soojamüür ja kubu
soojamüür ja kubu
Lugemata postitus Postitas üksinda kodus... »
Re: soojamüür ja kubu
Lugemata postitus Postitas essa »
Puupliidi korral võib tekkida probleem tõmbega- kubu veab õhku välja ja pliit võib suitsu siis ajama hakata.
Lugemata postitus Postitas mallone »
Ehk üksipulgi-kui lõõris tekib alarõhk,siis peab sinna kiirelt midagi juurde tulema-pole muud tulemas kui pliidi koldest tulev toss ja põlemisgaasid ja niiseetõmme paranebki.Sama pull on siis kui näit. ahjulõõr ja pliit läheb samasse kohta.Paned ahju tossama ja pärast pliidi-kui pliidiuks lahti jääb ,viib kõrvad pest minema.
- On tänatud: 27 korda
To: üksinda kodus, suitsulõõri ei juhita midagi lisaks. Kui siis eraldi ventlõõri. Samas pead hästi järele mõtlema kuidas on sul korteris lood värske õhu sissepääsuga. Kui korter suht tihe (seinad korralikud ja aknad ka uued) siis kubu ventilaatorit käivitades on välja imetava õhu asemele tuleval õhul kõige lihtsam läbi pliidi tulla ja oma kogemusest võin kinnitada ta tuleb ka, koos suitsuga, kangema ventilaatori korral veab tule ka tuppa.
...ainult endale
Pean vabandama, et minu eelmises postituses oligi eelviimases lauses väike eksitav viga. Õige oleks-
"Ventilatsiooni" lõõril peaks olema kaks ava- üks see kust kubu sisse ühendada ja teine katusel korstna otsas.
Sorry
Tegelikult toimib puupliit ka küdemise ajal päris hea ventilatsioonina.
...ainult endale
