Din-plaadile kinnituv aegrelee,milline valida?
Soovitage aegreleed, mille sooviks paigladada boileri elektri tarbimist juhtima(Võiks olla din-plaadile paigladatav), ehk siis lülitaks boileri sisse ainult öise elektri ajal, samas peaks olema reguleeritav ka nii, et nädalvahetustel on toimisvahemik pikem. Ehk siis boiler töötaks ainult siis kui EE arvestab öist elektritarbimist!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Din-plaadile kinnituv aegrelee,milline valida?
Programmkell on üsna vana leiutis ju. Milleks mingi aegreleega jahuda ? Tõsi küll enamusel kelladel on kontakt nii nõrk, et otse boiler jaoks ei kõlba ja täiendav relee (või mingi muu tugeva voolu kommutaator) on ikkagi vajalik.
Riigikogus võiks läbi suruda seadusemuudatuse, et elektrimüüja peab andma tarbijale signaali oma tariifi ümberlülitamisest. Ehk siis arvesti kella kontakti alt peaks ka tarbijale juhe tulema.
Varsti muidugi tulemas sisseehitatud kellaga arvestid.
Kuid miski tarbijakaitse seaduse alla peaks saama sellise punkti mahutada..
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Kasvõi selline:
http://www.elektrikaup.ee/programmkella ... tr610.html
kontaktorit juhtima ja kontaktor lülitab boilerit
Tänud info eest!
Kes kasutavad vee soojendamiseks programmkella võiks kommenteerida kas antud lahendus, et vett soojendada ainult öise tariifiga annab mingisugust kokkuhoidu(kasutan 100L boilerit)? Kuidas kell sättida soojendama, kas kohe õhtul või oodata hommikuni ja siis ennem öise aja lõppu 2-3h lülitab alles sisse ja soojendab tarbevee ülesse?
Olaf
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas:Tänud info eest!
Programmkell öisel ajal kütmisel annab kokkuhoidu ja just niipalju kui palju on õine elekter odavam päevasest ( ca 25 % odavam kodu 2 paketi puhul) .
Õigem on lülitada 2-3 tundi enne öise aja lõppu ( sest öösel Sa vett ei tarvita ).
Mul on lülitus sätitud näiteks kell kolm öösel).
dumbuser
Endal hakkab kell 7 õhtul kütma, muidu on vesi lõpuks liiga jahtunud. Ja öö läbi siis kütab, õigemini öö läbi on boileril toide peal, ise ta siis vaatab kas on juba piisavalt soe või ei. Elektriarve kukkus sellega pea 30%.
On tänatud: 69 korda
Võta korra aega, kaua tal ülessooojendamiseks läheb ja siis arvesta hommikust niipalju tagasi.
Mul on 200 (või 300? ) liitrine boiler ja õhtuks jätkub küll. Vanni tegemise puhul on minu kellal vaja enne vajutada programm ümber, muidu vanni jaoks küll jätkub aga loputuse jaoks enam mitte.Selleks on vaja teha vaid üks nupuvajutus, järgmisel programmeeritud lülitusajal läheb programmi peale tagasi.
Rostfrei numbrid tunduvad liiga optimistlikud (eriti arvestades seda kella 7 kütmise alustamist)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mis numbrid? :mrgreen:
Sähko
Lugemata postitus Postitas Sähko »
Tavaliselt paigaldatakse programmkella programm öisele reziimile. Juhul, kui vesi saavutab vajaliku temperatuuri, siis boileri enda automaatika lülitab boileri välja. Väiksema võimusega boilerid võib panna ka otse kella ahelasse. Kella kontakt kannatab 10(16)A.
3 faasilise boileri korral tuleb paigaldada lisakäiviti. Käivitit juhib programmkell.
Rostfrei kirjutas:Mis numbrid? :mrgreen:
Sorry.. dumbuseri omad ikka..
dumbuser
Arvet mõtled ?
dumbuser kirjutas:Arvet mõtled ?
Jah
Öise elektri tariif moodustab päevasest 63% Kodu 4 paketil ja 58% küttepaketil. Kuid lisaks on veel kuutasud.
Oleks teoreetiliselt mõeldav, kui enne tarbisid vaid 100% päevast elektrit (st nädalavahetusel ei tarbinud üldse) ja nüüd 100% öist. Aga et sul hakkab juba 7 õhtul kütma (sest muidu ei jätku), siis järelikult on sul suht väike boiler ja see köetakse ikkagi enne ööelektri tulekut kenasti üles.
Seega on su sääst tulnud kusagilt mujalt.
dumbuser
Krt seda teab. Enne olid arved umbes 1000 EEKU, pärast kuskil 700 kandis. Ma ei viitsinud süveneda küll kuidagimoodi. Aga ... seal kuradi boileril oli üks koht, millel polnud soojustust ümber. Lihtsalt oli mingi plastikust kapott. Sinna alla toppisin ka villa. Peale seda suutis umbes pool tundi kauem vesi soe olla. Või noh see soe oli ka tegelikult ülitäpselt määratud :) käega proovides. Krt aga vist ikka ei ole ainult boiler ka "süüdi" sest mäletamist mööda umbes samal ajal toppisin kahele põrandas olevale küttekaablile kah kella ette. Seega jah, ei ole uurinud kes kui palju arvet maha keeras. Olen süüdi :(
siit võib järeldada, et sooja vee elektriga tegemine pole sugugi kõige määravam asi elektrikulu juures..
Kas 2 kanaliga programmkell saaks nii boileri kui põrandakütte lülitusega hakkama või peaks ikka 2 eraldiseisvat kella muretsema?
dumbuser
Nime poolest on ta kaks asja ühes kestas. Või tegelikult poolteist asja, sest kell on ühine. Pluusidesk on see, et kellaeg on kummalgi asjal sama, miinuseks, et kui katki läheb siis on mõlema asja juhtimine puudu.
Külaline kirjutas:Kas 2 kanaliga programmkell saaks nii boileri kui põrandakütte lülitusega hakkama või peaks ikka 2 eraldiseisvat kella muretsema?
Saab hakkama küll, miks ei peaks saama. St. kontakti ennast ei tohi muidugi üle koormata.
Aga ma eelistaks siiski boileri jaoks, et EE annaks mulle signaali oma tariifi muutusest.
Elekter on nii kallis ja soojuspumbad nii odavad ja efektiivsed, et ei näe põhjust korralikult ehitatud majas ka põrandat päevase otseelektriga kütta.
Vähemalt betoonpõrandaga majas, mille põranda all on ka mingi soojustus, piisaks vast põrada öisest kütmisest, et hiljem päeval ta jala all liig külm ei tunduks....
Boiler võiks olla pigem aste suurem ja miks mitte teda soojuskadude vähendamiseks veel ise ühe villakihi sisse mähkida...
Ja sooja tarbevee torud hästi isoleerida...
Kindlasti keegi tahab selle peale teha tasuvusarvestust - OK - tasuvusarvestust tasub ikka teha, kuid oma majas elamine ise pole nagunii kõige odavam äraelamise viis..Ühikatuba oleks vast soodsam...?
