kuidas parandada võlvi vuuke
Lugemata postitus Postitas melka »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kuidas parandada võlvi vuuke
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Võlvikaare vuuke pole mõtet parandada, efekt on pea olematu, kõik see põleb ja pudiseb jälle tühjaks.
Olen näinud, et osa meistreid laovad kaari lausa ilma seguta. Kivi on vastu kivi ja pole ohtu, et midagi juhtuks.
Teine moodus on kive laduda hapukoore taolise vedela tulekolde seguga, libistades need üksteise kõrvale paika, nii jäävad kivide vahed minimaalsed.
Seega,...... tuleks võlv uuesti laduda.
Parimate soovidega:
Andres
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
- Robi 1
Sobiva koostisega savisegu segan ise nii, et lisan alguses 1 osa savi ja neli liiva.Pärast segan liiva vajadusel juurde, nii kaua, et enam kellu külge ei jää. Korduvalt segades tekib juba lambist õige tunnetus muidugi.
Teema juurde kuulub ka savisegu vältimata kahanemise omadus.
- Robi 1
- motamees
- Robi 1
Aga kas ta mingit kahju võiks ka teha?
Ise panen soola lubjavärvi sisse pidevalt.
- Robi 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ega seda võlvi päris niisama uuesti ei lao ju. Kindlasti oleks vaja ka kolde seinad uuesti laduda ja terve lõõristik pealt maha tõsta, lammutades mingi vähemnähtava külje lahti.ahjupealne kirjutas:Tere
Parimate soovidega:
Andres
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Mitte ainult keeusool, sama ka näiteks kaltsiumkloriidiga. Lubikrohvi puhul on selleks vähemalt kaks põhjust.Robi 1 kirjutas:No see on juba vanades raamatutes kirjas, et sool muudab aja jooksul, nii lubja- kui savisegu tugevamaks.
Soola lisades tõuseb lubikrohvi hügroskoopsus ja kivinemise ajal on krohv niiskem. Samuti on kloori ioonide
juuresolekul CaO lahustuvus vees tunduvalt suurem, kui ilma. Seega toimub järelkustumine, koos sellega
seotud paisumisega, kiiremini. See on eriti oluline traditsioonilise lubjapõletamise juures, mis tavaliselt
sisaldavad enam üle- ja alapõletatud lubjakivi. Kui järelkustumine toimub juba kivinemise faasis, on hilja.
Soola on soovitav lisada võimalikult vara peale kustutamist.
Samas on ka vähemalt üks negatiivne külg -- väidetavalt on soolakrohviga kokkupuutes olevate
metalldetailide korrosioon kiirem.
