vihmavee äravoolutoru umbes/pooleks
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
sest sõel on vihmaveelehtril peal ja midagi suuremat ning tihkemat vaevalt sinna
pääsenud oleks, seega jääb võimalus, et talvel külmakerkega lõhkus toru ära
(märtsi algul kergitas kivisillutise suisa paar-kolm sentimeetrit üles).
Selgitasin välja, et ummistus/vigastus on toru suudmest ca 7 meetri kaugusel (tegin seda nii, et lasin torusse kraanist vett
niikaua kui täis sai, tulemi fikseerisin veemõõtja peal ja seejärel arvutasin juba toru diameetrit ja kulunud ruumala teades
ummistunud/katkise koha kauguse suudmest välja). Kui keegi võtaks vaevak konrollida, kas minu arvutus on õige, siis oleksin tänulik.
Diameeter: 10 cm Maht/ruumala: 52 liitrit; 0.05m3.
Nüüd aga küsimused (ja kui kellegi on muid täiendavaid ideid, siis need on tertulnud):
1) Kui sügavale reeglina sadevee äravoolu torud paigaldatakse?
2) kuidas oleks võimalik teada saada kuskohal toru asub ilma kogu kõnniteed üles võtmata?
Hetkel puudub igasugune teave selle millises suunas toru läheb.
3) Kas leidub muid lahendusi vee äravoolu taasatamsieks kui kõnnitee ja toru üles kaevata?
4) Muid häid mõtteid...
Re: vihmavee äravoolutoru umbes/pooleks
Ma sain vastuseks 6,6242038m seega ca 7m on ilmselt OK.macintosh kirjutas:
macintosh
Tänud. Vestlesin ehitajaga ja sain ma teada, et vihmavesi ei lähe mitte sadeveekanalisatsiooni vaid hoopis maasse paigaldatud kruusapatja ning see peaks paiknema 5-6 m kaugusel majast.ponkskar kirjutas:Ma sain vastuseks 6,6242038m seega ca 7m on ilmselt OK.
On kellelgi ideid milles võiks asi olla, miks vesi ära ei lähe - sügisel kadus nagu lupsti kõik sinna.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
macintosh
Hea mõte, aga kus kohalt ma selle kaamera saan? Äkki oskad viidata mõne ettevõtte või eraisiku poole....?ändi kirjutas:Kaamera sisse ajada on kõige lihtsam vast.Näitab üsna hästi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui ühendus ehitajaga olemas siis ju saab ka küsida seda paberit millejärgi toru pandud. Või vähemalt saab ta näidata millist rada mööda ta selle toru täpsemalt pani.macintosh kirjutas:Vestlesin ehitajaga ja sain ma teada, et vihmavesi ei lähe mitte sadeveekanalisatsiooni vaid hoopis maasse paigaldatud kruusapatja ning see peaks paiknema 5-6 m kaugusel majast
Enamustel torumeestel on olemas tross millega nad kanalisatsiooni ummistusi avavad. Kui see tross sinna torusse ajada peaks samuti teada saama kui pikalt on "vaba minek" ja kus asub ummistus/tropp/toru lõpp.
ehitusremont@gmail.com
macintosh
Kahetsusväärselt ei oska ehitaja öelda, kuhupoole sai toru suunatud, mäletas vaid, et killustikpadi tehti.rokikas kirjutas: Kui ühendus ehitajaga olemas siis ju saab ka küsida seda paberit millejärgi toru pandud. Või vähemalt saab ta näidata millist rada mööda ta selle toru täpsemalt pani.
Nagu 2005-2006 ehitatud hoonetele kombeks, siis paberite tegemisega ei priisatud. Nii siingi.
Trossi "nalja" võiks idee poolest ju proovida - nii või teisiti peaks endale ühe sellise majapidamisse soetama - võtame siis lihtsalt pikema.
gennadi_kramer
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas gennadi_kramer »
macintosh
Muru on igal pool ümber maja, aga paraku ei suuda kuidagi tuvastada, kuhupoole toru suundub.gennadi_kramer kirjutas:kas su maja juures on mingi muru lapp voi miskit.sest tee all seda kindlasti olla ei saa see kruusa padi peab olema hingav ja ei tohi olla kokku trambitud.
Võib proovida ka niimacintosh kirjutas: Muru on igal pool ümber maja, aga paraku ei suuda kuidagi tuvastada, kuhupoole toru suundub.
- On tänatud: 336 korda
