rõdupõranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
turuvarblane
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
Sooviks korrusmajas pisikest rõdupõrandat kõrgemaks ning hiljem plaatide.
Kuidas oleks hea tõsta, nii umbes 15-20cm.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Chef
On tänatud: 7 korda
Re: rõdupõranda tõstmine
jäiga villa, epsi või kergkruusaga.
turuvarblane
asi peaks olema võimalikult kerge, ja lõpptulemus plaaditud. kas näiteks teha alla puukarkass, osb plaat peale ja siis plaatida, või võib plaadid lahti tulla?
turuvarblane
nüüd kaalun hoopis karkassile panna terassilaua.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
turuvarblane kirjutas:nüüd kaalun hoopis karkassile panna terassilaua.
hea mõte
karkass tee kindlasti sügavimmutatud puidust
Chef
On tänatud: 7 korda
kui plaatimine kinnisidee ei ole siis terrassilaud oleks ka minu esimene eelistus. laagide vahel peaks õhk saama liikuda (ära terassilauda tihkelt vastu seina pane). ka sügavimmutatud materjal annab umbses keskkonnas alla.
turuvarblane
samas kui tuleb hea lahendus ka plaatimisele siis kaalun seda. äkki soovitad?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ei saa sul sellest plaatimisest küll mingit head nahka.
vanaema on sul veteran...
Chef
On tänatud: 7 korda
plaatimise ainus võimalus ikkagi kergkruus või eps ja selle peale (kiud)betoonikiht (60mm). kui kaal on oluline siis on ka kergbetoonid, miral oli midagi tootevalikus (http://www.mira.ee/?op=body&id=11).
plaatimisseigud, mis sobivad puitpinnale ei sobi välitingimustesse ja välitingimustesse sobivad segud eeldavad kas vähe deformeeruvat või mõõdukalt deforeeruvat aluspinda. ehk osb peale õues plaatida ei maksaks.
kileneeger
Lugemata postitus Postitas kileneeger »
Midagi sellist http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/kodu ... rassilauad lehelt?
Mõõdud: 450 x 450 x 22 mm. - ruudu kujuline puitplastikust valmismoodul.
Ei tee muidugi maha siin täispuitu, aga puit tahab liiga palju mängimist et ta mõned ajad vähemalt ilus seisaks. "Ootamatu lõpptulemus" saabub betoonile paigaldatud puidule aga liigagi kiiresti.
"Poolkunstmaterjalist" moodulil on rõdul paras paik.
Kuna teemaalgataja soovis 200mm tõsta põrandat, siis jääb see moodul madalaks. Karkassile sobib samast materjalist terrassilaud. Kui vahesid ei soovi siis punniga versioon on tagurpidi pöörates täiesti sile ja mõnus palja jalaga käia. Sooneliseks jääv aluspind annab karkassile hingamisruumi.
Viimati muutis kileneeger, 15 Aug 2011, 17:33, muudetud 2 korda kokku.
turuvarblane
mis asi see puitplastik on. üldiselt tahan ainult naturaalmaterjali. ehk siis ikka päris puidust lauad.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
turuvarblane kirjutas:mis asi see puitplastik on...
Ei idane ega mädane!
