mängumaja puu otsa
rusakas
mängumaja puu otsa
Lugemata postitus Postitas rusakas »
plaan võtta 2,5-3m kõrguselt maha mänd, mille tüve läbimõõt jääb sellel kõrgusel ca30cm. ja siis sinna otsa istutada lastele mängumaja välismõõdud 2x2m pluss nn terass 2x0,7m. viilkatuse harja kõrgus põrandast 1,9m. maja kaal 275kg. eelnevalt mõte ehitada maja alla puu otsa 45x95 immutatud höövelmaterjalist raam ja see katta üleni 28x120 terrassilauaga. alusraam/aluspõrand tuleks mõõtudega 3x3,7m, et maja jääks sinna niimoodi keskele et ümber maja jääks 50cm vaba ruumi. vaba ruum loomulikult piiratud käsipuudega.
mehed kes alusraami/põrandat ehitama hakkavad et süsteem toimib kenasti ja põrandast postile minevad diagonaaltoed piisab ka kenasti samast 45x95 prussist. mõte on muidugi selline, et diagonaaltoed jääksid ka maapinnast võimalikult kõrgele posti külge toetuma.
siit tulebgi puidukunnidele küsimus- millise kraadi all ja kui palju peaks sellele mostrumile diagonaaltugesid paigaldama?
kas majast tekkiv nn purjepind jätab ka tugevama tuulega kogu kupatuse puu otsa alles?
kas kogu krempel kannataks veel välja ka kivikatuse?
ehituseks läheb peale jaani, niiet jube rahul oleks kui targutusi hakkaks tulema nagu seeni pärast vihma.
rusakas
Re: mängumaja puu otsa
arvake midagigi-kiitke-laitke-soovitage midagi targemat,
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
No ta on mõte.... :)
vanaema on sul veteran...
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mis selle asja mõte on?
visuaalset effekti-maja puu otsas nagunii ei teki, kuna puust jääb alles ju vaid könt.
Lase diagunaaltugede asemel mõni toru või pruss maani ja vajadusel mässi sinna ümber liaan, kui seda näha olla ei tohi.
Ma omi lapsi sellise kökatsi otsa igatahes ei laseks. Tee valminud lossist pilte kahh
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Ma arvan ka et lase parem metallist teha korralik karkass sellele alla-siis saad rahus magada vähemalt. Pärast kui kukub see onn alla sealt mis siis saab. Ja nagu Hiid juba ütles siis selle terasest osa saad kenasti millegiga ära varjata(pane või seesama mänd sinna ümber kui viitsimist ja tahtmist).
saeraam
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
rusakas kirjutas: mängumaja puu otsa
miski siin ei klapi :doh:
vale juhe ei paku pinget
rusakas
Obama kirjutas:
nojah :banghead: , õige oleks- mängumaja kõrge kännu otsa
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
puuonnide puhul üldjuhul puid ära ei narrita aga kui selline narritud puu rõõmu pakub, no ma ei tea. lastele see heaks eeskujuks küll ei ole.
Ardi
30cm männi langetamine 3m kõrguselt on juba ise paras kunstükk.Kui vähegi võimalik,siis jätaksin ma puu alles ja ehitaksin onni ümber puu,siis 3m kõrguselt,näiteks rõngakujuline platvorm(käsipuuga),riputatuna elava puu külge nööridega,alt toestamas redel-trepp(id)
Obama
mõne pildi võiks ka sellest puust panna.
ise teeks ka puu ümber mingi variandi ja prussid paneks maapinnani vertikaalselt välja - nende vahele saab lõuatõmbamiseks jms asjadeks igast asju paigaldada
restauraator
Ikka saab ka ju puid kahjustamata puude otsa, vahele ehitada.
...ja onni alla, vihmavarju sai ajutise töölaua paigaldada.
440 010.JPG (136.13 KiB) Vaadatud 8012 korda
Iga ehitus on norm iseendale.
rusakas
mis ma sellest puust pildi panen- kõrge paljas tüvi, otsas ehk ladvas okstepuhmakas. lihtsalt murult kasvujõuvõtja. paar samasugust veel jalus, nende vahel valingi, milline esimesena kõrgeks kännuks teha. paar samasugust kaske ka mis häirivad, traktoriga juurima ei julge hakata, ei tea kuidas juured maakütte kollektori vahel sõlmes on.
vipi666
Lugemata postitus Postitas vipi666 »
On planist asja ka saanud või?
Kui jah, tahaks pildimaterjali.
Ise tegin kunagi nii, et oli 1 kasvav puu ja seda kasutasin kasvavana ühe nurgapostina, ülejäänud võtsin suvakad jämedad kased, saagisin parajaks ja panin ülejäänud 3 nurka.
Jäi ilus ja puu jäi ka kasvama.
