Probleem, mille nimi on slepe
Lugemata postitus Postitas trinzu01 »
Õhukesi lapikuid kive suutsin leida ainult šamotte paksusega 2,5 cm. Võib-olla keegi teab head nõu anda.
Moodultoru ja telliskiviahi ei ole eriti minu maitse.
Äkki raatsiks keegi oma häid mõtteid jagada.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Probleem, mille nimi on slepe
Meelis
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Miks peab küll mõtlema mingite õhukeste tellisliistakate valikule? Kui seda slepet sinna ikka uut vaja on ja kuna vana ei kestnud ega meeldinud, siis tuleb valikut tehes mõelda ka tuleohutusele ja soovitavalt teha seda korduvalt.
Põhimõtteliselt vähemalt kehtib meil senini nõue, et suitsulõõri seinapaksus oleks min 110 mm...
Huvitab, kuidas küll mina ei ole veel kohanud servi tellistest laotud korstent
- On tänatud: 22 korda
Tegemist nimelt majaga, mille ehitusaasta 1938. Ja karta on,et ahi ja slepe olid samast ajast. Ahi oli ikka üsna pudedaks murenenud seest( väljast päris kobe glasuuritud pottahi). Peab nentima, et slepe kivid ja rauad oleks veel isegi sel juhul käinud, kui teda poleks korduvalt üle värvitud ja see latakatena koorus maha.
Korsten on paigas, ahju ka ei saa lähemale ehitada(tubade paigutus korteris).
Nägin isegi seda kuidas inimene lode kivi pooleks lasi. Tundus väga suur töö olema.
Kus kohast peaksin otsima Lode õhukest plaati? Ja on ta ka paksem kui 110mm? Üks võimalus on ka ahjupoti täitekivi suurusega 19*2*9. Seesmine mõõt jääb siis 15*15. Kas see on ka piisav? Aga see ple punane, Kahjuks.
Ilusat pühapäeva!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma olen omale kunagi teinud sellise ohtliku slepe ja kui nägin- kui kuumaks ta läheb, siis polegi seda kasutand ja läheb lammutamisele.Mul oli küll tehtud nii, et roostevaba toru ümber oli vill ja selle ümber omakorda rebasevõrk, mis hioidis krohvi.Nüüd kui avasin veidike, siis nägin, et toru puha sinine kuumusest.Selliste asjadega pole aga nalja!
Olen selle foorumi ristipõiki läbi kamminud, aga vastust ple.
Käisin mõõtsin ära vana slepe kivi paksuse, see oli koos kultuurikihi paksusega 3 cm (ühel pool värv teisel tahm).
Ei läinud ta ka vana ahjuga ( mis hõreduse tõttu otse korstnasse läks) oluliselt kuumaks.
Kui ekspert kirjutab, et nõue on suitsutoru paksusel 110 mm., siis millist seadust ma rikun kui tahan ta ehitada 2,5 cm paksusest kivist.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Eksperdi tiitliga liialdad, sest olen isegi Päästeameti ekspertidelt küsinud, et tulge ja seletage oma nõudmised üks-ühele ära või vaikige igavesti, sest nende juttu kuulates jääb arusaam, et iga kohalik päästekonstaabel omab isiklikku seadust. Seega põõrdu sinagi kohaliku Päästepealiku poole.trinzu01 kirjutas:Arumaeisaa.
Aga 3 sm keraamilistest plaatidest ei soovita mina kellelgi lasta omale ühekihilist suitsulõõri ehitada. Vandugu meister mida oskab.
See isokern on hea mõte. Tänan
Isokern küll nüüd punane ei ole
Kui osta 11*23*2,5 šamotti mis pole kyll ka punane.
Mis ei ole ka selleks otstarbeks,aga milline on arvamus?
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
tee pilti sellest kohast, kindlasti on seal paremaid võimalusi.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
PS mul oli kodus vanal ahjul samuti saviplaatidest tehtud
hobipottsepp@hot.ee 5043316
