Veeplekk
ray
Veeplekk
Lugemata postitus Postitas ray »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Veeplekk
melx
Re: Veeplekk
Lugemata postitus Postitas melx »
Ise olen näinud paljudel, et päris paljudel on aknaplekk ilma neetide ja kruvideta. Mingi variant peaks ju siis nagu olema?
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Veeplekk
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Re: Veeplekk
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Plast aknal on kaks võimalust ,kas keerata kõrgenduse külge või panna esimesse soonde lengi servas.
ise olen pannud esimesse soonde võimalusel muidugi pleki kleebid samuti montaazi vahuga kinni ,eelnevalt alt niisutades ,pole ühtegi kruvi vaja ,tervelt enam küljest kätte ei saa sellega peab arvestama .raskuseks pikkadel ja laiadel plekkidel kasutada lisa raskusi.
Puidul samuti kinnitada vahuga ja mõni kruvi ka keskele.
Oma kogemused 4a paigaldajana akna tehases ca 15 akent päevas.
- Hiid
Re: Veeplekk
kuhu te neid aknaid seal tehases niipalju paigaldate?iffoniff kirjutas:
Re: Veeplekk
Re: Veeplekk
Kas sellisel juhul on ikka võimalik panna plekk ilma kruvi või needita, ehk siis nii nagu eelpool kirjeldatud, et ....soonde ja vahuga kinni.
- Hiid
Re: Veeplekk
siis pane pleki serva taha peenike rada mastiksit ja tõmba ta paari-kolme kfr'iga paigaldusprofiili külge kinni.
Re: Veeplekk
mis asi on kfr??Hiid kirjutas:ei ole hea.
- Hiid
Re: Veeplekk
Re: Veeplekk
Ja kuidas puitkarkass konstruktsiooni puhul akna ülemine nn.pale lahendatakse? Kui õhk ei peaks voodri taha pääsema oleks ju lihtne/lihtsam, aga õhk peab ju voodri taha pääsema....
Re: Veeplekk
...et siis ei taha keegi saladust reetaponkskar kirjutas: Ja kuidas puitkarkass konstruktsiooni puhul akna ülemine nn.pale lahendatakse? Kui õhk ei peaks voodri taha pääsema oleks ju lihtne/lihtsam, aga õhk peab ju voodri taha pääsema....
Re: Veeplekk
Veel: Kui veeplekil otsad üles tõstad, siis ei tehta tagumisse nurka sisselõiget. Ülearune plekk, mis jääb kahe külje ülespainutamisest nurgas nagu üle pressitakse kokku ja keeratakse ühe poole üles keeratud serva taha. Samas tuleb kalded säilitada. (Raske kirjeldada, aga liigutus peaks olema voltimise abc- st tuttav)
taastaja
Re: Veeplekk
See jutt käis siis akna ülemise pale (põse) kohta....?Külaline kirjutas:Pole ju mingit saladust. Metallist roovidel on juba augud sees, mis takistab seda sama teha puitroovitusel?![]()
taastaja
Üritan seda osa homme veel lugeda, praegu nagu ei hammusta läbi, kuigi tekst eesti keeles ja õlut ka pole joonud:)
Kui kellelegi sai kunagi "100.a." tagasi pandud plastvoodrit, siis seal olid komplektis mingid plastmassist veenina sarnased asjaid akna ülemisse serva. Mõtlesin,et äkki puitvoodri puhul pannakse plekist, aga linnapildis tunduvad enamus olevat laudadega kinni löödud.
Re: Veeplekk
taastaja
- Hiid
Re: Veeplekk
Vanu maju lahti võtnuna pole ka näinud, et mõni neist akna kohalt mädanenud oleks. Võid ju roovid lühemad teha ja voodrit ka mitte päris vastu aknaliiste lasta. See midagi nagu tekitaks.
Re: Veeplekk
Külaline kirjutas: Veel: Kui veeplekil otsad üles tõstad, siis ei tehta tagumisse nurka sisselõiget. Ülearune plekk, mis jääb kahe külje ülespainutamisest nurgas nagu üle pressitakse kokku ja keeratakse ühe poole üles keeratud serva taha. Samas tuleb kalded säilitada. (Raske kirjeldada, aga liigutus peaks olema voltimise abc- st tuttav)
taastaja
kas seda liigutust on lootust ka "koduste" vahenditega(loe: puuhaamer) teha või läheb mingeid spets tööriistu vaja?
Küsin kuna pean hakkama aknaplekke tellima ja kui on lihtne töö, siis tellin plekid mõni cm pikemad ning painutan ise kohapeal.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Veeplekk
Max
Puutööd
Re: Veeplekk
Nii on mõistlik tellida siis, kui välimised aknapaled pole valmis(pole teada akaplekkide täpsed pikkused) või on aknapaled erinevate nurkadega.Külaline kirjutas:
Krohvitud aknapalede korral tuleks aknaplekid esmalt paigaldada ja nende plekkide külgmistel ülestõstetel tuleb ülemine äär veel omakorda sisse ära keerata. See ära keeratud äär jääb piltlikult nagu krohvi alt toetama. Sellise teostuse korral jääb aknapale krohvikiht alt tugev ja ei teki selles osas pragunemist.
Puuhaamer. See on plekitööde peamine tööriist. Veel nii paarkümmend aastat tagasi sai terve aknaplekk sellega valmis volditud. Ei ole ka praegi mingi küsimus, kui muid vahendeid käepärast pole. Kui õige koha peale mõistad lüüa, siis jääb päris siledaks... Aknapleki küljeservi on lihtne üles painutada laiema mokkadega tangidega või sobiva vinkli/raudplaadi nurga peal puuhaamri abil. Samas vormistakse ka see nurgavolt ja lüüakse tasaseks aknapleki tagumise ülestõste taha. Amatööridel on lihtsam tagumine nurk lõhki lõigata.
taastaja
Re: Veeplekk
Panin pleki kahe klotsi vahele ja siis puuhaamriga koputasin. Pealmise klotsi otsa lõikasin kaldesse nii, et kaldus ots toetas aknapleki tagumist äärt.
