soojamüür ja kubu
üksinda kodus...
soojamüür ja kubu
Lugemata postitus Postitas üksinda kodus... »
Tere! Tahtsin asjatundjatelt veidi nõu küsida. Nimelt mul on köögis väike puupliit (45 cm la) ja selle kõrval elektripliit, nende taga on soojamüür, u 2,5 m kõrge. Tahaks pliitide kohale kubu, aga milline sinna sobiks? Kas võib nt osta poest lakke kinnitatava (et ei puutuks vastu soojamüüri) õhupuhastaja või see ei sobi? Ja kuhu see õhk juhtida, kas korstnasse või õue? Viimase variandi puhul jääks siis inetu toru üle lae jooksma, sest pliitide juurest on välisseinani mitu meetrit...
üksinda kodus...
Re: soojamüür ja kubu
Aga äkki siis oskate soovitada Tartust kedagi, kes aitaks sobiva kubu valida ja paigaldaks ka? Tegelikult oleks vannituppa ka vaja ventilatsioon panna...
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Kas seintes vent. avasid ei ole? Mis lähevad korstnasse? Kõige parem oleks kubu sinna ühendada.
Puupliidi korral võib tekkida probleem tõmbega- kubu veab õhku välja ja pliit võib suitsu siis ajama hakata.
üksinda kodus...
On küll avad korstnajalas, ainult et ma pole päris kindel, kas alumised naabrid mitte ventilatsioonilõõri oma pliidi suitsu ei juhi. Eelmisel suvel tehti majale uued korstnad ja siis mehed väitsid küll, et mõlemad lõõrid on tahmased. Siiani küll suitsu meie korterisse sellest ventilatsiooniavast sisse pole tulnud, nii et äkki siis võiks tõesti kubu sinna ühendada? Ja kui kubul on rasvafiltrid, mis hullu võib siis juhtuda, kui söögitegemise aurud suitsulõõri satuvad?
essa
Kas naabritega saad hästi läbi? Mine nende juurde ja vaata millisesse lõõri nad mida juhivad- mõõdulindiga saad enam-vähem kontrollida kus on sinu ja kus naabri lõõrid. Pliidi lõõr ja vent- lõõr peavad olema eraldi. Pliidi lõõril peaks olema kaks ava- üks see kust kubu sisse ühendada ja teine katusel korstna otsas. Vastasel juhul ventilaator puhub su pliidiaurud kuhu juhtub.
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Täitsa rahumeelivõid kubu ühendada suitsulõõri,seeannab justõhu liikumisele vunki juurde-eriti kui kubu vent töötab-ja just tõmme paraneb.Kui ise veidi mõtled,saad asjast aru.
Ehk üksipulgi-kui lõõris tekib alarõhk,siis peab sinna kiirelt midagi juurde tulema-pole muud tulemas kui pliidi koldest tulev toss ja põlemisgaasid ja niiseetõmme paranebki.Sama pull on siis kui näit. ahjulõõr ja pliit läheb samasse kohta.Paned ahju tossama ja pärast pliidi-kui pliidiuks lahti jääb ,viib kõrvad pest minema.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
mallone kui sa seda naljana mõtlesid siis anna inimesele naljast märku ka! Vaata ta on üksinda kodus ja kui rohkem kellegi käest nõu ei küsi siis teeb rumala peaga sinu soovituse järgi asja valmis ka. Pärast saab köögis tuld tehes liha või kala suitsetada. Muidugi mõlemad produktid on head tarvitada aga kas nende valmistamiseks peab tervet kööki kasutama on iseasi.
To: üksinda kodus, suitsulõõri ei juhita midagi lisaks. Kui siis eraldi ventlõõri. Samas pead hästi järele mõtlema kuidas on sul korteris lood värske õhu sissepääsuga. Kui korter suht tihe (seinad korralikud ja aknad ka uued) siis kubu ventilaatorit käivitades on välja imetava õhu asemele tuleval õhul kõige lihtsam läbi pliidi tulla ja oma kogemusest võin kinnitada ta tuleb ka, koos suitsuga, kangema ventilaatori korral veab tule ka tuppa.
...ainult endale
essa
Õhukesele 5+
Pean vabandama, et minu eelmises postituses oligi eelviimases lauses väike eksitav viga. Õige oleks-
"Ventilatsiooni" lõõril peaks olema kaks ava- üks see kust kubu sisse ühendada ja teine katusel korstna otsas.
Sorry
üksinda kodus...
Tere jälle! Ega ma ise küll siin midagi meisterdama ei hakka, otsin endiselt ventilatsioonispetsi appi. Aga suur tänu kommenteerijatele! Tänu teile tuli idee, et peaks elektripliidi ja kubu hoopis teise seina äärde panema, kust saaks torud õue viia. Tuleb tunduvalt odavam ja ei hakka kuskilt suitsu ka sisse ajama ;)
üksinda kodus...
Mulle see teema ei anna ikkagi veel rahu.... Aga kui laseks plekksepal teha kubu, ilma mingite filtrite ja ventilaatorita, ja ühendada see korstna ventilatsioonilõõri, kas selline lahendus toimiks? Mind need toidulõhnad ei häirigi, aga probleemiks on liigne niiskus toas.
Õhuke
Niisugune lahendus toimib täiesti. Saad pliidi kohalt vaaritamise ajal osa auru otse korstnasse, ülejäänud läheb pärast. Kontrolli enne ehitamist kindlasti kuidas selle alt naabri suitsuga on. Võibolla ei juhi nad sinna oma suitsu tahtlikult, vaid lõõride vahesein on kuskilt hõredaks jäänud. Suitsu ja venti ühte lõõri juhtida on ohtlik.
Tegelikult toimib puupliit ka küdemise ajal päris hea ventilatsioonina.
...ainult endale
