Nibe 1245 seadistamine
Maikvil
Lugemata postitus Postitas Maikvil »
imelikul kombel ei suuda kuidagi leida mitte ühtegi juttu seadistamisest? Ebareaalne,et keegi seda ise ei tee või ei oleks teinud? :roll:
Täna sai esimest korda pump tööle pandud ja ka põrandakollektoreid täidetud ja õhutatud, ööseks käima ei julgenud jätta (ei ela seal veel ja homme päeval panen uuesti tööle).
Tekkisid küsimused, kuna köetud seda ei ole, sai esialgu valitud max pealevoolu temperatuuriks 21c, ja min 19 mis oli vist default. Kas see oleks õige lähenemine? Parkett on just värskelt pandud ja õues parajalt niiske samuti olnud viimased 2 nädalat. Või peaks valima kohe nö. õige 35C näiteks ja siis kuskilt maha keerama? ...
Igastahes, tarbevee ta küttis üles mingi 49 peale ,kuid põrandatesse laskis sooja vett ainult paar korda ja seda väga lühiajaliselt,mistõttu jäid need täna küll täiesti külmaks ma ütleks. Pikalt ta ei käinud, ajaliselt võibolla 2h.
Kas tõesti on kõik lasknud need küttegraafikud ja seaded teha oma ala asjatundjatel või oskab keegi ka ise nõu anda?
Loen siin manuaali praegu aga abi kuluks ikka ära.
Ehk siis küsmus oleks,et kuidas ma ta nii nädalaks tööle saaks,et ta reaalselt eriti kõvasti ei kütaks ?
maikmadi ätt gmail.com
Re: Nibe 1245 seadistamine
Ja selle iseomatarkusega hoiad kokku ....kuipalju.
Maikvil
Hmm... ühiskond suundub sellepoole küll,et keegi midagi teha ei oska peale väljaõppinud spetsialisti,aga kuidagi võiks ta ju alguses tööle saada niisamagi või mis ? Veel ei ole talv,et päris õige seade oleks oluline.
Tegu ei ole tuumateadusega. :scratch: Eks ma nokin edasi. Sisuliselt piisaks ka teise analoogse seadme graafikutest,seadetestaga netis ei leidu eriti midagi või pole õigetele otsisõnadele pihta saanud. Hetkel nagu kirjutasin oleks soov lihtsalt vaikselt tiksuma ta panna.
Kokkuhoid firmade puhul mitusada euri.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
http://www.nibeonline.com/pdf/431040-2.pdf
Hoiatus !
Palun ärge näppige neid asju ,mida te kindlalt ei tea!!!!!!!
Mõnesaja euri kokkuhoidmise asemel on vale seadistuse korral kulu mõnituhat euri.
Kui see saladus ei ole , siis kes see müüja oli ?
Maikvil
Nii valesti on seda ikka päris raske seadistada.
asi töötab juba, ilmselt saab enamvähem ise hakkama ja eks vaatab,kuidas kellegil teisel on , piisab.
Isegi,kui igale asjale peaaegu OK OK OK klikkida hakkab tööle, küsimus oligi lihtsalt selles,et kohe üle kütma ei hakkaks põrandaid. Hetkel 21C põrandates.
neid asju pole vaja näppidagi mida kindlalt ei tea, manuaalis ja õpetuses on suht enamvähem kirjas juba mis mida teeb.
Seadistust,ega paigaldust mul müüa poolt tellitud ei ole,seega müüa pole oluline.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Maikvil kirjutas:Nii valesti on seda ikka päris raske seadistada.
kui paigaldaja ei oska instrueerida ega ka juhendada, siis järelikult ei oska ta ka paigaldada. vale seadistusega võite soojuspumbale endale haiget teha kui temperatuurid liiga kõrged jne.
Lihtsam on maksta pädevale inimesele kes tuleks vaataks teil süsteemi üle ning juhendaks kasutamisel. alati ei pruugi kõik küsida sadu eure selle eest.
