Din-plaadile kinnituv aegrelee,milline valida?
Soovitage aegreleed, mille sooviks paigladada boileri elektri tarbimist juhtima(Võiks olla din-plaadile paigladatav), ehk siis lülitaks boileri sisse ainult öise elektri ajal, samas peaks olema reguleeritav ka nii, et nädalvahetustel on toimisvahemik pikem. Ehk siis boiler töötaks ainult siis kui EE arvestab öist elektritarbimist!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Din-plaadile kinnituv aegrelee,milline valida?
Varsti muidugi tulemas sisseehitatud kellaga arvestid.
Kuid miski tarbijakaitse seaduse alla peaks saama sellise punkti mahutada..
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
http://www.elektrikaup.ee/programmkella ... tr610.html
kontaktorit juhtima ja kontaktor lülitab boilerit
Kes kasutavad vee soojendamiseks programmkella võiks kommenteerida kas antud lahendus, et vett soojendada ainult öise tariifiga annab mingisugust kokkuhoidu(kasutan 100L boilerit)? Kuidas kell sättida soojendama, kas kohe õhtul või oodata hommikuni ja siis ennem öise aja lõppu 2-3h lülitab alles sisse ja soojendab tarbevee ülesse?
- On tänatud: 11 korda
Programmkell öisel ajal kütmisel annab kokkuhoidu ja just niipalju kui palju on õine elekter odavam päevasest ( ca 25 % odavam kodu 2 paketi puhul) .Külaline kirjutas:Tänud info eest!
Õigem on lülitada 2-3 tundi enne öise aja lõppu ( sest öösel Sa vett ei tarvita ).
Mul on lülitus sätitud näiteks kell kolm öösel).
- On tänatud: 66 korda
Mul on 200 (või 300? ) liitrine boiler ja õhtuks jätkub küll. Vanni tegemise puhul on minu kellal vaja enne vajutada programm ümber, muidu vanni jaoks küll jätkub aga loputuse jaoks enam mitte.Selleks on vaja teha vaid üks nupuvajutus, järgmisel programmeeritud lülitusajal läheb programmi peale tagasi.
Rostfrei numbrid tunduvad liiga optimistlikud (eriti arvestades seda kella 7 kütmise alustamist)
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas Sähko »
3 faasilise boileri korral tuleb paigaldada lisakäiviti. Käivitit juhib programmkell.
Sorry.. dumbuseri omad ikka..Rostfrei kirjutas:Mis numbrid?
Jahdumbuser kirjutas:Arvet mõtled ?
Öise elektri tariif moodustab päevasest 63% Kodu 4 paketil ja 58% küttepaketil. Kuid lisaks on veel kuutasud.
Oleks teoreetiliselt mõeldav, kui enne tarbisid vaid 100% päevast elektrit (st nädalavahetusel ei tarbinud üldse) ja nüüd 100% öist. Aga et sul hakkab juba 7 õhtul kütma (sest muidu ei jätku), siis järelikult on sul suht väike boiler ja see köetakse ikkagi enne ööelektri tulekut kenasti üles.
Seega on su sääst tulnud kusagilt mujalt.
Saab hakkama küll, miks ei peaks saama. St. kontakti ennast ei tohi muidugi üle koormata.Külaline kirjutas:Kas 2 kanaliga programmkell saaks nii boileri kui põrandakütte lülitusega hakkama või peaks ikka 2 eraldiseisvat kella muretsema?
Aga ma eelistaks siiski boileri jaoks, et EE annaks mulle signaali oma tariifi muutusest.
Elekter on nii kallis ja soojuspumbad nii odavad ja efektiivsed, et ei näe põhjust korralikult ehitatud majas ka põrandat päevase otseelektriga kütta.
Vähemalt betoonpõrandaga majas, mille põranda all on ka mingi soojustus, piisaks vast põrada öisest kütmisest, et hiljem päeval ta jala all liig külm ei tunduks....
Boiler võiks olla pigem aste suurem ja miks mitte teda soojuskadude vähendamiseks veel ise ühe villakihi sisse mähkida...
Ja sooja tarbevee torud hästi isoleerida...
Kindlasti keegi tahab selle peale teha tasuvusarvestust - OK - tasuvusarvestust tasub ikka teha, kuid oma majas elamine ise pole nagunii kõige odavam äraelamise viis..Ühikatuba oleks vast soodsam...?
