Tere,nimelt pakutakse mulle soodsa hinnaga välisvoodrilaudu millel puuduvad alumisel pinnal paisusooned,tegemist palkmaja imitatsiooniga laudadega,paksus keskelt 25mm.Muidu laud A kvaliteediga.
Millised probleemid võivad tekkida,või kas üldse tekivad,kellelgi äkki kogemusi vms.
Ette tänades!
Paisusoonte vajalikkus välisvoodrilauas
Kalle 30
volk28
Re: Paisusoonte vajalikkus välisvoodrilauas
Lugemata postitus Postitas volk28 »
Tere,arvan,et mida paksem laud,seda vähem ta mängib sul seinas aga ei saa aru miks neid sooni siis ei ole?
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
vanasti ei olnud ühtegi soont ja voodriga ei juhtunud midagi...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Vanasti pandi ka täispunn lauda. Nüüd küsisin helia-st, siis öeldi, et aint eritellimusel saad täispunni. Lattu ainult poolpunn.
vanaema on sul veteran...
Kalle30
Lugemata postitus Postitas Kalle30 »
Tegemist ongi täispunn lauaga.sashaobrok kirjutas:Vanasti pandi ka täispunn lauda. Nüüd küsisin helia-st, siis öeldi, et aint eritellimusel saad täispunni. Lattu ainult poolpunn.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
-Millised probleemid võivad tekkida,või kas üldse tekivad,kellelgi äkki kogemusi-
Midagi pole välistatud, materjali peab katsuma, et selle kohta midagi arvata. Vanasti talitati targu, kui puu maha saeti, siis seda järgmine päev masinasse ei pistetud ja kui pistetigi siis teadis mees mis pidi see laud sealt läbi peab minema.
Sooned kahandavad tekkivaid probleeme, kuid ei välista neid; kaardumist, kõmmeldumist ja mahukahanemist, kõik oleneb mat. kvaliteedist.
Kui laud tundub kvaliteetne, siis kaalu võimalust, ehk tasub sooned ka kohapeal saagida.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
