Vannitoa põrandaküte
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Strand »
Vana maja vannitoas vaja remont teha ja põrandaküte paigalvada.
Hetkel põrand plaaditud. Plaan on vanad plaadid eemaldada ja seega saada põrand madalamaks. Põrand all on betoonist mille all kelder. Keldrit väga kütta ei tahaks. Siis mõte on, eemaldan vanad plaadid ja segu mingil määral. Teen tasandusseguga üle, selle peale miski õhuke soojusisolatsioon, et keldrit ei kütaks.selle peale siis õhuke põradakütte matt ja segu (betoon). Selle peale siis hüdroisolatsioon ja siis plaadid koos seguga. Põrandat väga palju tõsta ei tahaks 5 cm oleks ideaalne aga nii vähesega pole vast võimalik. 10 oleks maksimum. Kas olen oma mõttetega õigel teel? Või olen midagi tähtsat unustanud?
Re: Vannitoa põranda renoveerimine
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Eemalda need vanad plaadid, lõhu nii sügavale kui saad ja tahad, tasanda liivaga, pane kile, pane 25mm peno, pane 50x50 või 100x100mm silmaga 5 või 6mm armatuurvõrk, tõsta armatuurvõrk 10mm penost kõrgemale, vala 30mm betooni. paigalda küttematt, kata tasandusseguga, kui kohe siledaks/loodi ei saa, siis hiljem isevalguvaga üle, tee nakkega üle, tee hüdroga üle, plaadi, vuugi, pese puhtaks ja ongi uus põrand valmis. Ära unusta kütteanduri kõri paigaldamast! On veel võimalus, et kui saad, võid lisaks keldri poolt peno lakke kleepida.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrandaküte
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Strand kirjutas: Keldrit väga kütta ei tahaks.
Näiteks 50 + 25 penot + betoon. Kui on tegelikuses tiba rohkem ruumi siis 100 penot + betoon. Mõlemad küttevariandid võid soovikorral loomulikult sinna paigaldada. Millega soojendad tarbevett. Kas katlaga või elektriga.Strand kirjutas: Ütleme nii, et nüüd on 15 cm ruumi?
ehitusremont@gmail.com
Urmasr
1. Orig. betoonpõrand
2. Tõrvapapp (see on vanast põrandast, niiskuse jaoks vahel)
3. 5cm peno
4. kile
5. betoon 3cm
6. vesipõrandakütte torud
7. betoon 1cm
8.el.põrandaküttematt.
9. betoon 3cm
10. hüdroisolatsioon
11. plaadisegu
12. plaadid
Selle plaani järgi tõuseks põrand 13-14 cm. Pean muidugi veel uurima kui jäme ja mis toru vee jaoks panna vaja.
Mõtlen seda, et kas põrandakütte matt liiga betooni sisse ei jää? Olenevalt põranda siledusest pean võibolla tõrvapapi peale tegema 1cm tasandus segu kihi millele panna peno, sest võibolla ei ole põrand tasane. Kas ma pean tõrvapapi alt ära võtma kui tasandusegu peale panen? Ecofloor mati tutvustuses pannakse niiskusisolatsioon ka peno alla, pean ka panema? Torude jms ümber pean kui palju ruumi jätma või piisab kui teen ainult teen sama asjaga millega teen paisuvuugi seina äärde?
PS! Ei ole selle ala spetsialist ja minu postituses kirjeldatus võib esineda valesid töövõtteid ning materjale!
Unusta ära! Sul ei ole sellist kuumustki, mille puhul foolium hakkaks toimima.Strand kirjutas:Osad soovitavad peno peale panna fooliumi (alumiiniumpaber?), pidavat peegeldama soojust tagasi. See tuleks vist panna peale kilet?
Urmasr
