Vannitoa põrandaküte
põrandad, põrandatööd
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mure selline, et pole kunagi vannituba ehitanud.
Vana maja vannitoas vaja remont teha ja põrandaküte paigalvada.
Hetkel põrand plaaditud. Plaan on vanad plaadid eemaldada ja seega saada põrand madalamaks. Põrand all on betoonist mille all kelder. Keldrit väga kütta ei tahaks. Siis mõte on, eemaldan vanad plaadid ja segu mingil määral. Teen tasandusseguga üle, selle peale miski õhuke soojusisolatsioon, et keldrit ei kütaks.selle peale siis õhuke põradakütte matt ja segu (betoon). Selle peale siis hüdroisolatsioon ja siis plaadid koos seguga. Põrandat väga palju tõsta ei tahaks 5 cm oleks ideaalne aga nii vähesega pole vast võimalik. 10 oleks maksimum. Kas olen oma mõttetega õigel teel? Või olen midagi tähtsat unustanud?
Viimati muutis Strand, 24 Mai 2011, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Strand
Re: Vannitoa põranda renoveerimine
Põrandakütte mattiks peaks olema Fenix Ecofloor. Alla 2,5 cm või 5 cm vahtplast. 2.5 oleks parem, tõstaks vähem põrandat. Teeks otsese põrandakütte, kuna salvestavaga peaks põrandat liiga palju tõstma. Ootan teie arvamusi! :)
ats
On tänatud: 4 korda
Ei ole ise ka hambaid parandanud,vaid ikka väljaõppinud tohtri poole pöördunud.Soovitan sama teha. :hello:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Strand
Saan täiesti teie soovitusest aru. Aga tahaks ise teha, sellepärast ootangi teie tagasisidet siin, et saaksin teada kuidas proffid teevad sellist lahendust.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Hoiatus! Ei ole sellel alal proff ja teinud taolist tööd ainult enda tarbeks ning ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Eemalda need vanad plaadid, lõhu nii sügavale kui saad ja tahad, tasanda liivaga, pane kile, pane 25mm peno, pane 50x50 või 100x100mm silmaga 5 või 6mm armatuurvõrk, tõsta armatuurvõrk 10mm penost kõrgemale, vala 30mm betooni. paigalda küttematt, kata tasandusseguga, kui kohe siledaks/loodi ei saa, siis hiljem isevalguvaga üle, tee nakkega üle, tee hüdroga üle, plaadi, vuugi, pese puhtaks ja ongi uus põrand valmis. Ära unusta kütteanduri kõri paigaldamast! On veel võimalus, et kui saad, võid lisaks keldri poolt peno lakke kleepida.
Strand
Poes olevate näidiste peal on kleebitud põrandaküttematt otse vanale põrandale ja siis plaadisegu ja plaadid peal. Hakkasin mõtlema, et kui panen peno alla, et kas siis võin ka mati kohe sinna peale panna, siis paneks natuke paksema segu kihi ja plaadid peale? või pean ennem peno ikka ära katma betooniga. Küttemattijuhendi soovitatakse kasutada polüstüreen-vahtplast kaaluga 25 kg/m³. Ühesõnaga EPS peno.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrandaküte
Pakuks välja,et lõhu vana plaat ära. Ja proovi teha aluspõrand enamvähem siledaks. Sinna 2,5 cm peno ning siis küttematt ning siis 4-5 cm isetasanduvat. siis juba hüdro ja plaat. See oleks minu mõte
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Küttekaabel peaks olema täielikult segu sees, mitte vahtplasti peal.
Strand
Vene ajal ehtitatud põrand peitis endas meeldivat üllatust. All õige põrand, vahel kivid täiteks ja jälle betoon peal. Võtsin laenutusest korraliku piikvasara ja korras. Nüüd sain päris sügavaks asja. Ütleme nii, et nüüd on 15 cm ruumi :) Nüüd on mõtte, et paneb 2,5 peno, selle peal betooni sisse vesipõrandakütte torud, ja selle peale siis veel elektri põrandaküttematt. Siis ei peaks suvel katelt kütma, et toast niiskus ära saada. Mis arvate?
Sul peaks idee järgi mahtuma ka 2x25mm peno.
Strand kirjutas: Keldrit väga kütta ei tahaks.
Strand kirjutas: Ütleme nii, et nüüd on 15 cm ruumi?
Näiteks 50 + 25 penot + betoon. Kui on tegelikuses tiba rohkem ruumi siis 100 penot + betoon. Mõlemad küttevariandid võid soovikorral loomulikult sinna paigaldada. Millega soojendad tarbevett. Kas katlaga või elektriga.
Strand
Plaan on tarbevett teha elektriga aga boilerisse minev külm vesi lasta läbi akupaagi ja ette soojendada. Küttesüsteemi ehitaja ei soovitanud kahesüsteemset boilerit, et nendega pidi pidevalt jamasid oleam.
Strand
Kahjuks pole eriti palju informatsiooni vesi ja elektripõrandakütte koos kasutamisest. Kui keegi teinud on või teab midagi täpsemat rääkida, võiks kirjutada.
On ikka tehtud eelpool kirjeldatud viisil.
Urmasr
Strand
Nii nüüd, nii palju kui olen targemaks saanud, peaks põranda ehitus olema selline.
1. Orig. betoonpõrand
2. Tõrvapapp (see on vanast põrandast, niiskuse jaoks vahel)
3. 5cm peno
4. kile
5. betoon 3cm
6. vesipõrandakütte torud
7. betoon 1cm
8.el.põrandaküttematt.
9. betoon 3cm
10. hüdroisolatsioon
11. plaadisegu
12. plaadid
Selle plaani järgi tõuseks põrand 13-14 cm. Pean muidugi veel uurima kui jäme ja mis toru vee jaoks panna vaja.
Mõtlen seda, et kas põrandakütte matt liiga betooni sisse ei jää? Olenevalt põranda siledusest pean võibolla tõrvapapi peale tegema 1cm tasandus segu kihi millele panna peno, sest võibolla ei ole põrand tasane. Kas ma pean tõrvapapi alt ära võtma kui tasandusegu peale panen? Ecofloor mati tutvustuses pannakse niiskusisolatsioon ka peno alla, pean ka panema? Torude jms ümber pean kui palju ruumi jätma või piisab kui teen ainult teen sama asjaga millega teen paisuvuugi seina äärde?
Sa oled õigel teel, mu poeg! :) Kui sul juba korralikult tegemiseks läks, siis mina viskaksin selle tõrvapapi ka välja, tasanduseks kasutaks segu asemel liiva, kile, peno, armatuur, sellele kinnitad küttetoru, peale seda asetad armatuuri alla armatuurikandurid (olemas erinevad kõrgused vastavalt vajadusele), seinaäärtesse betooni paisulint (ei tea täpset nimetust, aga müüakse rullis, erinevte laiustega ja paksustega), mida mina olen seda paigaldanud kahepoolse teibi juppide abil ja valad betooni. Küttematti ise ei pagaldaks nii sügavale, vaid umbes 10mm segu selle peal peaks piisama, sest suvel on ta lihtsalt mugavustunde tekitamiseks ja muidugi ka kergelt vannitoa soojendamiseks, aga eks selle kohta ütle teadjamad oma sõna.
PS! Ei ole selle ala spetsialist ja minu postituses kirjeldatus võib esineda valesid töövõtteid ning materjale!
Strand
Osad soovitavad peno peale panna fooliumi (alumiiniumpaber?), pidavat peegeldama soojust tagasi. See tuleks vist panna peale kilet?
Strand kirjutas:Osad soovitavad peno peale panna fooliumi (alumiiniumpaber?), pidavat peegeldama soojust tagasi. See tuleks vist panna peale kilet?
Unusta ära! Sul ei ole sellist kuumustki, mille puhul foolium hakkaks toimima.
Urmasr
