Ja ma lootsin näha kuidas "Robi 1" tegutseb ....aga eks klassikagi on toreAllan kirjutas: alates 2:13 läheb actioniks
Hobipottsepp toimetab
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
ehitusremont@gmail.com
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Lugupidamisega Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Praegune korsten on poole kivi suurune ja tuleks ka uus teha. Mida, aga arvata minu möttest teha kaminahi laskuva lööriga alla, ahju alt läbi ja teisest löörist korstnasse, korsten asuks ahju peal.See ju peaks OK olema, et ainult 1 löör laskub ja 2. töuseb(
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Robi 1
Korstent tuleks ainult pisike jupike läbi katuse.See on yhekordne lamekatusega maja. Mis selle korstnaga juhtuda saaks? Paneks selle ahju väliseinadele kandma. vedades seinad koonusesse viisakalt, nagu iglu.
- Robi 1
Täna sai ta soojamüürile ka " katus" peale tehtud ja graniidist pliitat ametlikult proovitud.Töötab küll!
- Tapio.jpg (32.18 KiB) Vaadatud 5386 korda
- Soomes ....jpg (23.2 KiB) Vaadatud 5386 korda
- Krohvimine.jpg (23.46 KiB) Vaadatud 5386 korda
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Piltide järgi: kuidas katusel selle ohutustehnikaga ikka olema peab?Robi 1 kirjutas:Õpilane "Kiir"( kasutaja Nukupiret) aga oli vahepeal Soomes krohvimas ja värvimas.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- 20100610398.jpg (166.29 KiB) Vaadatud 5335 korda
- Robi 1
" Hobipottsepp toimetab" on ikkagi vaba pottsepamailma sõnumi levitamiseks, Kunsti ja käsitöö austamiseks. Mitte kriitikahuvilste tähenärijate ajaveetekoht, kuhu loovalt mõtleval inimesel pole asja.
Indrek Rebane
Eks hobipottsepp ronib ka aeg-ajalt katusele.Robi 1 kirjutas:Üleüldse ei maksaks potsepateemades katusteste ohutustehnikast hakkata rääkima.
Miks seda mainin -- minu tutvusringkonnast on teada juhtumid,
kus inimesed on katuselt redelita alla tulnud ja mitte väga õnnelikult.
Seda nii hobitajate kui ka elukutseliste puhul. Õnneks kõik elus. Ühel
puhul küll tuli mitu kuud haiglavravil veeta.
Nii mõnestki neist on saanud peale esimest maandumist paadunud
abiköie tarvitajad. Köis võib küll pisut ebamugav olla, ent ka
vaagnaluumurd ei ole mõnu tipp.
- Robi 1
Loodaks väga leida siit teemast arendavaid arutlemisi pottsepateemadel ja pilte, nagu vanadel headel aegadel Motamees tegi.
- rokikas
TÖÖTURVALISUS EI OLE PEENSUS. Anna palun omale aru et sinule kui professionaalile vaatavad alt ülesse (nii otseses kui ka kaudses mõttes) paljud amatöörid/isetegevuslased. Milleks neile halba eeskuju anda.Robi 1 kirjutas:Mõte õige ja ilus, aga teemat on raske jälgida kui vahepeal väga erinevatele peensustele hakatakse tähelepanu pöörama.
Selgroovigastuseks piisab ka vähesest kõrgusest.Robi 1 kirjutas:selle korstna all oli lamekatus, kuhu poleks olnud väga pikalt kukkuda.
- Robi 1
Sai peremehele Soomes ettepanek teha, et ei kataks korstnaid plekiga, nagu seal kombeks, vaid krohviks üle ja värviks valgeks. Paljud käisid vaatamas seda ja imestasid, et nii ka saab... Kui päris valmis oli, siis meeldis kõigile, mulle meeldis kõige enam see, et ei pidand ise tegema, sest krohvimisega saavad ka naised edukalt hakkama.
- motamees
Ma nüüd "ametivande" andnud ja ei tohi enam nii avalikult rääkida.Robi 1 kirjutas:... Loodaks väga leida siit teemast arendavaid arutlemisi pottsepateemadel ja pilte, nagu vanadel headel aegadel Motamees tegi.
Tegelikult aga sai seal ju palju asju piltidena üles ja seletusedki juurde. Kui kellegil huvi, küll siis üles leiab. Ei saa ju igale uuele tulijale ka otsast pihta hakata näitama. Neid piltidega teemasid on teisigi. Vaja ainult vaadata/uurida.
On ka teiste kanalite kaudu teavet küsitud ja lubatud ka ahjutegu piltidena üles riputada. No ongi lubaduseks enamuses see jäänud.
Nii, et Robi üleskutse igati õigustatud. Pange aga teistele tutvumiseks oma naudingud üles.
- Robi 1
Mul oli aastaid tagasi netis klubi, kus rääkisime ahjudest.Sai see eila elustatud ja osad tegelased sealt ka siia kutsutud uudistama.Nii, et tõstke ka minu terviseks klaasike kui mõni töö kellegile tulema peaks sealt
Indrek Rebane
Mina olen näiteks küsinud ja lubanud. Vahepeal on ahjuehituses sunnitud paus tekkinud.motamees kirjutas:On ka teiste kanalite kaudu teavet küsitud ja lubatud ka ahjutegu piltidena üles riputada. No ongi lubaduseks enamuses see jäänud.
Alustasin eelmise aasta augustis. Ei ole varem ka müüritööga tegelenud. Ahjus sai
poisikesena käidud lelle juhendamisel võlvi parandamas ja pliidi taastamist kiibitsemas.
Pottsepana kindlasti elatist ei teeni ega plaani teenima hakata. Samuti ei tegutse ma
elukutselisena ehitusalal. Ehitan iseenda huvist, vabast ajast ning omast lõbust.
Ladumise pildid on siin:
https://picasaweb.google.com/teine.reba ... directlink
Viimased kaks on uut -- hetkeseis ning "vaese mehe kivisaag".
Vahel on piltides fotoaparaadi eemalviibimise ning hoogtöötuju tõttu pikem, aastane, paus.
Nüüd septembris sai kiiresti mõned read laotud. Seega koldest ülemisi kiht-pilte ei ole.
Vastukajast tulenevalt sai mõni osa maha lammutatud ning uuesti tehtud.
Näiteks on juurde tekkinud pool-leso. Tegin koldesse ka uue sekundaarõhukanali.
Piltidelt ei ole näha. Ahjule tuleb peale esimest kütteperioodi ja maja soojustamist
ilmselt ümber veel vooder. Millal? -- ei tea.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Jõudu julgetele isetmõtlejatele ja kena köik
Ps Palju selliseid mehi juba on
- Robi 1
- Pliita.jpg (24.71 KiB) Vaadatud 4859 korda
Punased voodrikivid jooksevad ka muidugi koldesse.
- uksepealne.jpg (21.97 KiB) Vaadatud 4859 korda
- pliita sisu.jpg (28.9 KiB) Vaadatud 4859 korda
- Robi 1
- Kivi lahti....jpg (27.85 KiB) Vaadatud 4849 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Pliidi korral on põlemistemperatuur nii madal, et võib üsna varakult punast kasutama hakata.
Teoorias peaks isegi koldes vastu pidama (loomulikult mitte igavesti
Arvan ma....
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Kindlasti tasub, aga panna ääreraua kaitseks üks shamott sinna alla, aga see juba eraldi teema ( on erinevaid võimalusi, selle shamoti kinnitamiseks ( soovitavalt õhem kivi), ise kasutan latist väänatud klambreid, mis toetavad kivi otsi, või lõikan kivi otsad kiilu ja toetan kolde seintele).
Siiski arvan, et ei tasuks päris avalikult propageerida neid poolpunaseid koldeid, mis sest, et pliita temp. nii suureks ei lähe. Kuhu ikka tuli vastu käib, see ka valu saab.
Siis, veel see, et see raske uks on kruvitud just nende väikeste tükkide külge, ukse kõrval.Pole seda pliitat eriti kõetud veel, aga juba on tükid lahti... Ust sobitades tuleb kiviread valida nii, et augud ja kinnitus jääks tervete telliste külge.Seda tuleb mõelda juba esimese rea ladumisel. Või uued augud puurida, mis oleks loogiline.
Positiivset olen ka leidnud, nimelt on soojaseina nurgad seest ümaraks tehtud! See näitab, et meister üritab tegelikult head tööd teha, aga mina omale sellist pliitat tasuta ka ei tahaks.
Ma panen varsti mõne pildi üles pliitast, millel üks sisu juba läbi põletatud, aga asi toimib endiselt.
- Robi 1
- Robi 1
Lisaks omalt poolt, et soesein on melega tehtud pealt kumer. Tavakasutuseks alayhendus, aga igaks juhuks ka peal siiber, sest mine tea mis ilmad tulevad, aga pliita peab toimima iga ilmaga.Hiljem tuleb veel viimistluskrohv ja läheb lumivalgeks.Kulbiraud on reejalaselt vöetud. Piltidelt ei saa aru, aga sellest tuleb päris tore asi kui valmis saab.
Praegu on uhatud juba kuu aega röömsalt!
- Piretipliit 1.jpg (32.47 KiB) Vaadatud 4609 korda
- Krohvib!.jpg (35.16 KiB) Vaadatud 4609 korda
- Robi 1
Arvan, et selle ahju saame kuumaks kyll!
Kes keelab?Robi 1 kirjutas: Siiber oli pandud teisele korrusele korstnasse( mis ei ole lubatud)
