ümmargune kahhelahi
tuhatjatuline
On tänatud: 55 korda
Re: ümmargune kahhelahi
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Täna toimusid 80 cm läbimõõduga ahjule sobivate kahhelite tehasekatsetused, abiks kena blond naisterahvas.
Homme valmib üleminek 90-lt 80-le. Siis uued uudised ümarahjurindelt.
Uploaded with ImageShack.us
Rindeuudised on küll viimaste aastate oodatumad . Võin avaldada, et ka meile sõbralikes naaberriikides. :clapping:
tuhatjatuline
täna tuli siis ahjust üleminek 90-lt potilt 80-le. Oskab mõni teadjamees sellele detailile vanapärast nime pakkuda? Või jääbki "üleminek"?
Jäänud on veel karniisid, mis hetkel kuivavad.
No sa tuhatjatuline tõesti :shock: Sellise blondiini toel sünnivad meistriteosed. :clapping:
tuhatjatuline
Lubatud sai 80 cm raadiusega karniis- TEHTUD! :yahoo:
singel
Lugemata postitus Postitas singel »
Meie uus ümmargune kahhelahi.
Selline see on, see teemaahi
Meister reserve otsimas
Lahti, Soome
tuhatjatuline
Massiivne värviline sügis kisub tähelepanu ja fookuse omale, aga siiski on pildi allservas näha teise profiiliga karniisi 800-se läbimõõduga ahjule. Sellega on ümarahju tegemistele siinpool lahte joon alla tõmmatud ja jääme huviga ootama uudiseid sealtpoolt lahte Lahtist.
Lahti servast, Nastolast on uudised nüüd autorite edastada. Mina sain seal käidud nende lahkel loal ja oh seda uhkust :blink:
Ühtlasi tervitused sellele töökale bandile :good:
tuhatjatuline
Perro hinnapäringule vastuseks:
Joonisel toodud ümmarguse ahju hind on samuti ümmargune, 1400 eurot, ja sisaldab ümmarguselt 20 % käibemaksu.
Pott 90 16.-
Pott 80 14.-
Üleminek 90-80 13.-
Karniis 80 11.-
tuhatjatuline
Kuna pildil olev pudel peaks jäljendama ümarahju, ei hakanud järgneva küsimise peale uut rubriiki avama.
Kas pottseppadel on oma naps? Kas on mingeid rituaale sellega nagu meremeestel ja kalameestel?
Et nagu nurgakivi panek ja ahju sisseõnnistamine. Mul üks selline pudel ahju koldeplaadi all liiva sees.
Pildil olev pudel on näpuharjutus tosina aasta eest, mahutab pool liitrit ja hoiab hästi kinni. Panipaika koristades leidsin mõned, samuti sarnaseid kopkakassasid. Kes külla tuleb enne suuri külmi, kingin ära.
tuhatjatuline
Selline näeb välja ahjupott meetrise läbimõõduga ümarahjule. Kõrgus 32 cm, kaare laius 31,4 cm. Ring koosneb seega kümnest potist. Põhipoti mõõdu panen esialgu lukku.
Võrdluseks kõrval 22x22 cm „Peegli” põhipott.
pott 1001.jpg (438.46 KiB) Vaadatud 6664 korda
Vasakpoolsel on valge siidmatt, paremal valge läikiv glasuur.
pott 1000.jpg (375.12 KiB) Vaadatud 6664 korda
Ymarat pottahju on vist päris täppis värk kokku panna. Väiksemagi vea puhul ei jookse asi otse.
Neid potte vaadates jääb selline mulje, et need ise juba nagu täpse möödu järgi valatud ja istuvad ilma erilise töötlemisetta kokku ( päris möödus ju ykski keeraamika olla ei saa...)
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Tõepoolest tunduvad liiga ilusad olema, et saaksid tõsi olla! Aga kui need ongi sedaviisi mõõdus, et nii kenasti kokku sobivad, siis müts maha nende ees :hello:
tuhatjatuline
Alustasin ümarahju tuunimisega, mille käigus ühe rea potid said külge klassikalise iluriba.
Milliseid ümarahje on headel foorumlastel objektiivi ette jäänud? Inspiratsiooni jaoks oleks kevadel vaja turgutust. Kasemahlast jääb väheks.
vasakul pool valge siidmatt, paremal läikiv
Tervitus!
Soomes on ka väga paljud neid potte hinge kinni hoides imetlenud...! Kui nad kirjutada oskaks, siis oleks siin terve romaan. Oleks isegi meistrile kasulikum kui nad hindu ei näeks... :) ( siin saab sama raha eest 2 plekist ahjukesta...) Kas oleks sellist kodulehte meistril, mida saaks hõlpsalt saata huvilistele? Väga tore oleks kui kontaktid leiduksid ka Kodusoe foorumi " kasulikud lingid" osakonnast.
r x
Lugemata postitus Postitas r x »
tuhatjatuline kirjutas:Milliseid ümarahje on headel foorumlastel objektiivi ette jäänud? Inspiratsiooni jaoks oleks kevadel vaja turgutust. Kasemahlast jääb väheks.
Manus iluliistuga.jpg ei ole enam saadaval
mul kodus selline, ehk saad ideid
tuhatjatuline
Täna tuli põletusest selline ribiline ümarahju pott, ahjule läbimõõduga 80 cm. Sobiks ehk viimaseks reaks karniisi alla.
Põletusahi oli jahtunud 67 kraadini, aga palja käega ei kannatanud tühjaks laadida. Seega julgen väita, et lihtahjupotist ahi pinnatemperatuuriga 70 kraadi on paljale ihule kõrvetav. Proovige järgi!
Aga muidu õues +30 kraadi, tiigis +26 kraadi. Astuge läbi, kui Võrumaale satute.
Tänan järjekordse kutse eest. :yahoo:
tuhatjatuline
Alumine pott on üleminekuks 100 cm läbimõõduga realt 90-le. Pealmine võrdluseks üleminek 90-lt 80-le. Profiil on sama, muud mõõdud ja kumerused erinevad.
Kollast seent kõige peal kutsutakse siinkandis kikkaseeneks. Hooaeg on alanud!
Ahjupotid nagu barankad :)
http://www.round.at/
tuhatjatuline
Kümme aastat tagasi nägin pildil oleva teose sündi. Meelde jäi pudelit kaelaga ühendava kahes suunas kahaneva kahheli konstrueerimine. Keeruline seda täna lausessegi panna.
Tegu oli tuntud joogi reklaamiteosega, mis mõnda aega Berliini üht kultuurikatelt ilmestas. Aga kahhel oli aus. Rumbaga ja igati proportsioonis, kõrgus 3,16 meetrit. Pärast teose valmimist vormid hävitati.
Parafraseerides üht laulusalmi, et „kui see pudel täita viinaga, mis on siis tema hind”?
Viide tootjale http://www.schmidt-lehmann.de/online/index.php
Saksamaa absolut vodka_1.jpg (325.25 KiB) Vaadatud 5628 korda
tuhatjatuline
Plaat ümmarguse ahju katmiseks. Sirge lõigu pikkus 70 cm. Sobib 90 cm-se diameetriga ahjule karniisiringi sisse. Põletusahi seadis seekord suurusele piirid.
tuhatjatuline
Midagi sellist võib ahju kohal turniv ämblik näha. Ahju läbimööt 90 cm, ülaservaks karniis.
Kes juhataks ümarukse meister Taivo meetrise diameetriga ümarahjule :scratch:
