Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Võimalik ahju sees teha nt. 3 laskuvat ja üks tõusev .Siibri peale puhastus tops kindlasti ja nii saamagi väljamineku ülesse.))
Meie kliimas ja harjumustes ei ole näinud vajadust kahe siibri paigaldamiseks.On piisanud ühest. Palju me ikka toas istume ja suvel tuld vaatame. Meil on selleks aed ja grillinurk.
Kui keegi arvab,et tõmbe saamisks on vaja stardi siibrit....siis minul selline kogemus puudub.Kui korstna saab tõmbama..töötavad ka ahjud normaalselt.(kokkuhoid ca.80 euri)
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
Tere Lemps!
Kuidas korstnategu vahepeal edenenud?
Ma olen ise ainult ühe suure korstna vahepeal ladunud ( teiste tööde kõrvalt muidugi). Peale tuleb veel betoonist plaat ja varikatus, siis ka kivide puhastus.
Virtsu korsten.jpg (28.21 KiB) Vaadatud 10622 korda
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
No selles mõttes edeneb, et korsten kerkib, aga jätsin ikkagi 11x13 lõõri, sest ahju slepe läbilaskevõime on ka umbes sellise läbimõõduga. Seega oleks laiema lõõri tegemine pigem halvemini mõjunud. Eelmised kütjad rääkisid, et sellel ahjul tõmbega probleeme ei olnud. Kuna me oleme selles majas ainult rendil, siis ei tahaks oma ressursse ka nii väga mõttetult siia paigutada. Kaks ahju ehitan juba oma ressurssidega üles aita nagu küll :)
Lembitu kirjutas:... aga jätsin ikkagi 11x13 lõõri, sest ahju slepe läbilaskevõime on ka umbes sellise läbimõõduga. ...
Minumeelest on vahe olemas, kas kogupikkus on kitsas või ainult lühike jupike.
Lembitu
Pilt ahjust peaaegu valmis toas :)
Ahjuga olen väga rahul. Leso läheb peale paar päeva kütmist ka nii mõnusalt soojaks ja pole veel ühtegi pragu tekkinud :P
Ma usun, et järgmistega ;) jääd veel rohkem rahule :good:
Lembitu
Tekkis küsimus saare puu põletamisel ribikoldes. Kuna mul üks puukuur on saare puud täis, siis siit ka küsimus, et kas sellises koldes tohiks ainult saare puud kütta või peaks ikka segu panema?
Arvata on, et tead ise ka vastust :) . Mul põletati pliita all saart tihti ja shamotid muutusid kiiresti läbinisti mustaks ja praguliseks ( nelja aastaga).
Nagu Robi juba vihjas, pead segama oma kuuritäie teise kuuritäie tammehalgudega, et nagu... kui tahad saada lahti sibula lõhnast, söö küüslauku ;)
Jõudu, igatahes :)
Lembitu
No eks ma arvasin jah seda, et asi natuke karm on. Teine küsimus tekkis, et kuidas täita ahju, et ülekütmist ei juhtuks?
Kas 10kg mändi on sama kütteväärtusega kui 10kg saart?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lembitu kirjutas:Kas 10kg mändi on sama kütteväärtusega kui 10kg saart?
Praktiliselt sama. Ent 1 liiter mändi on oluliselt väiksema (25%)
kütteväärtusega, kui 1 liiter saart.
Anonüümsus on uus must
Sul on tark kolle, milles saab põlemist juhtida ja kui sa paned sinna ca 8 kg halgusi ja annad neile "jaopärast hingamist", küll sa siis selle õige hingamise oma ahjule ka saarehalgudega leiad. Sul ju pole vaja sitast saia teha.Ikka eliitkütust targasti ja kasudega soonjuseks põletada. :thumbsup:
Lembitu kirjutas:
Viisin Unibuildi ahjus sisse ühe muudatuse. Kiitke hääks või laitke maha.
Omavolitsemine
Omavolitsemine
Unibuildi muudatus.JPG (79.56 KiB) Vaadatud 10104 korda
Vau...nurgad soojad!!
Hakkab neljast kyljest laskuma ka ehk... Mulle selline igatahes meeldiks. Ainult, et minu variandil hakkab sisevooder alles kolde pealt umbes pihta. Sisevooder toetub välisseina otsapidi myyritud kivireale. Tegin veel voodrile vaheseinad, et paremini pysiks ja toetab ka ahjulage pärast ( voodril päris ylemised read lappi shamotist).
Motamees leiab uuenduse võimaluse ja teeb selle teoks, ning jaksab ka pildi siia foorumi seinale lüüa. :)
Olgu seda viimast jaksu ka oraatoritele :clapping:
Algul pidasin liialduseks seda Unibuildi mainimist, aga eks ta sama projekti tüüpi ikka ole siis. Sügavama variandi puhul täiesti põhjendatud muudatus. Jälgin, mida edasi teeb ;)
ernst
Lugemata postitus Postitas ernst »
motamees, kas nurga-uuendusega ahi on ehitamisel või on juba ka köetud ja kogemusi jagada? Soojuse jaotumine, praod...
Kogemusi pole.
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Lembitu kirjutas:Kaminahjule suured tänud programmi soovitamise eest, nädala töö sai koos õppimisega tehtud praktiliselt alla kahe päeva :yahoo: . Proge on Google Sketchup.
Head vana aasta lõppu kõik see pottsepapere :D
Vana teema küll! Aga kuda sketchup-is vuugid tellistele lisasid?
Reinv
Lugemata postitus Postitas Reinv »
Vana teema küll. Proovin mõnest asjast aru saada.
Kas pildil märgitud vahe avaneb alumises otsas tuharuumi ja ülemises otsas kolde tagaseinas olevatesse avadesse?
Ette tänades,
Edgar57
peaks nii kulgema jah. mul lisaks veel küljeseinte aukudesse tuhakolde alt (eraldi luuk).
Reinv
Üks küsimus veel :) Kas ühendus korstnaga peab olema 4 kivi kõrge või võib see olla ka ntx 3 kivi kõrgune(ca 24x14cm). Ühendus tuleks täiskivilõõriga korstnasse ahju küljelt(pikkust 9m). Või on mingi eurodirektiiv mis sellise asja rangelt ära keelab?
Reinv
Küsimus pildil:)
Paadimeistrite käest, see ei põle. Õhuvahet ei või jätta!
Alternatiiv
Firma Bang ja Bonsomer, ka paber ei lase erinevatel kihtidel kokku hakata. Ikka ei või õhuvahet jätta.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Reinv, need materjalid ja möödud ei ole juhuslikud ja kui kõiges suudad kahelda, siis tee oma pea järgi.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Reinv
Ma ei polegi milleski kahelnud :) Lihtsalt tahaks teada. Kui Kellus sai 7-8 aastat tagasi kursustel käidud, siis sellist tyypi ahjust polnud sõnagi.
