Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Kuna mul häid küsimusi ei ole ühtegi siis jätan ka sitad küsimata :blush:
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Nagu mu isa ikka ütles, et inimene peab omale väljakutseid seadma ja eks see maja mõned aastad elamiseks saab ainult olema ;)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Peaksid ahjumuuseumi avama!
Selles teemas jätkub nüüd juttu kauemaks.
PS Kui suur Su haarem või pere on, et sellisesse lossi pead kolima?
PPS Minni ja Manni vajavad üsna kindlasti enne kütmist remonti
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lembitu
Pere pole just teab mis suur- 4 hingelist, aga sain selle tasuta 8 aastaks rendile, seega võib ju natuke laiata :grin: .
Minnit ja Mannit ei hakkagi vist kütma, sest selle kahe ahjuga seda ruumi nii kui nii soojaks ei küta. See ruum on 62m2 ja kõrgust kuskil 4m.
Tekkis siin küsimus, et kuidas kasutatud tahmaseid kive puhtaks saada, et uuesti kasutada?
Teine küsimus, on et kuidas oleks parem hakata ahju õhukindlaks tegema. Kas lihtsalt kraapida läbi laskvad kohad puhtaks ja panna uus segu vahele või peaks ahju enne sojaks ka kütma.
stupiduser
Lembitu kirjutas:
6 ja 7 ahi ehk siis kaksikud Minni ja Manni
Talvel hakkan iga päev kütma ahje 11;10;8; 7;6.
6 ja 7 on ju Minni ja Manni. :scratch:
Algaja hobipottsepp
Lembitu
stupiduser kirjutas:6 ja 7 on ju Minni ja Manni. :scratch:
Pagan. Mõtlesin 4 ja 5te
Lembitu
No nii,
Sai nüüd natuke ahi nr 5ga tutvutud ja asjalood on halvad. Tuleb välja, et leso on tagant ammu juba ära ühendatud, sest ahi ei hakanudki kunagi toimima. Parandatud on seda ahju kaks korda, aga ikka on nagu s***nikerdis. See tähendab, et kuna lesot taga enam ei ole, siis läheb koldest gaasid kohe kolde peal olevasse lõõri ja ahi soeneb ainult alates tahma luukidest üles poole. Seega jääb talvel all pool kõik külmaks. Teiseks tuleb iga kord ahju uksi lahti tehes ving tuppa,kuna kolde lagi on väga madal. Ei tahaks kogu aeg tuulutada. Lisaks on kasutatud palju rauda ja raudlatt on läbivajunud, nii et kividel on vahed sees ja tahma hakkas juba ahju laest välja tulema.
Plaan selle asemel uus ahi ehitada ja teha samade mõõtudega 4,5x4,5, sest ruumi suurus on 55m2.
Mul on plaanid küll 4,5x3,5 ahju jaoks, aga tahaks nõu, kuidas neid ühe kivi võrra suuremaks teha. Ehk siis sügavamaks ahju ehitada. Kas kõige mõistlikum oleks kolle lihtsalt 25cm pikemaks teha?
Lembitu
Re: Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Nüüd siis nii kaugele jõutud, et vana ahi laiali ja uue ahju ladumine saab alata.
Punasega on näidatud lesolõõrid ja mustaga vaheseinad. Kuna eelmine ahi oli 4,5x4,5 ja tulev on 4,5x3,5, siis algab ahju vasakust nurgast leso ja läheb ahju tagant mööda vanasse lesosse ja sealt kohe korstnasse. Siiber tuleb umbes 2m kõrgusele korstna jalga.
Viimati muutis Lembitu, 29 Dets 2011, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
stupiduser
Lembitu kirjutas: Punasega on näidatud lesolõõrid ja mustaga vaheseinad. Kuna eelmine ahi oli 4,5x4,5 ja tulev on 4,5x3,5, siis algab ahju vasakust nurgast leso ja läheb ahju tagant mööda vanasse lesosse ja sealt kohe korstnasse. Siiber tuleb umbes 2m kõrgusele korstna jalga.
Tubli!
Pole ju raketiteadus? :D
PS ma olen nii silmahaige, et pildilt 4,5 x 3,5 välja ei loe :roll:
PPS lisaks ei näe ma tahmaluuke
Algaja hobipottsepp
Lembitu
stupiduser kirjutas:PS ma olen nii silmahaige, et pildilt 4,5 x 3,5 välja ei loe :roll:
See ahi on seest vundamendini puhtaks võetud, kuna viimane oli mingitest imelikest väikestest tellistest laotud. Sinna tuleb 2 täiskihti tellist ja siis hakkab tahmaluuke ka nägema varsti ;)
stupiduser
OK, silmanägemine läks kohe paremaks ja näen astet lesoga
Paranda veel mu nägemist ja räägi kas mõõdud on tõepoolest 4,5x3,5?
PS need imelikud on ilmselt Misso kivid
Algaja hobipottsepp
Lembitu
See ahi sealon tõesti 4,5x4,5, aga ma teen ta 4,5x3,5 ja ahju taha teen koldega risti leso ühe kivi paksuselt.
Lembitu
Natuke aega möödas ja paar rida juures :).
Tänud motamehele ka väärt nõuannete eest :thumbsup:
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lembitu kirjutas:Nüüd siis nii kaugele jõutud, et vana ahi laiali ja uue ahju ladumine saab alata.
Lembitu! Ehk kasutaks EKJ poolt väljastatud varustust siiski sihtotstarbepäraselt,
mitte kodus ahjude ehitamisel (või metsa tegemisel, jne).
Anonüümsus on uus must
On tänatud: 470 korda
Indrek Rebane kirjutas:Lembitu! Ehk kasutaks EKJ poolt väljastatud varustust siiski sihtotstarbepäraselt,
Kas EKJ võtab kasutatud särgid tagasi või kuuluvad need kasutustähtaja möödumisel koheselt hävitamisele? :) Minu arvates näitab see hoopis seda, et kaitseväelane pole äpu mitte ainult isamaa kaitsmisel, vaid saab vajadusel hakkama ka tsiviilelus ettetulevate töödega. Näiteks võib juhtuda, et sõjategevuse käigus mõne mutikese tares ahi kogemata mürsuga pihta saanud (ikka juhtub, sihtimine ju põhimõtteliselt käsitöö ja käsi võib vääratada), aga siis tuleb kaitseväelane Lembitu, viskab automaadi nurka, võtab kellu ja parandab ahju ära. :) Vau, milline reklaam EKJ-le, et milliste universaalsete oskustega on meie kaitseväelased! :)
Ma saaks märkusest aru kui kaitseväelane Lembitu kusagil läbupildil oksendaks EKJ logoga särk seljas, aga sellise pildi peal ... :confused:
Ma ei tea, kas kaitseväelasel Lembitul on lapsi, aga kui jah, siis võib-olla ta kasutab särki kodus ahju ehitades kaudselt siiski sihtotstarbeliselt ehk tegutseb võimalike tulevaste kaitseväelaste kasvatamiseks normaalsete elamistingimuste loomisel, et neist ei kasvaks kidurad kodumaa kaitsjaid, kes lapsena pidevalt haiged olnud. :)
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Selle uduse pildi järgi tegite kindlaks, et tegemist on EKJ-st pärit esemetega? Mitte kaitseliit... või lihtsalt jahipoest vms... ?
Lembitu
Tasapisi ta kõrgustesse kerkibki :)
stupiduser
Miks parempoolne lõõr ei lähe otse lesosse vaid tuharuumi tagant esmalt vasakpoolsesse kogumislõõri?
Algaja hobipottsepp
Lembitu
stupiduser kirjutas:Miks parempoolne lõõr ei lähe otse lesosse vaid tuharuumi tagant esmalt vasakpoolsesse kogumislõõri?
Hmm :scratch: . Ma ei teagi! Olin nii kinni ahju joonistes, et ei hakanud selle peale mõtlema.
Aga mis ta muudaks? Kas ta teeks midagi paremaks, kui otse teha?
stupiduser
Otse oleks lihtsam teha olnud. :D
Niipalju oleks parem olnud, et oleksid saanud tuharuumi pikema teha.
See oleks olnud kahest küljest kasulik: esiteks oleks mahtunud rohkem tuhka ja teiseks oleks see hea olnud kui juhtumisi lisaõhukanali tuharuumist oleksid teinud.
Kui mõelda võimalikult ühtlase ahju soojenemise peale siis oleks võinud vasaku ja parema lõõri omavahel kogumislõõriga ära õhendada (nagu Sa tegid) ja keskelt (tuharuumi keskelt siis) äramineku teha.
PS leidsid täpselt sellised joonised?
Algaja hobipottsepp
Lembitu
stupiduser kirjutas: teiseks oleks see hea olnud kui juhtumisi lisaõhukanali tuharuumist oleksid teinud.
Lisaõhukanalid tulevad ka praegu
stupiduser kirjutas: PS leidsid täpselt sellised joonised?
No täpselt selliseid ei leidnud. Modifitseerisin omi.
Aga jah,oleks saanud suurema tuharuumi küll, aga mis seal ikka :)
Võtaksin ette veel võimaliku korrigeerimise.Tuharest jääb muidu kolde suu ette aga vaja on teda ka kolde tagaosas. Seda ikka juhtub, et mõni kivi tuleb uusti paika laduda.
Jõudu jätkamiseks! :thumbsup:
Lembitu
Antud kolde juures saaks tuharesti võibolla 5cm ainult taha poole viia, seega ei tahaks hakata selle pärast kive lahti lööma.
Aga jõudu läheb ikke tarvis :)
Lembitu
Seitsmenda rea peale on asi kuidagi toppama jäänud :scratch:
Sai ka siiber enne leso kinniladumist ära pandud
Njaa, eks seda kivide lõikamist ole küllaga, kui rauda ei taha kasutada :)
stupiduser
Sellise nikerdamise jaoks toodetakse 85 kive.
Müügil lähimas ehitusmaterialide kaupluses.
Algaja hobipottsepp
