Maakaabel
vwman
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ma ise elektrist täitsa tume junn.. harige mind palun. Meil kuulub elekrtiliin aiandusühistule ( tulevikus läheb kindlasti EE-le üle) .
Mul on kilp, koos peakitsme ja arvestiga liini posti küljes, sealt peaks siis tulema maakaabel, garaazis olevasse jaotuskilpi. Küss, kui jäme ja milline see maakaabel olema peaks? AÜ projektis kirjas aluminium 4x16 kaabel, paigaldada 1 meetri sügavuselt torus . 4x16 kaabel on see piisav ühe maja jaoks?
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Maakaabel
on piisav
vwman
Re: Maakaabel
Pikkust selle kaablil, kusagil 20-30m. Saunakeris, elektriga , 2 pisike vannitoa põrandad elektriga .
Põhiküte puidukatel , aaa.. akupaaki ka vist tenn ikka sisse. rohkem ei tulegi nagu suurmeatest tarbijatest meelde.
et siis AXPK 4G16 on ok?
Edik elektrik
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Edik elektrik »
vwman kirjutas:Pikkust selle kaablil, kusagil 20-30m. Saunakeris, elektriga , 2 pisike vannitoa põrandad elektriga .
Nii...mina olen elektrik ja utlen Teile et AXPK4G16 Teie maja jaoks kak razzz! ;-) Arge muretsege, koik on OK!
kah tume
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas kah tume »
Võtame lahti http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/ Võtame lahti kaablite koormustabelid.Loeme.Mõtleme kui suur on peakaitse ja rahakott.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Maakaabel
Peakaitse ja rahakoti suurus ei ole antud juhul määrav. Kõne alla tulevad ainult vask 10mm2 ja alumiinium 16mm2, kusjuures 10-ne vask on kallim. Nimelt ei tohi PEN-juht olla peenem, kui 10mm2.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
küsiks ka siin teemas ära, tulemas maakaabli paigaldamine ja ehituspoest öeldi, et vaja vähemalt 4x25 kaabel ja see paigaldada kõriga. On kõri vajalik kui paigadan kaabli liiva sisse?
Peakaitse on naabriga kahepeale 32A(tulevikus plaanis peakaitsmed eraldada ehk siis mulle jääks 16A), majja tuleb põrandaküte ca 5-6 ruudule, veepump, boiler, kasutan ka elektriseadmeid nagu saag( 2 kW), kreissaag(4 kW) ja veel nipet-näpet. Muid olulisi tarbijaid ei tule.
Kas on piisav äkki 4x16 või siiski vaja 4x25 paigaldada? Ja kas on vajalik ka kõri?
Tänud!
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Re: Maakaabel
Maakaablit ei pea paigaldama kõriga. Kui aga viidati kõriga paigaldusele, kontrolli üle kas on ikka maakaabel või on mingi sisekaabel. Viimased ei pea pinnasele vastu ja "sulavad" ajapikku ära siis võibolla müüja pani klausli juurde, et tuleb panna kõrisse. Kõri natukene ikka kaitseb.
Muidu kõrisse pannakse teisel põhjusel, hea tulevikus kaablit vahetada või juurde lisada, samuti tee alt läbiminekud jne (tee lõhkumine on väga vastik tegevus)
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Re: Maakaabel
No jutt oli ikka müüjaga, et vaja maakaablit aga öeldi, etühtki kaablit ei paigaldata ilma kõrita, kaabel läheb lihtsalt pinnasesse, mingeid teid ega asju sellest üle ei lähe, lihtsalt tavaline aed ja muru jääb kaabli peale, paigaldan vajadusel liiva sisse.
Kas on mingid kindlad tähistused kaablitel, et kas võib paigaldada ilma kõrita või peab kõriga, mingid tugevused jne.?
Re: Maakaabel
Kas 16 või 25 sõltub sellest, kui pikk see kaabel on. Maakaableid (AXMK, AMCMK) pole vaja kõrisse panna ja sisekaableid ei tohi maasse panna ka mitte kõris.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Re: Maakaabel
Arusaadav, kõri mõtlesin ise sellepärast,et äkki kunagi vaja kaablit välja vahetada või midagi, siis lihtne kohe vanaga uus sisse tõmmata.
Kaabli pikkus ca 60 m, kas seljuhul piisaks 16 kaablist?
mm
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas mm »
Lihtne küsimus kuid lihtsalt vastust, sorry, ei ole. Kõik oleneb kõigest. Aga puht termiliselt jah, Al4x16mm2 on OK, s.t kaabel ei sula sul üles kui on tavaline eramaja ja õigesti valitud kaitse (tootja lehelt vaata). Aga aga - et paremini vastata, peaks teadma kogu võrgu tehnilisi andmeid alajaamast kuni Teie peakilbini. Siis alles näeb kas pingelangud OK, kaitserakendus OK, selektiivsus OK jne. Tegelikult on selle asja jaoks projektid (jaa, kallis). Ise tehes Al4x16 võib öelda et on ohutu tervisele. See oleks vast peamine teadmine Sulle kui ise teed ja ehitad jne.
Samas - kui tõesti, et AÜ oroginaal projektis on ettenähtud Al4x16, siis võib oletada et kõik on OK, kuid arvestades tolleaegselt projekteeritud maja peakaitset. Reeglina on need vanad AÜ projektid üsna korralikud, vene värk;)
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Re: Maakaabel
Lihtsatele küsimustele ongi keeruline vastata.
EE-st öeldi, et 4x16 kaablist piisab täiesti, kuna tegemist eramajaga ning mingeid meeletuid tarbijaid taha ei tule. Kaabli pikkus ca 65 meetrit, peakaitse 32A naabriga kahepeale, alajaam lähedal(ca 400-500 meetrit, õhukaabel).
