Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Selles teemas jätkub nüüd juttu kauemaks.
PS Kui suur Su haarem või pere on, et sellisesse lossi pead kolima?
PPS Minni ja Manni vajavad üsna kindlasti enne kütmist remonti
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lembitu
Minnit ja Mannit ei hakkagi vist kütma, sest selle kahe ahjuga seda ruumi nii kui nii soojaks ei küta. See ruum on 62m2 ja kõrgust kuskil 4m.
Tekkis siin küsimus, et kuidas kasutatud tahmaseid kive puhtaks saada, et uuesti kasutada?
Teine küsimus, on et kuidas oleks parem hakata ahju õhukindlaks tegema. Kas lihtsalt kraapida läbi laskvad kohad puhtaks ja panna uus segu vahele või peaks ahju enne sojaks ka kütma.
- stupiduser
6 ja 7 on ju Minni ja Manni.Lembitu kirjutas:
6 ja 7 ahi ehk siis kaksikud Minni ja Manni
Talvel hakkan iga päev kütma ahje 11;10;8; 7;6.
Lembitu
Pagan. Mõtlesin 4 ja 5testupiduser kirjutas:6 ja 7 on ju Minni ja Manni.
Lembitu
Sai nüüd natuke ahi nr 5ga tutvutud ja asjalood on halvad. Tuleb välja, et leso on tagant ammu juba ära ühendatud, sest ahi ei hakanudki kunagi toimima. Parandatud on seda ahju kaks korda, aga ikka on nagu s***nikerdis. See tähendab, et kuna lesot taga enam ei ole, siis läheb koldest gaasid kohe kolde peal olevasse lõõri ja ahi soeneb ainult alates tahma luukidest üles poole. Seega jääb talvel all pool kõik külmaks. Teiseks tuleb iga kord ahju uksi lahti tehes ving tuppa,kuna kolde lagi on väga madal. Ei tahaks kogu aeg tuulutada. Lisaks on kasutatud palju rauda ja raudlatt on läbivajunud, nii et kividel on vahed sees ja tahma hakkas juba ahju laest välja tulema.
Plaan selle asemel uus ahi ehitada ja teha samade mõõtudega 4,5x4,5, sest ruumi suurus on 55m2.
Mul on plaanid küll 4,5x3,5 ahju jaoks, aga tahaks nõu, kuidas neid ühe kivi võrra suuremaks teha. Ehk siis sügavamaks ahju ehitada. Kas kõige mõistlikum oleks kolle lihtsalt 25cm pikemaks teha?
Lembitu
Re: Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Punasega on näidatud lesolõõrid ja mustaga vaheseinad. Kuna eelmine ahi oli 4,5x4,5 ja tulev on 4,5x3,5, siis algab ahju vasakust nurgast leso ja läheb ahju tagant mööda vanasse lesosse ja sealt kohe korstnasse. Siiber tuleb umbes 2m kõrgusele korstna jalga.
- stupiduser
Lembitu kirjutas: Punasega on näidatud lesolõõrid ja mustaga vaheseinad. Kuna eelmine ahi oli 4,5x4,5 ja tulev on 4,5x3,5, siis algab ahju vasakust nurgast leso ja läheb ahju tagant mööda vanasse lesosse ja sealt kohe korstnasse. Siiber tuleb umbes 2m kõrgusele korstna jalga.
Tubli!
Pole ju raketiteadus?
PS ma olen nii silmahaige, et pildilt 4,5 x 3,5 välja ei loe
PPS lisaks ei näe ma tahmaluuke
Lembitu
See ahi on seest vundamendini puhtaks võetud, kuna viimane oli mingitest imelikest väikestest tellistest laotud. Sinna tuleb 2 täiskihti tellist ja siis hakkab tahmaluuke ka nägema varstistupiduser kirjutas:PS ma olen nii silmahaige, et pildilt 4,5 x 3,5 välja ei loe![]()
- stupiduser
Paranda veel mu nägemist ja räägi kas mõõdud on tõepoolest 4,5x3,5?
PS need imelikud on ilmselt Misso kivid
Lembitu
Lembitu
Tänud motamehele ka väärt nõuannete eest
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lembitu! Ehk kasutaks EKJ poolt väljastatud varustust siiski sihtotstarbepäraselt,Lembitu kirjutas:Nüüd siis nii kaugele jõutud, et vana ahi laiali ja uue ahju ladumine saab alata.
mitte kodus ahjude ehitamisel (või metsa tegemisel, jne).
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Kas EKJ võtab kasutatud särgid tagasi või kuuluvad need kasutustähtaja möödumisel koheselt hävitamisele?Indrek Rebane kirjutas:Lembitu! Ehk kasutaks EKJ poolt väljastatud varustust siiski sihtotstarbepäraselt,
Ma saaks märkusest aru kui kaitseväelane Lembitu kusagil läbupildil oksendaks EKJ logoga särk seljas, aga sellise pildi peal ...
Ma ei tea, kas kaitseväelasel Lembitul on lapsi, aga kui jah, siis võib-olla ta kasutab särki kodus ahju ehitades kaudselt siiski sihtotstarbeliselt ehk tegutseb võimalike tulevaste kaitseväelaste kasvatamiseks normaalsete elamistingimuste loomisel, et neist ei kasvaks kidurad kodumaa kaitsjaid, kes lapsena pidevalt haiged olnud.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lembitu
- stupiduser
Lembitu
Hmmstupiduser kirjutas:Miks parempoolne lõõr ei lähe otse lesosse vaid tuharuumi tagant esmalt vasakpoolsesse kogumislõõri?
Aga mis ta muudaks? Kas ta teeks midagi paremaks, kui otse teha?
- stupiduser
Niipalju oleks parem olnud, et oleksid saanud tuharuumi pikema teha.
See oleks olnud kahest küljest kasulik: esiteks oleks mahtunud rohkem tuhka ja teiseks oleks see hea olnud kui juhtumisi lisaõhukanali tuharuumist oleksid teinud.
Kui mõelda võimalikult ühtlase ahju soojenemise peale siis oleks võinud vasaku ja parema lõõri omavahel kogumislõõriga ära õhendada (nagu Sa tegid) ja keskelt (tuharuumi keskelt siis) äramineku teha.
PS leidsid täpselt sellised joonised?
Lembitu
Lisaõhukanalid tulevad ka praegustupiduser kirjutas: teiseks oleks see hea olnud kui juhtumisi lisaõhukanali tuharuumist oleksid teinud.
No täpselt selliseid ei leidnud. Modifitseerisin omi.stupiduser kirjutas: PS leidsid täpselt sellised joonised?
Aga jah,oleks saanud suurema tuharuumi küll, aga mis seal ikka
Jõudu jätkamiseks!
Lembitu
Aga jõudu läheb ikke tarvis
Lembitu
Sai ka siiber enne leso kinniladumist ära pandud
Njaa, eks seda kivide lõikamist ole küllaga, kui rauda ei taha kasutada
- stupiduser
Müügil lähimas ehitusmaterialide kaupluses.
