Ma pole küll plaatimisega eriti kodus, aga nipet-näpet olen teinud, kuid natuke jääksin kahtlevale seisu/istekohale otse plaatimisel Aeroc plokile. Praegugi teen tellijale majas siseviimistlust ja niisked ruumid teen kõik selle Webber TT-ga loodi/sirgeks, et plaatija ülesandeks on ainult hüdro tegemine ja plaatimine. Kindlasti saab, kui tootja nii väidab, kuid ise eelistan natuke rohkem tööd ja suuremat kindlustunnet tulevikus. Äkki sabistan üleliia?RadameeS kirjutas:... Artiklis ajas mind üks lause kukalt kratsima: "Valmis seinad on lihtsad viimistleda – kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis." Kas see tähendab, et plaat läheks otse selle bloki peale?
Korteri renoveerimine
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Korteri renoveerimine
Lugemata postitus Postitas RadameeS »
PS: mainin veelkord, et minu "projektil" elluviimisega kiiret pole, seega aeg pole argument hetkel. Eesmärk on mõistliku hinnaga palju õppida ja saada norm tulemus.
Homme hakkavad tuuled puhuma, eks annan teada, mis ja kuidas ikkagi tehtud sai. Kedagi ikka huvitab. Üritan ka hiljem mingi kuludelisti valmis vorpida.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Maha jäänud põranda seome prussiga ilusti kokku, kuna hetkel see äär, millelt vahesein maha sai võetud, on õhus ja vetrub. Aga ilus tala on all, pruss ette (see takistab ka betooni valgumise põranda alla) ning pruss põranda ning tala külge kinni. Edasi läheb suureks mõõtmiseks, kui betoon maha valatud joonistame uued WC/duširuumi, köögi ning koridorikapi maha ja läheb elektri ehitamiseks. Enne seda muidugi kanalisatsiooni valmisolek betooni sisse valmis. Elektriga on selline huvitav lugu, et meil vana juhtmestik oli toas, kiskusime maha ja mõte muidugi uus vedada ja gaasipliidi asemel elektrikas sisse. KÜ esinaine hakkas ajama, et meil majas ampreid vähe ja ei saa panna - et kõigil majas gaasipliidid. Jutt jätkus ja muti ise räägib (kui talle oma plaane pisut valgustasime), et tema endale pani sisse elektriahju - korras! Kõne elektrikule ja too ka kinnitas, et mis jutt, et ei saa - toome mehe kohale (Saaremaalt) ja teeb asja ära. Enne seda ma muidugi helistasin gaasimehele KÜ esinaise jutu põhjal, et ei ole vaja tulla gaasimeestel kinni panema trassi. AAAAAhhhhch. Ok jääb lähitulevikku, las olla. Samas, kui on linnas meest, kes mõistliku hinnaga oleks valmis tulema ja aitama noort meest, siis kuulan iga pakkumise ära.
Aga tuju on hea, selg küll haige tuhablokkide tassimisest, päris hea isegi. Papsi soovitusel võtmae siin väikse pipra viina tervisenapsi, kuna mul lausa kehva enesetunne vahepeal, aga homme läheb edasi ja vähemalt sama hooga!
PS: 7t-ne konteiner sai väiksest 32 ruudusest korterist täis ja jäi veel jama tuppagi :S
Siit pakkumine, kes veel lugedes vastu peab - pakkuda üles võetud põranda lauad (ideaalne küttematerjal) - umbes 20 2,1 m lauda. Tule kohale ja vii minema. Ütleme Aitäh! ja jutud räägitud.
Rain
- Ehitusguru
Rain
- Ehitusguru
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Võiks pigem paberile (arvutisse) joonistada. Seda nimetatakse projektiksRadameeS kirjutas:kui betoon maha valatud joonistame uued WC/duširuumi, köögi ning koridorikapi maha
Eks ta võib-olla õigem oleks, aga nii pisikese asja tegemiseks on vahest seinte asukohad paika panna need põrandale joonistades.Küülaline kirjutas:Võiks pigem paberile (arvutisse) joonistada. Seda nimetatakse projektiksRadameeS kirjutas:kui betoon maha valatud joonistame uued WC/duširuumi, köögi ning koridorikapi maha
Kunagi vanasse korterisse väikest pliiti ehitades panin asetasin pliidiraua alusele, tõmbasin pliiatsiga juti maha, tegin sellest mõõdust väiksed miinused ja hakkasin laduma.
Kui see nv põranda timmi saab ja plaani karkassi püstitamiseks valmis saab, siis võib progressiga rahule jääda. Aga see on ilmselt paratamatu, et enne sügist asjast asja ei saa!
Rain
Lugemata postitus Postitas Teadur »
Tegin ise ka hiljuti korteris täisremondi .RadameeS kirjutas:Suur tänu Urmas vastamast.Urmas kirjutas: Vannitoas tsemendi baasil krohvi või pahtlit Webber TT.
Sõber mul soovitas WC-duširuumi kipsi tuhablokkide peale miskisuguse vahuga panna. Kas see on mõistlik mõte?
Rain
1. Paneelmaja paneelid on tegelikult algselt täiesti siledad, kuna on valatud vastu metallvormi. Enamuses on üks paneel terve seina suurune, ni et vajadus paneelide krohvimiseks puudub. Ära on sageli rikutud hoolimatult paigaldatud pahtlikorrustega. Eemaldada kõik mis tuleb lahti ja tasandada vajaduse korral niiskuskindla (=tsemendipõhise) pahtliga, nagu Weber TT. Nimeta seda krohvimiseks, kui tahad. "Tavaline krohv" = lubja-tsementkrohviga on mõttekas kui seinte kõverus ja täite vajadus on vähemalt 3-5 cm. Kuivades ruumides võid kasutada kipsist ja dispersioonliimist koosnevat Weber LR vms. Lihtsam peale kanda (max 2 mm kihi paksus) kuid see on suht pehme ja tuleb vett saades maha. Algaja seisukohast on see hea, sest töö jälgi saab märja lapiga likvideerida. Veelkord: vaid kuivas ruumis.
2. Kipsplaat kivimaja seina liimida on enamasti ehitusviga. Sa ei saa seda täitsa seina vastu, selle taha aga ei tohi jääda õhuvahet - sinna voib tekkida hallitus. Ehistusfüüsikalistel põhjustel satub sinna toaõhku, mis selles praos kondenseerub niiskuseks betooni ja kipsplaadi pinnale, kuna seal on temperatuur madalam kui toas. Kui hädasti vaja kipsi seina panna, siis karkassiga ja agant villa täis või siis korralik tuuletus. Kivimajas sellist vajadust aga ei ole.
3. Kipsplaat ei ole märja ruumi plaat aga hoopiski mitte, eriti kui sul on juba kivisein olemas. Kivisein+TT+niiskustõke + vesieristus+kahhelplaadid. Kahhelplaadi hind per m2 on mingi 10% märja ruumi seinaremondi kogumaksumusest. Vali odavamad valged plaadid kui raha vähe, aga tee põhjatööd korralikult. Sageli esinev ehitusviga: pintseldatakse seinale ainult niiskustõke. See üksi ei piisa mujale kui lakke vm kohta mis otseselt vett ei saa. Märjas kohas sellele lisaks tuleb panna ka vee-isolatsioon, selline paks veniv möks. Nurkades lisaks klaaskiudkangas. Sest vaata, kui mingist liikumispraost satub su seina niiskust, ja seina taga on naabril ka tihe pind, niiskus koguneb kuni ühel päeval kukuvad su plaadid seinalt alla.
4. Sama pädeb ka laminaadi paigaldamisel. Laminaat ise on väga tugev materjal, aga enne vaata mis kõik seal all on. Nõuka-aegsed põrandad tasub kindlasti betoonini lahti lammutada, sest omal ajal otse betoonile paigaldatud saepuruplaadid on aastate jooksul imenud betoonist niiskust ja vettinud. Tihti pehmed. Paigaldades selle peale otse laminaadi aluskile, ei saa plaat enam kuivada ja tekib hallitus. Puit ei tohi kunagi olla põrandal otse betooni vastas kuna ta saab sealt alati niiskust.
Vaata lahendusi materjalkitootjate nagu Weber netilehelt. Usu tootja ametlikke juhiseid ja lahendusi, mitte omal käel õppinud kirjaoskamatute "praktikute" jutte sellest, kuidas nad eluaeg on teinud.
Jolki-palki-materjalki!Teadur kirjutas:...Vaata lahendusi materjalkitootjate nagu Weber netilehelt. Usu tootja ametlikke juhiseid ja lahendusi, mitte omal käel õppinud kirjaoskamatute "praktikute" jutte sellest, kuidas nad eluaeg on teinud.
Kaineks saad, siis loe uuesti üle kõik oma postitused (kui muidugi mäletad, et üldse siin foorumis käisid) ja tee väiksed vigade parandused (ei mõelnud õigekeelsusvigu)!Teadur kirjutas:Tegin ise ka hiljuti korteris täisremondi ....
Natuke pean sind siiski tunnustama- ega kõik sinu kribatu päris BS ka ei olnud!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Palju seda vett seal betoonis siis on ? Mingil hetkel peaks see vesi sealt ära lõppema või käib keegi seda regulaarselt kastmas ?Teadur kirjutas:4. Sama pädeb ka laminaadi paigaldamisel. Laminaat ise on väga tugev materjal, aga enne vaata mis kõik seal all on. Nõuka-aegsed põrandad tasub kindlasti betoonini lahti lammutada, sest omal ajal otse betoonile paigaldatud saepuruplaadid on aastate jooksul imenud betoonist niiskust ja vettinud. Tihti pehmed. Paigaldades selle peale otse laminaadi aluskile, ei saa plaat enam kuivada ja tekib hallitus. Puit ei tohi kunagi olla põrandal otse betooni vastas kuna ta saab sealt alati niiskust.
Rain
- Ehitusguru
Weber 3300 kiududega segu + armeerimis võrk(vähemalt 10mmpaksune kiht) ja võid peale plaatida. Muidugi põranda tulemus oleneb aluspinna seisukorrast.Küülaline kirjutas:Plaaditud põranda alla tuleks ikka valada, saab lihtsalt panna põrandakütte, kui kardetakse raskust siis fibo kergbetoon.
Lugemata postitus Postitas londoner »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Seinad-laed, töö+materjalid, laias laastus 3000€. Arvestasin ca 170m2-ga, mille korrutasin 18€/m2 kohta. Sasha.... arvestuse auku võib kukkuda küll.londoner kirjutas:... Kavatsen osta 2-toalise korteri paneelmajja, kus on korter" ettevalmistatud kap.remondiks" Seintel tapeet maas ja põrandad betoonini paljad. Saan korteri üsna odavalt , aga ei kujuta ette mis selle elamiskõlbuliseks tegemine maksab? Umbes? 43 ruutmeetrit on pind. Ise ei ole võimeline remondist osa võtma
