Müürilati kinnitus
haiduk
Müürilati kinnitus
Lugemata postitus Postitas haiduk »
millega oleks kõige mõistlikum kinnitada müürilatti vundamendile (vundament on betoonkivist laotud) ja maja tuleb siis puitsõrestik ja puitlaakidega põrand. Kas mingi plastikust tüübliga? Täis metallist kinnitusvahend ei tundu kuidagi õige. Kindlasti ei tähenda see puidu tervisele head.
Kaido
On tänatud: 331 korda
Re: Müürilati kinnitus
On kiilankrud, nendega saad ikka kinni. Tüüblitega reeglina ei saa.
haiduk
Kalvis kirjutas:On kiilankrud, nendega saad ikka kinni. Tüüblitega reeglina ei saa.
Kiilankur tähendab metalli? Iseenesest ei ole ju probleem leida kinnitusvahend mis toimiks, minu paranoia on aga vundamendi ja metalli kokkupuude. Sealt liigub niiskust ju mingilmääral ikka puitu.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Täiesti mõttetu pseudo probleem.
haiduk
maik kirjutas:Täiesti mõttetu pseudo probleem.
Probleem? Kes ütles, et küsija suupihta ei lööda :)
Elad keskajas kus veel mõned majad ehitati ilma metallist naelteta? Soovid omale sellist ehitada?
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Teisaldatavaid maju ehitades valati vundament angaaris valmis ja selle sisse pisteti silumise käigus keermelatist tehtud poldid.Ka vaheseinte kohta.Pärast panid müürlati sinna poltide peale,lõid haamriga pihta ja nende märkide järgi sai augud puurida.Vundamendi ja müürlati vahele pandi selline õhukest lebomatti meenutav asi.Tundus üsna hea süsteem olevad.
