Välislaudis palkseinale
Palkmajade teema
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Ei tea kas sai õigesse teemasse, kuid küsimsu siis selline, et kuidas võiks kinnitada välis laudise palkseinale? Tegu on frees-kant palgiga, mis alles see aasta üles pandud. Olen kuulnud, et peaks kasutama liugureid, kuid kas siis peaksin jätma ka mingi vahe voodri alla osasse, et see vajuks siis hijem kokku või kuidas? kui tihedalt liugureid panna? Kui siiri valida?
Kuidas peaks tegeme otsa kelba osa, kas ühendama ära alumise osaga, või siis eraldi, alumisele ja ülemisele osale karkass alla?
Suured tänud ette, kes viitsivad vastata!
Re: Välislaudis palkseinale
Aga miks Sa seda laudist üldse paned ?
palktare
Lugemata postitus Postitas palktare »
Las maja vajub sul aastakese ära, on endal hiljem lihtsam. Vajumisega on nii, et maja vajub katusega sul voodrile peale. Vahe jäta ülesse, selle võiks lahendada näiteks tuulekastiga - peida tuulekasti ära ja jätta sinna paras vajumisvaru.
Karkassi võib alumise palgirea külge jäigalt ühendada, mida üles seda pikem peaks liuguril vajumissoon olema. Otsaviilul võiks karkassi ühe sirgepeale panna, nagunii paned veelaua või pleki vahele. Mida kõrgemal ,seda pikem vajumissoon, st 1m u 5cm, 2m u 10cm, 4m u 20cm. Vajumismaa jäta tuulekastidesse.Pane 10cm villa ja tuuletõke ka, saad sooja maja, muidu hiljem - sügisel , talvel tuletad mu sõnu meelde . JÕUDU
Külaline kirjutas:Karkassi võib alumise palgirea külge jäigalt ühendada, mida üles seda pikem peaks liuguril vajumissoon olema. Otsaviilul võiks karkassi ühe sirgepeale panna, nagunii paned veelaua või pleki vahele. Mida kõrgemal ,seda pikem vajumissoon, st 1m u 5cm, 2m u 10cm, 4m u 20cm. Vajumismaa jäta tuulekastidesse.Pane 10cm villa ja tuuletõke ka, saad sooja maja, muidu hiljem - sügisel , talvel tuletad mu sõnu meelde . JÕUDU
Ah veel, et kui otsaviilud palgist, siis ju sarikad ka liuguritega,st,et ka tuulekastid vajuvad ja need tuleks venivad teha ja ka seest voodrilaudadega sama teema. Kahjuks enamus ehitajaid ei suuda sellist maja õigesti vajuma panna ja lõpuks suured augu seinas, pane vist 15 cm villa igaks juhuks. Ma olen aru saanud, et palgist otsaviiluga maja on enamus ehitajate jaoks raketiteadus. JÕUDU
haggitu
Tänud vastanutele. Otsa kelp tuleb sõrestikust. Kas peaksin panema ühes pikas jupis alumise ja kelba osa, või eraldi? Kui ühes pikas siis peaksin panema kelba karkassile ka liugurid? Laudis siis vajub vindamendile katteks peale, mille hiljem saab ära lõigata. :roll:
Panen pildina oma mõtte
Nagu joonisel saab ka, aga ise ei teeks ikka nii, sest see üleval olev jäik kinnitus peab vastu pidama kogu karkassi , voodrilaua ja akene raskustele (juhul kui paned aknad karkassi külge). Akna palesid tehes , ära unusta vajumist. Paneks ikka karkassi vastu vundamenti, vahe jätaks ülemise ja alumise karkassi vahele, ülemine karkass ikka 200 prussist. Aknad paneks palkseina külge , muidu toas aknalaud hakkab liikuma.Kui mingi elektrijuhtme peaks läbi kahe seina viima jäta korralikud lõtkud sisse. JÕUDU.
haggitu
Kuid kuidas katta ülemise ja alumise karkassi vahe? Laudis tuleb ju püstipidi ,ning sinna ei pane väga minit latti ka peale, üpris kole jääb ja soojustust ka ei ole seal. Ülevalt jäiga kinnituse teeks suure tugevdatud nurgikuga. Ülemise ja alumise seina kokku saamis kohapeale tuleb kas vee laud või tilga plekk. Aknad on palkseina küljes juba. juhtmete kohapealt niipalju, et nende jaoks oli juba augud sisse fresitud, ning kui jumal annab siis ei ole nendel seal probleemi. Need alumised seinad mis tulvad maja külgedele teeks nii, et vajumine toimub tuulekasti suunas. Või oleks kasulikum teha kõik vajumised samas suunas?
