Õiged kruvid ja naelad
Külaline5678
Lugemata postitus Postitas Külaline5678 »
Plaanis leiliruumi ehitus.
Millega soovitate kinnitada järgmisi materiale:
1) Puitpruss (50x50) Fibo seina (100mm) külge
2) Fooliumpaber
3) Distantsliist 18mm
4) Voodrilaud 15mm
5) Lavalauad (28mm) ja prussid (45mm)
Sooviks võimalikult häid ja vastupidavaid lahendusi.
Milliste kogustega peaks arvestama? Seinte mõõdud ca 1900 x 1900.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Õiged kruvid ja naelad
Külaline5678 kirjutas:Plaanis leiliruumi ehitus.
Kergbetooni kruvid
2) Fooliumpaber
Klambrid
Isepuurivad puidukruvid peitpeaga - 4X40 näiteks
4) Voodrilaud 15mm
Klambrid vatavalt laua profiilile ja väikesed puidukruvid, 2.5x18 näiteks
Corrostop iepuurivad puidukruvid, 4.5x olenevalt kohast.
Nurgikud ka head, eriti koos spets nurgikukruvidega
Soovitaks Torx peaga kruvisid
Mõtle konstrui välja ja arvuta kokku
Kruvide pealt ära kokku hoia, ma kasutan Cutters CorrSeal kruvisid
fgh
Mida annab see isepuuriv kruvi kahe puitdetaili kinnitamisel O_O
Hinda juurde ja muud midagi.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Õhukesed lauad, otste lähedalt kinnitamine - algajal väksem võimalus miskit ära lõhkuda
fgh
No kui keegi veel pealt lavalaudu kinnitab, siis ok isepuurivaga, kuigi ükski endast lugupidav saunameister ei jäta kruve lavalaua pealispinda. Distantsi panemiseks, aga selge ülereageeerimine.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Loe ja mõtle mitte õra targuta, herr fgh
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
fgh kirjutas:No kui keegi veel pealt lavalaudu kinnitab, siis ok isepuurivaga, kuigi ükski endast lugupidav saunameister ei jäta kruve lavalaua pealispinda.
müstilised väited :scratch:
Külaline5678
Algajana küsin veel mõned asjad üle:
>Kergbetooni kruvid
Maxit ise oma tootelehel soovitab: Tüübel HRD-UGT koos kruviga.
Kas sa mõtled samu asju? Kui ei, siis mis on ühe või teise eelis?
Milliste mõõtudega kruvisid kasutada?
Mujal ei ole probleemi, kuna kinnitused tulevad ca 600 vahega. Aga kui tihendalt kinnitada vertikaalprussid (1900mm) fibo seina külge? Piisab 3 kruvist või peaks rohkemaga panema?
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Mul on sauna prussid aeroci küljes sellistega - http://www.enurk.ee/?id=1153&product_id=1161
Ma panin 2m peale 4 tk ja kuna vahepeal ka muid prusse - akna ümbrus, lava kinnitus jne siis seal rohkem.
fgh
Hiid kirjutas:
Nu sorry, aga ükski saunameister ei kinnita lavalauda pealtpoolt, st kruvi pea jääb näha ja istub ilusti tagumiku all. Selleks on ikka teised võtted, mis on n korda nägusamad ja sinna ei sobi puurots teps mitte. Või olen nüüd mina midagi valesti aru saanud tekstist.
See aeg kus lavalauad pandi pealt musta kipsikruviga peaks juba ammu möödas olema.
Ka puurotsata kruvide kasutamise aeg on moodas
GuidZ
On tänatud: 4 korda
fgh - siin teemas on laudade pealt kruvimine su oma leiutis ja väljamõeldis
Altpoolt ikka ja sinna sobivad korralikud kruvid kenasti
hmm :D
Lugemata postitus Postitas hmm :D »
Ausalt on kysimus huvitav. lavalaud on reeglina 21-28 paks. 28 saad puurotsaga veel kinni, aga milline puurots selle 21 laua kinni võtab. Enamasti puurots ise 5mm-10mm. Kõige tavaline kruvi hoiab ju paremini kui mingi puurots. Milleks seda puurotsa sinna kruttida. Puurots tuleb läbikinnitusel kõnealla. Poole laua peale lastes on tõesti mõttetu kinnitusviis.
Midagi vist sassis, plekikruvidega pole tõesti lavalaudu mõistlik takistada. Puidukruvil on puurots teisiti korraldatud.
Hiid
selle nimi ei ole ka puidukruvi puhul puurots.
sellest ka mu esimene hüüatus
kuda selle otsa ladinakeelne nimetus siis on...
Miks mitte midagi sellist http://www.otse24.ee/est/products/Kinni ... uctID=1405
Sobiva pikkusega loomulikult.
Siit http://www.essve.com/ee/Retail/Products/Catalogue/ peaks ikka midagi sobivat leidma.
Täpselt, sellistest tx pealistest ja puurotsaliste perekonda kuuluvatest jutt käibki. On ainult aja küsimus millal teokarpe enam puidu sisse ei pea pressima.
fgh
Õpiks enne asjade õiged nimed ära. Piltidel nüüd küll isepuuriv kruvi pole :grin:
Heal lapsel mitu nime, nimeta seda kasvõi madalasissekruvimismomendigakruviks.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
fgh võiks lugemist õppida - ütlesin konkreetse toote ka: Cutters CorrSeal
Kuda neid nimetada on igaühe oma asi
GuidZ võiks väljendama õppida. Kui ikka firma tootele paned ette isepuuriv, siis ma ei hakka kõikide maailma tootjate eri toote nimetuse seast vastavat leida, aga rahu rahu, nüüd on selge ja loodame, et iseehitajad sinu jutu peale poodi pleki kruvisid või põrandalaua kruvisid ostma ei tõtta ning pärast ei imesta miks tagumik läbi lava kukkus. Siinkohal võiks veel norida Teie soovitusega lavakarkassi kinnitamisel kasutada 4,5x... kruve. Häbematult väike läbimõõt.
Aga kena õhtut.
