Sauna sein
JL
Sauna sein
Lugemata postitus Postitas JL »
Sain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale panna selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
See on siis nii, et karkass(vill vahel), kõvaplaat, fooliumpaber, distantsliist, vooder.
ja kui paks see asi peab olema?
Loll aga järjekindel
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Esimene kuulmine ,et ni tehakse. Aga isoveri kodulehe http://www.isover.ee on näidatud kuidas teha
Tegelikult pole, ise loogikaga analüüsides jõudsin samale tulemusele.
Palju keerulisem on hoopis kirjeldada, mis plaat see olema peaks. Enamus plaate ei või sauna 125 kraadise kuumuse juures kasutada, sisaldavad mürgiseid kuumuses lenduvaid ühendeid.
Vastu peavad probleemideta tavaline puitlaudis, foolium ja teatud kõvavillad.
foolium
Lugemata postitus Postitas foolium »
miks igas saunajutus ikka foolim kasutuses ? aurutõkkeks (kohustuslik!) võib ka spets aurutõkkepaberit kasutada. Foolium ei ole mitte kõge tervislikum ja enesetundele mugav (70 kraadi ja kõrvetab, mikrolaine effekt - õhk jahe aga liha küpseb) endal fooliumita ja olen kuulnud, et keegi fooliumi maha võtnud ja aurutõkkega asendanud.
JL
Lugesin raamatust need kohad üle ja see plaatpeaks olema 3,2mm paks. Ja plaadi eesmärk peaks olema villa fikseerimine ja fooliumpaberile nn põhjaks olemine.
Kas tegemist on äkki tavalise nn põrandapapiga, mida kasutatakse ka näiteks mööbli tagumisteks seinteks. See peaks ju olema suht naturaalne materjal, mis kuuma käes midagi eritada ei tohiks??
Loomulikult pakub ka Isover Rek-25 plaati,kuid selle hind on suht röögatu.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
JL kirjutas:
see ju auru käes pundub ülesse :shock: :roll: :idea:
JL
eeee....
Aga kuidas? Fooliumpaber tuleb ju selle peale! Ainuke asi mis talle mõjuda saab, on temperatuur.
Seest välja: vooder>distantsliist>fooliumpaber>kõvaplaat>vill
JL
soome papp on asja nimi ja selle paksus ongi 3,2mm
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Pole siin eriti palju nuputada vaja.
Oma leiliruumi tegin nii:
tellisseintele panin peale fooliumiga kaetud poolkõvad kivivillplaadid, paksus on neil 35 mm, mõõdud vist 60x120 cm ja hind ei tapa - palju neid sinna ikka läheb.
Need plaadid on just parajalt nii kõvad, et kui peale panna 10 cm laiusest lauast liistud ja läbi villplaadi naeltüüblitega kinni suruda, siis ei vajuta plaate kokku. Vahedele ja nurkadele aluteip peale, kõige peale viimistluslaud. Ongi kõik korraga tehtud - soojustus, aurutõke ja voodrilauatagune tuulutusvahe.
JL
mul karkass püsti ja vill ka juba vahel aga kuidagi kehv on seda paberit puhtale karkassile peale ajada. Hea oleks kui all oleks midagi. Olen kuulnud, et ka tavalist tuuletõkkeplaati pannakse fooliumi alla?
Pärnu tuuletõkkeplaat oleks ideaalne (odav, peab sooja, kõva) kui tal poleks üht puudust - nimelt sertifikaat kinnitab, et plaat eraldab mürgiseid ühendeid. Temperatuuri tõustes kasvab kordades selle eraldumine, kusjuures tavatemperatuuril on see eraldumine suht piiri lähedal, mida siis leilikuumusest tahta.
JL
Aga kuidas selle soome papiga lood on?
Kui mürgine see on?
iseenesest jäävad ju need plaadid aurutõkke taha...Vill iseenesest ju kah hakkab midagi eritama - või mitte?
JL
Chef
On tänatud: 7 korda
viimasena pakutud tootel on ka laiemalt levinud nimi - MDF.
MDF (soome papp) julgeks sauna panna küll, kuid see materjal paisub ja kahaneb niiskuse mõjul palju.
robi
Re: Sauna sein
Lugemata postitus Postitas robi »
[quote="JL"]Tere!
nnSain saunaraamatust loetud, et leiliruumi soovitatakse karkassi peale paa selline asi nagu kõvaplaat? Mis see on? OSB või midagi muud?
quote] See soovitatud kõvaplaat ongi sommide "kovalevy", ehk soomepapp. MDF on siiski midagi muud. Soomes toodetud kovalevy ei erista mürki sauna temperatuuril.
Vova
Re: Sauna sein
Lugemata postitus Postitas Vova »
Nuh, mis sinna sauna siis panid? Kas see soomepapp pundub või ei tee ta seda mitte? Pannakse seda või mitte? Ka Püssi teeb midagi sarnast.
Vova
Re: Sauna sein
Vova kirjutas:Nuh, mis sinna sauna siis panid? Kas see soomepapp pundub või ei tee ta seda mitte? Pannakse seda või mitte? Ka Püssi teeb midagi sarnast.
http://www.rautakesko.ee/est/kytevesi/n ... oleerimine
siin on sellest juttu.
wqsa
Lugemata postitus Postitas wqsa »
kotermann kirjutas:Pole siin eriti palju nuputada vaja.
Mis tootja omad need fooliumiga plaadid olid, mis tootenimetus plaatidel? Isoveri omadel on antud paksused 25 ja 45mm.
