Sauna sein
Sauna sein
Lugemata postitus Postitas JL »
Sain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale panna selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
See on siis nii, et karkass(vill vahel), kõvaplaat, fooliumpaber, distantsliist, vooder.
ja kui paks see asi peab olema?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Palju keerulisem on hoopis kirjeldada, mis plaat see olema peaks. Enamus plaate ei või sauna 125 kraadise kuumuse juures kasutada, sisaldavad mürgiseid kuumuses lenduvaid ühendeid.
Vastu peavad probleemideta tavaline puitlaudis, foolium ja teatud kõvavillad.
foolium
Lugemata postitus Postitas foolium »
Kas tegemist on äkki tavalise nn põrandapapiga, mida kasutatakse ka näiteks mööbli tagumisteks seinteks. See peaks ju olema suht naturaalne materjal, mis kuuma käes midagi eritada ei tohiks??
Loomulikult pakub ka Isover Rek-25 plaati,kuid selle hind on suht röögatu.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
see ju auru käes pundub ülesseJL kirjutas:
Aga kuidas? Fooliumpaber tuleb ju selle peale! Ainuke asi mis talle mõjuda saab, on temperatuur.
Seest välja: vooder>distantsliist>fooliumpaber>kõvaplaat>vill
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Oma leiliruumi tegin nii:
tellisseintele panin peale fooliumiga kaetud poolkõvad kivivillplaadid, paksus on neil 35 mm, mõõdud vist 60x120 cm ja hind ei tapa - palju neid sinna ikka läheb.
Need plaadid on just parajalt nii kõvad, et kui peale panna 10 cm laiusest lauast liistud ja läbi villplaadi naeltüüblitega kinni suruda, siis ei vajuta plaate kokku. Vahedele ja nurkadele aluteip peale, kõige peale viimistluslaud. Ongi kõik korraga tehtud - soojustus, aurutõke ja voodrilauatagune tuulutusvahe.
Kui mürgine see on?
iseenesest jäävad ju need plaadid aurutõkke taha...Vill iseenesest ju kah hakkab midagi eritama - või mitte?
Re: Sauna sein
Lugemata postitus Postitas robi »
nnSain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale paa selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
quote] See soovitatud kõvaplaat ongi sommide "kovalevy", ehk soomepapp. MDF on siiski midagi muud. Soomes toodetud kovalevy ei erista mürki sauna temperatuuril.
Vova
Re: Sauna sein
Lugemata postitus Postitas Vova »
Vova
Re: Sauna sein
http://www.rautakesko.ee/est/kytevesi/n ... oleerimineVova kirjutas:Nuh, mis sinna sauna siis panid? Kas see soomepapp pundub või ei tee ta seda mitte? Pannakse seda või mitte? Ka Püssi teeb midagi sarnast.
siin on sellest juttu.
Lugemata postitus Postitas wqsa »
Mis tootja omad need fooliumiga plaadid olid, mis tootenimetus plaatidel? Isoveri omadel on antud paksused 25 ja 45mm.kotermann kirjutas:Pole siin eriti palju nuputada vaja.
