Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Võimalik ahju sees teha nt. 3 laskuvat ja üks tõusev .Siibri peale puhastus tops kindlasti ja nii saamagi väljamineku ülesse.))
Meie kliimas ja harjumustes ei ole näinud vajadust kahe siibri paigaldamiseks.On piisanud ühest. Palju me ikka toas istume ja suvel tuld vaatame. Meil on selleks aed ja grillinurk.
Kui keegi arvab,et tõmbe saamisks on vaja stardi siibrit....siis minul selline kogemus puudub.Kui korstna saab tõmbama..töötavad ka ahjud normaalselt.(kokkuhoid ca.80 euri)
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kuidas korstnategu vahepeal edenenud?
Ma olen ise ainult ühe suure korstna vahepeal ladunud ( teiste tööde kõrvalt muidugi). Peale tuleb veel betoonist plaat ja varikatus, siis ka kivide puhastus.
- Virtsu korsten.jpg (28.21 KiB) Vaadatud 10633 korda
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Minumeelest on vahe olemas, kas kogupikkus on kitsas või ainult lühike jupike.Lembitu kirjutas:... aga jätsin ikkagi 11x13 lõõri, sest ahju slepe läbilaskevõime on ka umbes sellise läbimõõduga. ...
Lembitu
Ahjuga olen väga rahul. Leso läheb peale paar päeva kütmist ka nii mõnusalt soojaks ja pole veel ühtegi pragu tekkinud
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lembitu
- Robi 1
Jõudu, igatahes
Lembitu
Kas 10kg mändi on sama kütteväärtusega kui 10kg saart?
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Praktiliselt sama. Ent 1 liiter mändi on oluliselt väiksema (25%)Lembitu kirjutas:Kas 10kg mändi on sama kütteväärtusega kui 10kg saart?
kütteväärtusega, kui 1 liiter saart.
- motamees
Viisin Unibuildi ahjus sisse ühe muudatuse. Kiitke hääks või laitke maha.Lembitu kirjutas:
- Omavolitsemine
- Unibuildi muudatus.JPG (79.56 KiB) Vaadatud 10115 korda
- Robi 1
Hakkab neljast kyljest laskuma ka ehk... Mulle selline igatahes meeldiks. Ainult, et minu variandil hakkab sisevooder alles kolde pealt umbes pihta. Sisevooder toetub välisseina otsapidi myyritud kivireale. Tegin veel voodrile vaheseinad, et paremini pysiks ja toetab ka ahjulage pärast ( voodril päris ylemised read lappi shamotist).
Olgu seda viimast jaksu ka oraatoritele
Algul pidasin liialduseks seda Unibuildi mainimist, aga eks ta sama projekti tüüpi ikka ole siis. Sügavama variandi puhul täiesti põhjendatud muudatus. Jälgin, mida edasi teeb
Lugemata postitus Postitas ernst »
- motamees
Edgar57
- On tänatud: 16 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Vana teema küll! Aga kuda sketchup-is vuugid tellistele lisasid?Lembitu kirjutas:Kaminahjule suured tänud programmi soovitamise eest, nädala töö sai koos õppimisega tehtud praktiliselt alla kahe päeva. Proge on Google Sketchup.
Aaa.jpgAaa2.jpgHead vana aasta lõppu kõik see pottsepapere
Lugemata postitus Postitas Reinv »
Vana teema küll. Proovin mõnest asjast aru saada.
Kas pildil märgitud vahe avaneb alumises otsas tuharuumi ja ülemises otsas kolde tagaseinas olevatesse avadesse?
Ette tänades,
Edgar57
- motamees
Alternatiiv
Firma Bang ja Bonsomer, ka paber ei lase erinevatel kihtidel kokku hakata. Ikka ei või õhuvahet jätta.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
