Tere foorumlased,
probleem PVC rõduuksega, alumine hing on allapoole vajunud umbes 2-3mm ja seetõttu ei fikseeri ust avades ülemist osa.
Kuidas peaksin tegustsema? Kas on võimalik ise kuidagi ära parandada või peaks kutsuma asjatundjad. Garantiiaeg läbi.
Ette tänades !
PVC rõduuks vajunud [LAHENDATUD]
Lugemata postitus Postitas awq »
Viimati muutis awq, 07 Okt 2011, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: PVC rõduuks vajunud
kas terve hing on vajunud? Kui uks on ''vajunud'', siis võta hinge kate maha ja tõsta 4mm. kuuskantvõtmega paar ringi ust üles poole.
Tere Hiid,
võtsin varem ka hinge katte maha aga ei pannud seda kuuskanti tähele. Nüüd keerasin vinti peale ja sain ukse korda..
Suur tänu sulle Hiid!
Teema kinni
Teema kinni
