Veeplekk
ray
Veeplekk
Lugemata postitus Postitas ray »
Kuidas oleks kõige parem paigaldada akna veeplekki, kas kruvidega, neetidega või siis pidavat vist olema ka mingi tihend, mis läheb pleki külge ja plekk paigaldatakse akna all ääres olevasse soonde?
ray
Re: Veeplekk
Ei oska keegi nõu anda?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Veeplekk
tõsta tagumine nina soonde ja lase altpoolt kruviga paigaldusprofiili külge kinni. Kui arvad et parem saab, siis võid mingi tihendi ka veel taha panna, lõtku seal natuke on. :scratch:
melx
Re: Veeplekk
Lugemata postitus Postitas melx »
Aga kas on võimalik ka panna akna veeplekki ilma neetide ja kruvideta kuidagi?
Ise olen näinud paljudel, et päris paljudel on aknaplekk ilma neetide ja kruvideta. Mingi variant peaks ju siis nagu olema? :confused:
KõikOnRahul
Re: Veeplekk
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Oleneb eripäradest... mõnel pool ei mahu tuuletõkegi alla,rääkimata aknapleki soonde ajamisest.Teeme aknaplekid tugevduspainega vastu aknaraami,silikoon alla ja neediga kinni.
iffoniff
Re: Veeplekk
Millisest aknast on jutt ,Puit või plast ?
Plast aknal on kaks võimalust ,kas keerata kõrgenduse külge või panna esimesse soonde lengi servas.
ise olen pannud esimesse soonde võimalusel muidugi pleki kleebid samuti montaazi vahuga kinni ,eelnevalt alt niisutades ,pole ühtegi kruvi vaja ,tervelt enam küljest kätte ei saa sellega peab arvestama .raskuseks pikkadel ja laiadel plekkidel kasutada lisa raskusi.
Puidul samuti kinnitada vahuga ja mõni kruvi ka keskele.
Oma kogemused 4a paigaldajana akna tehases ca 15 akent päevas.
Hiid
Re: Veeplekk
iffoniff kirjutas:
kuhu te neid aknaid seal tehases niipalju paigaldate? :scratch:
iffoniff
Re: Veeplekk
Eks aknad ikka klientidele ja mitte tehasas vaid kliendi tellitud aadressil !
Re: Veeplekk
Küsiks sellist asja, et kui aknal ei ole kondensvee ärajooks freesitud lengi ette väljaspool, vaid on tehtud avad paigaldusprofiili juurde alla, siis kuidas panna aknaplekid? Tegemist Veka profiiliga.
Kas sellisel juhul on ikka võimalik panna plekk ilma kruvi või needita, ehk siis nii nagu eelpool kirjeldatud, et ....soonde ja vahuga kinni. :confused:
Hiid
Re: Veeplekk
ei ole hea.
siis pane pleki serva taha peenike rada mastiksit ja tõmba ta paari-kolme kfr'iga paigaldusprofiili külge kinni.
Re: Veeplekk
Hiid kirjutas:ei ole hea.
mis asi on kfr??
Hiid
Re: Veeplekk
võib ka muuga, aga see on plekikruvi, suure lapiku peaga :this:
ponkskar
Re: Veeplekk
Ma ise kujutan oma peaga ette, et kas puitkarkassi puhul nii ei ole hea, et esimene ots sinna akna küljes olevasse soonde ja siis need ülestõstetud külgmised servad lasta kruvidega karkassi külge ja need siis põskedega (EPS+ veekindel vineer või tsementplaat) kinni katta? Pleki alla nati penot ja vahtu....
Ja kuidas puitkarkass konstruktsiooni puhul akna ülemine nn.pale lahendatakse? Kui õhk ei peaks voodri taha pääsema oleks ju lihtne/lihtsam, aga õhk peab ju voodri taha pääsema....
ponkskar
Re: Veeplekk
ponkskar kirjutas: Ja kuidas puitkarkass konstruktsiooni puhul akna ülemine nn.pale lahendatakse? Kui õhk ei peaks voodri taha pääsema oleks ju lihtne/lihtsam, aga õhk peab ju voodri taha pääsema....
...et siis ei taha keegi saladust reeta :) ?
Re: Veeplekk
Pole ju mingit saladust. Metallist roovidel on juba augud sees, mis takistab seda sama teha puitroovitusel? ;)
Veel: Kui veeplekil otsad üles tõstad, siis ei tehta tagumisse nurka sisselõiget. Ülearune plekk, mis jääb kahe külje ülespainutamisest nurgas nagu üle pressitakse kokku ja keeratakse ühe poole üles keeratud serva taha. Samas tuleb kalded säilitada. (Raske kirjeldada, aga liigutus peaks olema voltimise abc- st tuttav)
taastaja
ponkskar
Re: Veeplekk
Külaline kirjutas:Pole ju mingit saladust. Metallist roovidel on juba augud sees, mis takistab seda sama teha puitroovitusel? ;)
taastaja
See jutt käis siis akna ülemise pale (põse) kohta....?
Üritan seda osa homme veel lugeda, praegu nagu ei hammusta läbi, kuigi tekst eesti keeles ja õlut ka pole joonud:)
Kui kellelegi sai kunagi "100.a." tagasi pandud plastvoodrit, siis seal olid komplektis mingid plastmassist veenina sarnased asjaid akna ülemisse serva. Mõtlesin,et äkki puitvoodri puhul pannakse plekist, aga linnapildis tunduvad enamus olevat laudadega kinni löödud.
Re: Veeplekk
Eks, kui on puitfassaad, siis tehakse kõik puidust. Akanaplekkki on hilisem leiutis... Tuulutusega tegele roovi paigaldamise staadiumis, ka seal akna peal! Eks seal nati alatuulutus ju jää, aga püüa ikka roov nii paigaldada, et seegi võimalus oleks.
taastaja
Hiid
Re: Veeplekk
ma sellesse tuulutusse ei suhtuks päris nii, et seal tuul röökides puhuma peaks...
Vanu maju lahti võtnuna pole ka näinud, et mõni neist akna kohalt mädanenud oleks. Võid ju roovid lühemad teha ja voodrit ka mitte päris vastu aknaliiste lasta. See midagi nagu tekitaks.
Re: Veeplekk
Külaline kirjutas: Veel: Kui veeplekil otsad üles tõstad, siis ei tehta tagumisse nurka sisselõiget. Ülearune plekk, mis jääb kahe külje ülespainutamisest nurgas nagu üle pressitakse kokku ja keeratakse ühe poole üles keeratud serva taha. Samas tuleb kalded säilitada. (Raske kirjeldada, aga liigutus peaks olema voltimise abc- st tuttav)
taastaja
kas seda liigutust on lootust ka "koduste" vahenditega(loe: puuhaamer) teha või läheb mingeid spets tööriistu vaja?
Küsin kuna pean hakkama aknaplekke tellima ja kui on lihtne töö, siis tellin plekid mõni cm pikemad ning painutan ise kohapeal.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Veeplekk
Kaks painde pikkusega puuklotsi, pitskruvi ja puuhaamer. Voltimise jutt jäi natuke segaseks.
Max
Puutööd
Re: Veeplekk
Külaline kirjutas:
Nii on mõistlik tellida siis, kui välimised aknapaled pole valmis(pole teada akaplekkide täpsed pikkused) või on aknapaled erinevate nurkadega.
Krohvitud aknapalede korral tuleks aknaplekid esmalt paigaldada ja nende plekkide külgmistel ülestõstetel tuleb ülemine äär veel omakorda sisse ära keerata. See ära keeratud äär jääb piltlikult nagu krohvi alt toetama. Sellise teostuse korral jääb aknapale krohvikiht alt tugev ja ei teki selles osas pragunemist.
Puuhaamer. See on plekitööde peamine tööriist. Veel nii paarkümmend aastat tagasi sai terve aknaplekk sellega valmis volditud. Ei ole ka praegi mingi küsimus, kui muid vahendeid käepärast pole. Kui õige koha peale mõistad lüüa, siis jääb päris siledaks... Aknapleki küljeservi on lihtne üles painutada laiema mokkadega tangidega või sobiva vinkli/raudplaadi nurga peal puuhaamri abil. Samas vormistakse ka see nurgavolt ja lüüakse tasaseks aknapleki tagumise ülestõste taha. Amatööridel on lihtsam tagumine nurk lõhki lõigata.
taastaja
Re: Veeplekk
Aitäh nõuannete eest. Sain täitsa normaalselt hakkama ilma aknapleki tagumisse äärde sisselõiget tegemata.
Panin pleki kahe klotsi vahele ja siis puuhaamriga koputasin. Pealmise klotsi otsa lõikasin kaldesse nii, et kaldus ots toetas aknapleki tagumist äärt.
