PVC rõduuks vajunud [LAHENDATUD]
awq
Lugemata postitus Postitas awq »
Tere foorumlased,
probleem PVC rõduuksega, alumine hing on allapoole vajunud umbes 2-3mm ja seetõttu ei fikseeri ust avades ülemist osa.
Kuidas peaksin tegustsema? Kas on võimalik ise kuidagi ära parandada või peaks kutsuma asjatundjad. Garantiiaeg läbi.
Ette tänades !
Viimati muutis awq, 07 Okt 2011, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: PVC rõduuks vajunud
kas terve hing on vajunud? Kui uks on ''vajunud'', siis võta hinge kate maha ja tõsta 4mm. kuuskantvõtmega paar ringi ust üles poole.
awq
Tere Hiid,
võtsin varem ka hinge katte maha aga ei pannud seda kuuskanti tähele. Nüüd keerasin vinti peale ja sain ukse korda..
Suur tänu sulle Hiid!
Teema kinni
Suletud
