imelikul kombel ei suuda kuidagi leida mitte ühtegi juttu seadistamisest? Ebareaalne,et keegi seda ise ei tee või ei oleks teinud?
Täna sai esimest korda pump tööle pandud ja ka põrandakollektoreid täidetud ja õhutatud, ööseks käima ei julgenud jätta (ei ela seal veel ja homme päeval panen uuesti tööle).
Tekkisid küsimused, kuna köetud seda ei ole, sai esialgu valitud max pealevoolu temperatuuriks 21c, ja min 19 mis oli vist default. Kas see oleks õige lähenemine? Parkett on just värskelt pandud ja õues parajalt niiske samuti olnud viimased 2 nädalat. Või peaks valima kohe nö. õige 35C näiteks ja siis kuskilt maha keerama? ...
Igastahes, tarbevee ta küttis üles mingi 49 peale ,kuid põrandatesse laskis sooja vett ainult paar korda ja seda väga lühiajaliselt,mistõttu jäid need täna küll täiesti külmaks ma ütleks. Pikalt ta ei käinud, ajaliselt võibolla 2h.
Kas tõesti on kõik lasknud need küttegraafikud ja seaded teha oma ala asjatundjatel või oskab keegi ka ise nõu anda?
Loen siin manuaali praegu aga abi kuluks ikka ära.
Ehk siis küsmus oleks,et kuidas ma ta nii nädalaks tööle saaks,et ta reaalselt eriti kõvasti ei kütaks ?
maikmadi ätt gmail.com
