millega oleks kõige mõistlikum kinnitada müürilatti vundamendile (vundament on betoonkivist laotud) ja maja tuleb siis puitsõrestik ja puitlaakidega põrand. Kas mingi plastikust tüübliga? Täis metallist kinnitusvahend ei tundu kuidagi õige. Kindlasti ei tähenda see puidu tervisele head.
Kaido
Müürilati kinnitus
- On tänatud: 324 korda
Re: Müürilati kinnitus
On kiilankrud, nendega saad ikka kinni. Tüüblitega reeglina ei saa.
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Kiilankur tähendab metalli? Iseenesest ei ole ju probleem leida kinnitusvahend mis toimiks, minu paranoia on aga vundamendi ja metalli kokkupuude. Sealt liigub niiskust ju mingilmääral ikka puitu.Kalvis kirjutas:On kiilankrud, nendega saad ikka kinni. Tüüblitega reeglina ei saa.
Probleem? Kes ütles, et küsija suupihta ei löödamaik kirjutas:Täiesti mõttetu pseudo probleem.
Elad keskajas kus veel mõned majad ehitati ilma metallist naelteta? Soovid omale sellist ehitada?
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Teisaldatavaid maju ehitades valati vundament angaaris valmis ja selle sisse pisteti silumise käigus keermelatist tehtud poldid.Ka vaheseinte kohta.Pärast panid müürlati sinna poltide peale,lõid haamriga pihta ja nende märkide järgi sai augud puurida.Vundamendi ja müürlati vahele pandi selline õhukest lebomatti meenutav asi.Tundus üsna hea süsteem olevad.
