Hobipottsepp toimetab
Re: Hobipottsepp toimetab
Allan kirjutas: alates 2:13 läheb actioniks ;)
Ja ma lootsin näha kuidas "Robi 1" tegutseb ....aga eks klassikagi on tore :) .
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Kaminahi)) Krt kui vähe läheb vaja,et päev lõbusaks lugeda))
Lugupidamisega Meelis
Tel. 53 966 469
Vähe vöi palju, aga ma elan praegu Soomes majas kus on raudahi ja kuna kavatsen siin pikemalt hullata, siis mötlesin normalse ahju teha.
Praegune korsten on poole kivi suurune ja tuleks ka uus teha. Mida, aga arvata minu möttest teha kaminahi laskuva lööriga alla, ahju alt läbi ja teisest löörist korstnasse, korsten asuks ahju peal.See ju peaks OK olema, et ainult 1 löör laskub ja 2. töuseb( :evil: arvutil puuduvad tähed :evil: )
Muu on OK, ainult ära korstent ahju pääle tee.
Ma ise nätuke kardan, et see kiiremini töusev kyljelöör jätab ahju suht kylmaks, laskuv pool, aga tuleb soojem.
Korstent tuleks ainult pisike jupike läbi katuse.See on yhekordne lamekatusega maja. Mis selle korstnaga juhtuda saaks? Paneks selle ahju väliseinadele kandma. vedades seinad koonusesse viisakalt, nagu iglu.
Õpilane "Kiir"( kasutaja Nukupiret) aga oli vahepeal Soomes krohvimas ja värvimas.
Täna sai ta soojamüürile ka " katus" peale tehtud ja graniidist pliitat ametlikult proovitud.Töötab küll!
Soomes ....jpg (23.2 KiB) Vaadatud 5363 korda
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Robi 1 kirjutas:Õpilane "Kiir"( kasutaja Nukupiret) aga oli vahepeal Soomes krohvimas ja värvimas.
Piltide järgi: kuidas katusel selle ohutustehnikaga ikka olema peab?
Anonüümsus on uus must
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Eks Pekkadel endil on see asi paremini korraldatud...alumine mees(punases) julgestab :lol: Ju siis Robi teeb seda sama, mis ta muidu seal all siis passib ;)
ärge sõimake,aidake mind.
Ohutustehnikaga on nii: kes kardab, ärgu katusele tulgu! Üleüldse ei maksaks potsepateemades katusteste ohutustehnikast hakkata rääkima. Selleks võib eraldi teema algatada ja kõik ok.
" Hobipottsepp toimetab" on ikkagi vaba pottsepamailma sõnumi levitamiseks, Kunsti ja käsitöö austamiseks. Mitte kriitikahuvilste tähenärijate ajaveetekoht, kuhu loovalt mõtleval inimesel pole asja.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Robi 1 kirjutas:Üleüldse ei maksaks potsepateemades katusteste ohutustehnikast hakkata rääkima.
Eks hobipottsepp ronib ka aeg-ajalt katusele.
Miks seda mainin -- minu tutvusringkonnast on teada juhtumid,
kus inimesed on katuselt redelita alla tulnud ja mitte väga õnnelikult.
Seda nii hobitajate kui ka elukutseliste puhul. Õnneks kõik elus. Ühel
puhul küll tuli mitu kuud haiglavravil veeta.
Nii mõnestki neist on saanud peale esimest maandumist paadunud
abiköie tarvitajad. Köis võib küll pisut ebamugav olla, ent ka
vaagnaluumurd ei ole mõnu tipp.
Mõte õige ja ilus, aga teemat on raske jälgida kui vahepeal väga erinevatele peensustele hakatakse tähelepanu pöörama. Muide, selle korstna all oli lamekatus, kuhu poleks olnud väga pikalt kukkuda.
Loodaks väga leida siit teemast arendavaid arutlemisi pottsepateemadel ja pilte, nagu vanadel headel aegadel Motamees tegi.
Robi 1 kirjutas:Mõte õige ja ilus, aga teemat on raske jälgida kui vahepeal väga erinevatele peensustele hakatakse tähelepanu pöörama.
TÖÖTURVALISUS EI OLE PEENSUS. Anna palun omale aru et sinule kui professionaalile vaatavad alt ülesse (nii otseses kui ka kaudses mõttes) paljud amatöörid/isetegevuslased. Milleks neile halba eeskuju anda.
Robi 1 kirjutas:selle korstna all oli lamekatus, kuhu poleks olnud väga pikalt kukkuda.
Selgroovigastuseks piisab ka vähesest kõrgusest.
Kui nüüd vahepeal vanade teemadega jatkaks...
Sai peremehele Soomes ettepanek teha, et ei kataks korstnaid plekiga, nagu seal kombeks, vaid krohviks üle ja värviks valgeks. Paljud käisid vaatamas seda ja imestasid, et nii ka saab... Kui päris valmis oli, siis meeldis kõigile, mulle meeldis kõige enam see, et ei pidand ise tegema, sest krohvimisega saavad ka naised edukalt hakkama.
Robi 1 kirjutas:... Loodaks väga leida siit teemast arendavaid arutlemisi pottsepateemadel ja pilte, nagu vanadel headel aegadel Motamees tegi.
Ma nüüd "ametivande" andnud ja ei tohi enam nii avalikult rääkida. :D
Tegelikult aga sai seal ju palju asju piltidena üles ja seletusedki juurde. Kui kellegil huvi, küll siis üles leiab. Ei saa ju igale uuele tulijale ka otsast pihta hakata näitama. Neid piltidega teemasid on teisigi. Vaja ainult vaadata/uurida.
On ka teiste kanalite kaudu teavet küsitud ja lubatud ka ahjutegu piltidena üles riputada. No ongi lubaduseks enamuses see jäänud.
Nii, et Robi üleskutse igati õigustatud. Pange aga teistele tutvumiseks oma naudingud üles.
Aitäh Motamees!
Mul oli aastaid tagasi netis klubi, kus rääkisime ahjudest.Sai see eila elustatud ja osad tegelased sealt ka siia kutsutud uudistama.Nii, et tõstke ka minu terviseks klaasike kui mõni töö kellegile tulema peaks sealt :jooma !
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
motamees kirjutas:On ka teiste kanalite kaudu teavet küsitud ja lubatud ka ahjutegu piltidena üles riputada. No ongi lubaduseks enamuses see jäänud.
Mina olen näiteks küsinud ja lubanud. Vahepeal on ahjuehituses sunnitud paus tekkinud.
Alustasin eelmise aasta augustis. Ei ole varem ka müüritööga tegelenud. Ahjus sai
poisikesena käidud lelle juhendamisel võlvi parandamas ja pliidi taastamist kiibitsemas.
Pottsepana kindlasti elatist ei teeni ega plaani teenima hakata. Samuti ei tegutse ma
elukutselisena ehitusalal. Ehitan iseenda huvist, vabast ajast ning omast lõbust.
Ladumise pildid on siin:
https://picasaweb.google.com/teine.reba ... directlink
Viimased kaks on uut -- hetkeseis ning "vaese mehe kivisaag".
Vahel on piltides fotoaparaadi eemalviibimise ning hoogtöötuju tõttu pikem, aastane, paus.
Nüüd septembris sai kiiresti mõned read laotud. Seega koldest ülemisi kiht-pilte ei ole.
Vastukajast tulenevalt sai mõni osa maha lammutatud ning uuesti tehtud.
Näiteks on juurde tekkinud pool-leso. Tegin koldesse ka uue sekundaarõhukanali.
Piltidelt ei ole näha. Ahjule tuleb peale esimest kütteperioodi ja maja soojustamist
ilmselt ümber veel vooder. Millal? -- ei tea.
Mehed , kes omale ise korraliku ahju ehitavad on mu meelest tuhandeks tervemad nendest sossidest, kes kalli raha eest teisele nurka lasevad. Ja ükski vägi ei tee selgeks, et "meitriklassi" mured oleksid õigele pottsepale mured. Lausa õppida ju annab :shock:
Jõudu julgetele isetmõtlejatele ja kena köik :)
Ps Palju selliseid mehi juba on :scratch:
Ma kolan päris palju ringi, aga kahjuks ei tule neid väga hästi tehtud ahjusid, pliitasid just tihti ette. Kuigi enamus väljast veel ok, nagu täna just pildistasin.
Kui aga lähemalt uurida, siis väga ilus enam ei tundu.Kolde ülemine osa on liiga punane ja kuidas see tellis seal ukse peal küll püsima peaks?
Punased voodrikivid jooksevad ka muidugi koldesse.
pliita sisu.jpg (28.9 KiB) Vaadatud 4836 korda
Viimati muutis Robi 1, 05 Okt 2011, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
Uksepealse tellisega juhtub varsti nii:
Kivi lahti....jpg (27.85 KiB) Vaadatud 4826 korda
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ukse kohal olevad nagad peaksid pliidiraua taha kinnituma.
Pliidi korral on põlemistemperatuur nii madal, et võib üsna varakult punast kasutama hakata.
Teoorias peaks isegi koldes vastu pidama (loomulikult mitte igavesti :-))
Arvan ma....
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Ma pole näinud siiani ühtegi pliitat kus ukse peal tellis vastu peaks, olgu latt all või mitte.Olen neid mitmeid kordi parandand ja ka ust tõstnud.
Kindlasti tasub, aga panna ääreraua kaitseks üks shamott sinna alla, aga see juba eraldi teema ( on erinevaid võimalusi, selle shamoti kinnitamiseks ( soovitavalt õhem kivi), ise kasutan latist väänatud klambreid, mis toetavad kivi otsi, või lõikan kivi otsad kiilu ja toetan kolde seintele).
Siiski arvan, et ei tasuks päris avalikult propageerida neid poolpunaseid koldeid, mis sest, et pliita temp. nii suureks ei lähe. Kuhu ikka tuli vastu käib, see ka valu saab.
Siis, veel see, et see raske uks on kruvitud just nende väikeste tükkide külge, ukse kõrval.Pole seda pliitat eriti kõetud veel, aga juba on tükid lahti... Ust sobitades tuleb kiviread valida nii, et augud ja kinnitus jääks tervete telliste külge.Seda tuleb mõelda juba esimese rea ladumisel. Või uued augud puurida, mis oleks loogiline.
Positiivset olen ka leidnud, nimelt on soojaseina nurgad seest ümaraks tehtud! See näitab, et meister üritab tegelikult head tööd teha, aga mina omale sellist pliitat tasuta ka ei tahaks.
Ma panen varsti mõne pildi üles pliitast, millel üks sisu juba läbi põletatud, aga asi toimib endiselt.
Seda ei saaks kuidagi meistri süüks panna, aga tuulega see pliita lööb tuhaluugist tuld välja, nii, et lausa ohtlik on.Pole sellist asja varem kohand ja ei saa aru mis viga, sest pole korstnal isegi mingit totakat varikatust, mis võiks tuult sisse suunata.
Vahepeal on mu abiline oma pliitat veidike viimistlenud.
Lisaks omalt poolt, et soesein on melega tehtud pealt kumer. Tavakasutuseks alayhendus, aga igaks juhuks ka peal siiber, sest mine tea mis ilmad tulevad, aga pliita peab toimima iga ilmaga.Hiljem tuleb veel viimistluskrohv ja läheb lumivalgeks.Kulbiraud on reejalaselt vöetud. Piltidelt ei saa aru, aga sellest tuleb päris tore asi kui valmis saab.
Praegu on uhatud juba kuu aega röömsalt!
Piretipliit 1.jpg (32.47 KiB) Vaadatud 4586 korda
Täna peale tööd, käisin yhte kaminahju vaatamas, mis ei minevat soojaks. Omanik tahtis maha löhkuda ja sellise asemele nagu teises toas, ymar plekkahi. No pole mina sellist asja varem näinud, et kaminahjul on kyll tuharest, aga all midagi pole.Ei tuhaluuki ega midagi. Siiber oli pandud teisele korrusele korstnasse( mis ei ole lubatud) ja ahju peal ka kaks siibrit ja pidevalt lahti.Kasutati ainult ylemist korstnasiibrit. Ahi, aga kylm, sest kolle tahmane( ei saa piisavalt pölemisöhku läbi klaasukse) ja ylemine otsesiiber pidevalt lahti.
Arvan, et selle ahju saame kuumaks kyll!
Robi 1 kirjutas: Siiber oli pandud teisele korrusele korstnasse( mis ei ole lubatud)
Kes keelab?
