Õiged kruvid ja naelad
Lugemata postitus Postitas Külaline5678 »
Millega soovitate kinnitada järgmisi materiale:
1) Puitpruss (50x50) Fibo seina (100mm) külge
2) Fooliumpaber
3) Distantsliist 18mm
4) Voodrilaud 15mm
5) Lavalauad (28mm) ja prussid (45mm)
Sooviks võimalikult häid ja vastupidavaid lahendusi.
Milliste kogustega peaks arvestama? Seinte mõõdud ca 1900 x 1900.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Õiged kruvid ja naelad
Kergbetooni kruvidKülaline5678 kirjutas:Plaanis leiliruumi ehitus.
Klambrid2) Fooliumpaber
Isepuurivad puidukruvid peitpeaga - 4X40 näiteks3) Distantsliist 18mm
Klambrid vatavalt laua profiilile ja väikesed puidukruvid, 2.5x18 näiteks4) Voodrilaud 15mm
Corrostop iepuurivad puidukruvid, 4.5x olenevalt kohast.5) Lavalauad (28mm) ja prussid (45mm)
Nurgikud ka head, eriti koos spets nurgikukruvidega
Soovitaks Torx peaga kruvisid
Mõtle konstrui välja ja arvuta kokku
Kruvide pealt ära kokku hoia, ma kasutan Cutters CorrSeal kruvisid
Hinda juurde ja muud midagi.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
müstilised väitedfgh kirjutas:No kui keegi veel pealt lavalaudu kinnitab, siis ok isepuurivaga, kuigi ükski endast lugupidav saunameister ei jäta kruve lavalaua pealispinda.
>Kergbetooni kruvid
Maxit ise oma tootelehel soovitab: Tüübel HRD-UGT koos kruviga.
Kas sa mõtled samu asju? Kui ei, siis mis on ühe või teise eelis?
Milliste mõõtudega kruvisid kasutada?
Mujal ei ole probleemi, kuna kinnitused tulevad ca 600 vahega. Aga kui tihendalt kinnitada vertikaalprussid (1900mm) fibo seina külge? Piisab 3 kruvist või peaks rohkemaga panema?
Ma panin 2m peale 4 tk ja kuna vahepeal ka muid prusse - akna ümbrus, lava kinnitus jne siis seal rohkem.
Nu sorry, aga ükski saunameister ei kinnita lavalauda pealtpoolt, st kruvi pea jääb näha ja istub ilusti tagumiku all. Selleks on ikka teised võtted, mis on n korda nägusamad ja sinna ei sobi puurots teps mitte. Või olen nüüd mina midagi valesti aru saanud tekstist.Hiid kirjutas:müstilised väitedfgh kirjutas:No kui keegi veel pealt lavalaudu kinnitab, siis ok isepuurivaga, kuigi ükski endast lugupidav saunameister ei jäta kruve lavalaua pealispinda.
See aeg kus lavalauad pandi pealt musta kipsikruviga peaks juba ammu möödas olema.
Altpoolt ikka ja sinna sobivad korralikud kruvid kenasti
Lugemata postitus Postitas hmm :D »
- Hiid
sellest ka mu esimene hüüatus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sobiva pikkusega loomulikult.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kuda neid nimetada on igaühe oma asi
Aga kena õhtut.
