Maakaabel
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Maakaabel
Mul on kilp, koos peakitsme ja arvestiga liini posti küljes, sealt peaks siis tulema maakaabel, garaazis olevasse jaotuskilpi. Küss, kui jäme ja milline see maakaabel olema peaks? AÜ projektis kirjas aluminium 4x16 kaabel, paigaldada 1 meetri sügavuselt torus . 4x16 kaabel on see piisav ühe maja jaoks?
vwman
Re: Maakaabel
Põhiküte puidukatel , aaa.. akupaaki ka vist tenn ikka sisse. rohkem ei tulegi nagu suurmeatest tarbijatest meelde.
et siis AXPK 4G16 on ok?
Edik elektrik
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Edik elektrik »
vwman kirjutas:Pikkust selle kaablil, kusagil 20-30m. Saunakeris, elektriga , 2 pisike vannitoa põrandad elektriga .
Nii...mina olen elektrik ja utlen Teile et AXPK4G16 Teie maja jaoks kak razzz! ;-) Arge muretsege, koik on OK!
kah tume
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas kah tume »
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Peakaitse on naabriga kahepeale 32A(tulevikus plaanis peakaitsmed eraldada ehk siis mulle jääks 16A), majja tuleb põrandaküte ca 5-6 ruudule, veepump, boiler, kasutan ka elektriseadmeid nagu saag( 2 kW), kreissaag(4 kW) ja veel nipet-näpet. Muid olulisi tarbijaid ei tule.
Kas on piisav äkki 4x16 või siiski vaja 4x25 paigaldada? Ja kas on vajalik ka kõri?
Tänud!
- On tänatud: 334 korda
Re: Maakaabel
Muidu kõrisse pannakse teisel põhjusel, hea tulevikus kaablit vahetada või juurde lisada, samuti tee alt läbiminekud jne (tee lõhkumine on väga vastik tegevus)
Re: Maakaabel
Kas on mingid kindlad tähistused kaablitel, et kas võib paigaldada ilma kõrita või peab kõriga, mingid tugevused jne.?
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Kaabli pikkus ca 60 m, kas seljuhul piisaks 16 kaablist?
mm
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas mm »
Samas - kui tõesti, et AÜ oroginaal projektis on ettenähtud Al4x16, siis võib oletada et kõik on OK, kuid arvestades tolleaegselt projekteeritud maja peakaitset. Reeglina on need vanad AÜ projektid üsna korralikud, vene värk;)
Re: Maakaabel
EE-st öeldi, et 4x16 kaablist piisab täiesti, kuna tegemist eramajaga ning mingeid meeletuid tarbijaid taha ei tule. Kaabli pikkus ca 65 meetrit, peakaitse 32A naabriga kahepeale, alajaam lähedal(ca 400-500 meetrit, õhukaabel).
