vihmavee äravoolutoru umbes/pooleks
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Vihmavee äravoolu toru on umbes või siis pooleks/katki. Umbesolemisse usun üsna vähe,
sest sõel on vihmaveelehtril peal ja midagi suuremat ning tihkemat vaevalt sinna
pääsenud oleks, seega jääb võimalus, et talvel külmakerkega lõhkus toru ära
(märtsi algul kergitas kivisillutise suisa paar-kolm sentimeetrit üles).
Selgitasin välja, et ummistus/vigastus on toru suudmest ca 7 meetri kaugusel (tegin seda nii, et lasin torusse kraanist vett
niikaua kui täis sai, tulemi fikseerisin veemõõtja peal ja seejärel arvutasin juba toru diameetrit ja kulunud ruumala teades
ummistunud/katkise koha kauguse suudmest välja). Kui keegi võtaks vaevak konrollida, kas minu arvutus on õige, siis oleksin tänulik.
Diameeter: 10 cm Maht/ruumala: 52 liitrit; 0.05m3.
Nüüd aga küsimused (ja kui kellegi on muid täiendavaid ideid, siis need on tertulnud):
1) Kui sügavale reeglina sadevee äravoolu torud paigaldatakse?
2) kuidas oleks võimalik teada saada kuskohal toru asub ilma kogu kõnniteed üles võtmata?
Hetkel puudub igasugune teave selle millises suunas toru läheb.
3) Kas leidub muid lahendusi vee äravoolu taasatamsieks kui kõnnitee ja toru üles kaevata?
4) Muid häid mõtteid...
ponkskar
Re: vihmavee äravoolutoru umbes/pooleks
macintosh kirjutas:
Ma sain vastuseks 6,6242038m seega ca 7m on ilmselt OK.
macintosh
On tänatud: 7 korda
ponkskar kirjutas:Ma sain vastuseks 6,6242038m seega ca 7m on ilmselt OK.
Tänud. Vestlesin ehitajaga ja sain ma teada, et vihmavesi ei lähe mitte sadeveekanalisatsiooni vaid hoopis maasse paigaldatud kruusapatja ning see peaks paiknema 5-6 m kaugusel majast.
On kellelgi ideid milles võiks asi olla, miks vesi ära ei lähe - sügisel kadus nagu lupsti kõik sinna.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Ikkagi ummistus. Aga kes krt seda teab kuskohas. Kui toru katki läks nagu sa kahtlustad siis võis vabalt sealt katkisest kohast mingit mulda/liiva/savi/jne sinna torusse sattuda ja sellest piisab. Mingid kaamerad on kah olemas, pika londi otsas, et saab torusse ajada ja siis vaadata. Aga neid pole ma ise näinud, samuti pole hinnast aimu. Mõni toruabi vast oskab täpsemini aidata. Või siis järgmine võimalus on asi ikkagi lahti urgitseda.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kaamera sisse ajada on kõige lihtsam vast.Näitab üsna hästi.
macintosh
On tänatud: 7 korda
ändi kirjutas:Kaamera sisse ajada on kõige lihtsam vast.Näitab üsna hästi.
Hea mõte, aga kus kohalt ma selle kaamera saan? Äkki oskad viidata mõne ettevõtte või eraisiku poole....?
macintosh kirjutas:Vestlesin ehitajaga ja sain ma teada, et vihmavesi ei lähe mitte sadeveekanalisatsiooni vaid hoopis maasse paigaldatud kruusapatja ning see peaks paiknema 5-6 m kaugusel majast
Kui ühendus ehitajaga olemas siis ju saab ka küsida seda paberit millejärgi toru pandud. Või vähemalt saab ta näidata millist rada mööda ta selle toru täpsemalt pani.
Enamustel torumeestel on olemas tross millega nad kanalisatsiooni ummistusi avavad. Kui see tross sinna torusse ajada peaks samuti teada saama kui pikalt on "vaba minek" ja kus asub ummistus/tropp/toru lõpp.
macintosh
On tänatud: 7 korda
rokikas kirjutas: Kui ühendus ehitajaga olemas siis ju saab ka küsida seda paberit millejärgi toru pandud. Või vähemalt saab ta näidata millist rada mööda ta selle toru täpsemalt pani.
Kahetsusväärselt ei oska ehitaja öelda, kuhupoole sai toru suunatud, mäletas vaid, et killustikpadi tehti.
Nagu 2005-2006 ehitatud hoonetele kombeks, siis paberite tegemisega ei priisatud. Nii siingi.
Trossi "nalja" võiks idee poolest ju proovida - nii või teisiti peaks endale ühe sellise majapidamisse soetama - võtame siis lihtsalt pikema.
gennadi_kramer
Lugemata postitus Postitas gennadi_kramer »
kas su maja juures on mingi muru lapp voi miskit.sest tee all seda kindlasti olla ei saa see kruusa padi peab olema hingav ja ei tohi olla kokku trambitud.
macintosh
On tänatud: 7 korda
gennadi_kramer kirjutas:kas su maja juures on mingi muru lapp voi miskit.sest tee all seda kindlasti olla ei saa see kruusa padi peab olema hingav ja ei tohi olla kokku trambitud.
Muru on igal pool ümber maja, aga paraku ei suuda kuidagi tuvastada, kuhupoole toru suundub.
macintosh kirjutas: Muru on igal pool ümber maja, aga paraku ei suuda kuidagi tuvastada, kuhupoole toru suundub.
Võib proovida ka nii
Kui saad trossi või traati toru sisse lükata kuni umbes kohani siis sidekaabliotsijaga on käkitegu trassi asukoht koos sügavusega kindlaks teha.
