kuidas parandada võlvi vuuke
melka
Lugemata postitus Postitas melka »
Tere..Küsimus oleks selline et lapiti umbes 5 aastat tagasi punasest kivist ahi, nüüd mure selline et kolde osas laest võlvi vuugid pudisevad kuidas oleks õige seda parandada ja mis võiks olla parim segu millega seda teha ...Tänud
Re: kuidas parandada võlvi vuuke
Võlvil ei tohiks üldse olla selliseid vuuke, mis pudiseda saavad. Kivid peavad alt koos olema ja pealt ka ainult minimaalsete vuukidega. Parandada sellist asja kahtlane, aga eks selleks peaks koldesegu sobima, kui oled poole vuugini puhastand ja korralikult niisutand.Päris korraga ei soovitaks lahti kraapida, sest mine tea, mis mood see ahi Sul üldse koos seisab.
Eks iga meister oskab oma ahju ise ikka "hooldada".
Ei tea jah, kuhu see meister nüüd kadunud? Jooksevad vuugid, jooksevad meistrid...
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Võlvikaare vuuke pole mõtet parandada, efekt on pea olematu, kõik see põleb ja pudiseb jälle tühjaks.
Olen näinud, et osa meistreid laovad kaari lausa ilma seguta. Kivi on vastu kivi ja pole ohtu, et midagi juhtuks.
Teine moodus on kive laduda hapukoore taolise vedela tulekolde seguga, libistades need üksteise kõrvale paika, nii jäävad kivide vahed minimaalsed.
Seega,...... tuleks võlv uuesti laduda.
Parimate soovidega:
Andres
melka
Kui ma näiteks noa otsaga tõmban üle žamoti kivi vuugi koldes ja seda kraapides hakkab pudisema kui liiv , kas siis võib eeldada ,et pottsepp on kasutanud koldes valet segu ??
Ei pruugi mette vale segu olla. Lihtsalt pottsepp pole kade olnud ja on seguga liialdanud. Ka õige segu hakkab suure vahe puhul pudisema.
Väga võimalik, et segus on liiga vähe savi. Või on kasutanud vahendit, mis muudab betoonisegu elastsemaks, savisegu, aga rikub( aine on selline pruun vedlik ja kutsutakse plastifikaatoriks või mis iganes). Uurisen seda segutehasest kui üks ahi lihtsalt kokku pudises.
Sobiva koostisega savisegu segan ise nii, et lisan alguses 1 osa savi ja neli liiva.Pärast segan liiva vajadusel juurde, nii kaua, et enam kellu külge ei jää. Korduvalt segades tekib juba lambist õige tunnetus muidugi.
Savisegu peab olema võimeline põletamisel keramiseeruma. Wienerbergeri tellises on liiva 15 %. Kui aga segus on savi 15 % siis on keramiseerumise protsess otseselt välistatud. Seega....õhukeselt savirikast segu ja see kannatab siiski ehk kuni 700 kraadi. Poekarlad müüvad mingit koldeparanduse segu, väikesed kotikesed, ehk on keegi tarvitanud?
Teema juurde kuulub ka savisegu vältimata kahanemise omadus.
Mida arvate soola lisamisest koldesegule kui ise segada savi ja liiva? Igatahes keraamikud viskavad kuuma ahju soolvett ja pärast tuleb savi pinnale klaasjas kiht.Kiht katab ka ahju ja muudab tellised aina tugevamaks.Soomes on vanu keeraamikaahjusid taaskasutatud ( sest tänapäeval on juba elektriahjud kasutusel), laotud uuesti tarbeahjusid ( või mida iganes), sest kivid on soolaga kõvaks imbund( klaasistund) ja täiesti kasutuskõlblikud.
Soola tundub ka Vetonit`i koldesegus olevat.
No see on juba vanades raamatutes kirjas, et sool muudab aja jooksul, nii lubja- kui savisegu tugevamaks.
Aga kas ta mingit kahju võiks ka teha?
Ise panen soola lubjavärvi sisse pidevalt.
ahjupealne kirjutas:Tere
Parimate soovidega:
Andres
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ega seda võlvi päris niisama uuesti ei lao ju. Kindlasti oleks vaja ka kolde seinad uuesti laduda ja terve lõõristik pealt maha tõsta, lammutades mingi vähemnähtava külje lahti.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Robi 1 kirjutas:No see on juba vanades raamatutes kirjas, et sool muudab aja jooksul, nii lubja- kui savisegu tugevamaks.
Mitte ainult keeusool, sama ka näiteks kaltsiumkloriidiga. Lubikrohvi puhul on selleks vähemalt kaks põhjust.
Soola lisades tõuseb lubikrohvi hügroskoopsus ja kivinemise ajal on krohv niiskem. Samuti on kloori ioonide
juuresolekul CaO lahustuvus vees tunduvalt suurem, kui ilma. Seega toimub järelkustumine, koos sellega
seotud paisumisega, kiiremini. See on eriti oluline traditsioonilise lubjapõletamise juures, mis tavaliselt
sisaldavad enam üle- ja alapõletatud lubjakivi. Kui järelkustumine toimub juba kivinemise faasis, on hilja.
Soola on soovitav lisada võimalikult vara peale kustutamist.
Samas on ka vähemalt üks negatiivne külg -- väidetavalt on soolakrohviga kokkupuutes olevate
metalldetailide korrosioon kiirem.
Anonüümsus on uus must
