mängumaja puu otsa
rusakas
mängumaja puu otsa
Lugemata postitus Postitas rusakas »
mehed kes alusraami/põrandat ehitama hakkavad et süsteem toimib kenasti ja põrandast postile minevad diagonaaltoed piisab ka kenasti samast 45x95 prussist. mõte on muidugi selline, et diagonaaltoed jääksid ka maapinnast võimalikult kõrgele posti külge toetuma.
siit tulebgi puidukunnidele küsimus- millise kraadi all ja kui palju peaks sellele mostrumile diagonaaltugesid paigaldama?
kas majast tekkiv nn purjepind jätab ka tugevama tuulega kogu kupatuse puu otsa alles?
kas kogu krempel kannataks veel välja ka kivikatuse?
ehituseks läheb peale jaani, niiet jube rahul oleks kui targutusi hakkaks tulema nagu seeni pärast vihma.
rusakas
Re: mängumaja puu otsa
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
visuaalset effekti-maja puu otsas nagunii ei teki, kuna puust jääb alles ju vaid könt.
Lase diagunaaltugede asemel mõni toru või pruss maani ja vajadusel mässi sinna ümber liaan, kui seda näha olla ei tohi.
Ma omi lapsi sellise kökatsi otsa igatahes ei laseks. Tee valminud lossist pilte kahh
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Lugemata postitus Postitas Obama »
miski siin ei klapirusakas kirjutas: mängumaja puu otsa
plaan võtta 2,5-3m kõrguselt maha mänd
rusakas
nojahObama kirjutas:miski siin ei klapirusakas kirjutas: mängumaja puu otsa
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Ardi
- On tänatud: 3 korda
ise teeks ka puu ümber mingi variandi ja prussid paneks maapinnani vertikaalselt välja - nende vahele saab lõuatõmbamiseks jms asjadeks igast asju paigaldada
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
- onn.JPG (115.2 KiB) Vaadatud 7957 korda
...ja onni alla, vihmavarju sai ajutise töölaua paigaldada.
- 440 010.JPG (136.13 KiB) Vaadatud 7957 korda
rusakas
Lugemata postitus Postitas vipi666 »
Kui jah, tahaks pildimaterjali.
Ise tegin kunagi nii, et oli 1 kasvav puu ja seda kasutasin kasvavana ühe nurgapostina, ülejäänud võtsin suvakad jämedad kased, saagisin parajaks ja panin ülejäänud 3 nurka.
Jäi ilus ja puu jäi ka kasvama.
