõtjatel on veemõõtjad vahel
Päiksekollektor on 75-vaakumtoruga( 5x15 ) ja maksis koos transaga saksast ca €1895, solar keymark: DIN CERTCO 011-7S394 R
lisaks paarkümmend meetrit RST toru koos isolatsiooniga ja 6 m Alu nelikantprofiili
ülejäänud paigaldusraamid olid kaasas, solarvedelik muidugi ka
aastatootlus vähemalt 800 kWh/m2 apertuuri kohta, neid on tal 7,5 m2 ehk siis kokku loodetav aastasaak ca 6000 kWh
sama seeriast 30-toruga komplekt on aastaga soojaveeboilerisse uhanud ca 2500 kWh
kontrolleriks nagu logifailist on näha, saksa valmistaja Resol mudel Deltasol M
loggeritööd teed sama firma datalogger DL2
varsti saab valmis ka DL2-ga koduleht, kust kõik optimistid saavad indu juurde, aga pessimistid hakkavad rohkem hambaid kiristama
Re: Päikeseküte
Mis sa tõmbled - et kui tunni jooksul su postile esmaspäeval keset töist päeva ei vastata, siis tuleb ärplema hakata?tubasoojaks kirjutas:et sul pole siis midagi vasta pista
Pane oma logid üles, nii et päeva kaupa saadud energiahulgad (esmajärjekorras kütteperioodi päevade omad) joonele saavad - aastakeskmine on küll lus näitaja, kuid keset suve pole selle põhiosaga just palju mõistlikku peale hakata.
Et süsteemid ei lähe katki - pole elus ühtegi sellist veel kohanud.
Et UPS on igavene - no ei ole küll - ei aku poolest ega ka elektroonika poolest ning oma osa süsteemi kulule lisab temagi.
Et pessimistid kiristavad hambaid - ei vaevu nad sinu peale isegi haigutamagi, saati hambaid kiristama.
Nii et pane aga oma andmed üles ja asi saab (rahapaigutuse tootlikkuse seisukohalt analüüsides) palju selgemaks - kas on mõtet sellise "koluga" oma maja väljanägemist rikkuma hakata ning veel üht hooldusobjekti juurde võtta või saab sama raha eest majal aknaid vahetades või soojustust parandades suurema tootluse.
Päikest
