Luminofooriga hädas!
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Jälle hädas! Millegipärast keeldusid akvaariumi luminofoorid töötamast. Tegin kaane pealt lahti ja avanes allolevatel piltidelt nähaolev vaatepilt. Pilditidelt ei ole näha seda, et need trafod, võimisiganes nende jullade nimi on, olid tulikuumad ja aluselt liimist lahti löönud. Muid nähtavaid vigastusi ei täheldanud, aga tööle ei hakka. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda? Kas pean kogu selle kupatuse (sisu) välja vahetama? Tänud ette!
Asi ise selline
See tulikkum trafo (?)
Kirjad trafo (?) peal, neid on kaks tükki
Viimati muutis Urmas, 27 Sept 2011, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Taas hädas!
kõigepealt võiks teema pealkiri vähe informatiivsem olla ;)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Taas hädas!
See on ballast, mitte trafo. Aga traati sisaldavad nad mõlemad.
Niipalju kui mina tean, hakkavad nad kuumenema sellest, et vibratsiooniga hõõrdub traadi isolatsiooniks kasutatud lakk kusagil maha ning tekivad lühiskeerud. Need põhjustavad kuumenemise, kuigi drossel ise võib veel toimida. Seega - vaheta välja.
PS. Kui mina tänasel päeval peaksin veel mõnda ballasti vahetama, siis ainult elektroonilise vastu. Nende hinnad on piisavalt langenud ning eeliseid on palju, kuid puuduseid ei tea mitte ühtegi. Elektroonilise ballastiga lamp ei surise, ei virvenda, süttib koheselt. Elektrooniline ballast on kaalult oluliselt kergem ning ning osade ballastidega saab kasutada ka lampe, mille kütteniidid on läbi põlenud.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Taas hädas!
vtl kirjutas:Kui mina tänasel päeval peaksin veel mõnda ballasti vahetama, siis ainult elektroonilise vastu.
Täpselt nii, aga see viga on niiskusest. Kõik ballastid ja ühendused tehke kaanest üleval. Akvatistina juba 20 aastat kogemust.
Re: Taas hädas!
veebimeister kirjutas:kõigepealt võiks teema pealkiri vähe informatiivsem olla ;)
Eks see on väike minu apsakas, aga teadmatus pealkirjas paneb ka uudistama, et mis jama jälle Urmasel. :) Järgmine kord püüan hoolikam olla!
Re: Taas hädas!
Aitäh Vtl ja Küülaline! Esialgse lahtikangutamise tulemusena sain ühe lambi tööle. Eks pean vist selle valgustuse täielikult pulkadeks kiskuma, sest avastasin, et ühel lambil oli üks "klemm" (mõlemast otsast) korralikult oksüdeerunud ja sama arvatavasti ka pesas ning lähevad vahetusse. Pole teisi mingi 3-4 aastat torkinud.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: Taas hädas!
Neid drosseleid müüakse näit. http://www.elektrikaup.ee/valgustite-suuteseadmed/, hinnad hakkavad vanas rahas 15 EEK- ist ja nad võivad läbi minna niiskusest. Ma vahetasin garaazi kanalis suvel 2 tk. välja.
Nad on küll odavad, aga kindluse mõttes võiks kontaktid ikkagi üle kontrollida lampide, starterite ja drosselite otstes ( startereid ja lampe keerata ühele ja teisele poole, tunnetades ära asendi kus ta peaks ühendust andma ). Kui Sul on tester, siis mõõda ka drosselite takistused ära, mul oli täiesti null ( lühises), enne kui lähed uut ostma.
Kui ta on läbi, võta ta näppu ja käi elektriärist läbi.
PS. unustasin, esmane asi kontrolli muidugi mittepõleva lambi kütteniidid ära, lambi otsast piiludes lambi sisse, kui ei näe, siis testriga kontrollides või vahetuse meetodil
Veel elektroonilise ballastiga asendamisel tuleb skeem ringi teha sest starterid kaovad ära. Harilikult on ühendusskeem kaane peal.
Viimati muutis Olaf, 22 Sept 2011, 15:18, muudetud 3 korda kokku.
Re: Taas hädas!
Aitäh ka sulle, Olaf, lähen järgmine nädal ja ostan need elektroonilised drosselid ära kusagilt (Elfast või sinu poolt viidatud kohast). Pole nende hinnal (5-...€) häda midagi, ega ma neid ülepäeva osta. Nüüd tuli meelde jah, "drossel" oli nende jullade nimi. :)
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Taas hädas!
Elektroonilisi ballaste võid ka Effexist, Esvikast, Viru Elektrist vms spetsialiseerunud kauplusest võtta. Mis iganes koht sulle lähemal on.
Re: Taas hädas!
Olaf kirjutas:...Veel elektroonilise ballastiga asendamisel tuleb skeem ringi teha sest starterid kaovad ära.
Juba nägin neid elektroonilisi drosseleid/ballaste ühe kahe toruga lambi sees. Eks võtan seal eeskuju!
jan kirjutas:Elektroonilisi ballaste võid ka Effexist, Esvikast, Viru Elektrist vms spetsialiseerunud kauplusest võtta. Mis iganes koht sulle lähemal on.
Aitäh, Jan, informeerimast, kuid paraku on nad kõik minu jaoks ühekaugusel Märjamaalt (ca 65km). :)
Re: Taas hädas!
Totaka/väheinformatiivse pealkirja kohta pole klikkide arv vist laita? :)
ei viitsi registee...
Re: Taas hädas!
Lugemata postitus Postitas ei viitsi registee... »
Urmas kirjutas:
Sa urmas ikka oled täitsa Lammas, mis kuradi klikkide arv siia puutub. Ära risusta foorumit, anti sulle mõista.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Taas hädas!
ei viitsi registee... kirjutas:
Urmas kirjutas:
Webmasterile palve, kas saaks postitamise kinni keerata nendele, "kes ei viitsi registree.." Anonüümsus soosib paraku matslust.
Aga Urmasele, klikkide arv võib ju hea olla ainult sellepärast, et postitaja oli "tuttav" tegelane, aga kui hiljem peaks olema vaja seda teemat üles leida, siis Sinu pealkiri tõepoolest ei aita mitte kuidagi elu kergemaks teha.
PS. Mul on ka üks sõber-äripartner, kes saadab kõik e-kirjad subjektiga "Tere". No otsi siis pärast olulist.
Re: Taas hädas!
vtl kirjutas:Aga Urmasele, klikkide arv võib ju hea olla ainult sellepärast, et postitaja oli "tuttav" tegelane, aga kui hiljem peaks olema vaja seda teemat üles leida, siis Sinu pealkiri tõepoolest ei aita mitte kuidagi elu kergemaks teha.
Kah õige!
ei viitsi registee... kirjutas:Sa urmas ikka oled täitsa Lammas, mis kuradi klikkide arv siia puutub. Ära risusta foorumit, anti sulle mõista.
Vaata, aga vaata, millise lause sina oma postitusega mul mälusopist välja urgitsesid: "Kes teisele nime annab, see ise seda kannab!"
Re: Luminofooriga hädas!
No nii, teema lõpetuseks- ostsin kohalikust poest 10€ eest selle elektroonilise ballasti, poes vaatasin ühe kahese lambi seest ühendamise skeemi, tulin koju, lammutasin vana välja ühendasin uued juhtmed ja ennäe imet, tööle hakkas! Veelkord tänud info andjatele!
Suletud
